[Résolu] ampli Yamaha rxv 661
cdu
MessagePosté le: Mer 8 Oct - 10:14 (2014)    Sujet du message: [Résolu] ampli Yamaha rxv 661 Répondre en citant
Malgré  tous les conseils lu sur ce forum  je n arrive pas a remettre en service mon ampli yamah rxv 661 :
Condo ex 405 (c2508) hS remplace...l ampli redémarre mais s éteint aussitôt
Quelqu'un a t il une idée ?
PS : je cherche en vain a trouver le schéma de la carte principale et valeurs
MessagePosté le: Mer 8 Oct - 10:14 (2014)    Sujet du message: Publicité
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Mer 8 Oct - 13:24 (2014)    Sujet du message: [Résolu] ampli Yamaha rxv 661 Répondre en citant
probable panne d'un des amplis de puissance , oscilloscope indispensable pour s'en sortir
cdu
MessagePosté le: Mer 8 Oct - 17:18 (2014)    Sujet du message: [Résolu] ampli Yamaha rxv 661 Répondre en citant
Super j en ai pas !?
Ne puis je pas s en sortir sans....quel circuit peut être mis en cause ?
didier29780
MessagePosté le: Mer 8 Oct - 18:13 (2014)    Sujet du message: [Résolu] ampli Yamaha rxv 661 Répondre en citant
Bonjour Regardes ici http://www.sendspace.com/file/oryu9k
L'entraide avant tout.
cdu
MessagePosté le: Jeu 9 Oct - 20:59 (2014)    Sujet du message: [Résolu] ampli Yamaha rxv 661 Répondre en citant
Merci Didier super
Mesuré tous les condos et résistances (les valeurs ne sont pas précisées dans ce dernier cas ?)
Condo OK sauf c2506 0,3nF au lieu de 2,2 NF => HS
Comment puis teste les condos c2502, c2503 a 10000uF et c2514 a 3300uF car mon testeur est limite a 200uF ?
Le seul c2506 peut t_il expliquer le PB ?
Après j ai trois condos qui me donnent des valeurs differrentes suivant le sens de test !? C2509, c2507 et c2510 : un sens OK a chaque fois mais pas l'autre bcp plus faible!?
didier29780
MessagePosté le: Jeu 9 Oct - 21:06 (2014)    Sujet du message: [Résolu] ampli Yamaha rxv 661 Répondre en citant
Comme dis plus haut par audiovalve il te faut du matériel précis . Désolé.
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Ven 10 Oct - 09:10 (2014)    Sujet du message: [Résolu] ampli Yamaha rxv 661 Répondre en citant
Un dépannage ne se fait pas en testant les composants
un par un "au petit bonheur la chance" ! sur, par exemple, un simple
TV en comportant des milliers....! Les intervenants dans l'Art seraient alors tous morts de faim avec leurs familles...
Pas plus que le flic va interroger les milliers de personnes d'un quartier où un délit a été commis.
un dépannage se fait en mesurant le comportement dynamique du montage.
générateur et oscilloscope sont INDISPENSABLES afin d'opérer un rapport précis sur le fonctionnement du circuit.
Un dépannage , tout comme une enquête policière
se fait par l'observation du milieu humain (de l'appareil),
l'enquête (mesure sur l'appareil ) déduction , et approche subtile de
quelques coupables éventuels (composants supposés défectueux).
Coupables que l'on convoquera au commissariat ( banc de mesure)
pour un interrogatoire approfondi (tests).
Le dépannage , tout comme l'enquête policière demande donc de solides connaissances de bases
( psycho et droit pour le flic , physique et électronique pour le dépanneur), esprit de déduction,
ouverture intellectuelle et surtout grande expérience ...
C'est pourquoi les bons dépanneurs sont aussi rares que les bons flics
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Ven 10 Oct - 09:23 (2014)    Sujet du message: [Résolu] ampli Yamaha rxv 661 Répondre en citant
toutefois , change C2506...
cdu
MessagePosté le: Mar 14 Oct - 19:44 (2014)    Sujet du message: [Résolu] ampli Yamaha rxv 661 Répondre en citant
Mon ampli refonctionne...truc de dingue...je pense que le shunt des sorties ic251 (de memoire) declenche le reset (pas sur)...j avais pourtant retester juste après avoir change le condo 2508
L important c est que ça remarche....maintenant que j ai les schémas je vais investiguer plus a fond...encore merci didier29780
Longue vie a ce forum
didier29780
MessagePosté le: Mer 15 Oct - 21:32 (2014)    Sujet du message: [Résolu] ampli Yamaha rxv 661 Répondre en citant
Merci du retour.  Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:02 (2018)    Sujet du message: [Résolu] ampli Yamaha rxv 661
