tv philips lcd 82 cm de 2006
sam29
MessagePosté le: Mar 7 Oct - 14:40 (2014)    Sujet du message: tv philips lcd 82 cm de 2006 Répondre en citant
voila j'ai une tv lcd philips de 82 cm model: 32PF7611D/12  achetez en 2006 si je me trompe pas,
la tv fonctionne très bien depuis l'achat, par contre j'ai remarqué que l'éclairage est devenu beaucoup moins lumineux que y a quelques année,
je pense que les sorte de néons fluo qui éclaire la dalle doivent commencé a etre fatigué.
ma question est :  es que il est possible de changer les néons qui éclaire la dalle soit même, et es que on trouve les pièces ?? si oui ou ? svp
jai vu sur le net qu'il parais que philips a sortie des genre de néons a led en remplacement des tubes fluo néon,
si c'est vrai est t'il possible de les trouver pour les remplacer sur ma tv, ou sinon peut on changer soit meme c'est tube fluo, ou néons suivant comment on les appel .
merci de votre aide
MessagePosté le: Mar 7 Oct - 14:40 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 7 Oct - 15:48 (2014)    Sujet du message: tv philips lcd 82 cm de 2006 Répondre en citant
Ouvrez le télé et vérifier si pas de chimiques déformés sur la partie alim et sur la partie inverter (qui alimente les tubes néon, ce qui expliquerait la baisse d'intensité), peut être aussi les néons fatigués
sam29
MessagePosté le: Mar 7 Oct - 15:59 (2014)    Sujet du message: tv philips lcd 82 cm de 2006 Répondre en citant
ok je vais vérifier les condos et je vous tiens au courant,
si les condos son ok,  peut t'on changer c'est néon ?  si oui ou les trouver ?
merci a vous
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:25 (2018)    Sujet du message: tv philips lcd 82 cm de 2006
