Plasma panasonic PF50G30 - Code erreur 7 => Réparée
djkiki
MessagePosté le: Mar 7 Oct - 09:29 (2014)    Sujet du message: Plasma panasonic PF50G30 - Code erreur 7 => Réparée Répondre en citant
Suite à l’arrêt brutal de mon Plasma Panasonic PF50G30 et le code erreur 7, j'ai contacté Duvdu.
Il m'a conseillé rapidement de démonter la carte SC que je lui ai envoyée. Une fois reçue et testée, cette carte n'était pas en cause.
Duvdu m'a donc demandé de tester au multimètre des points de tests sur les carte SD et SS.
Résultat la carte SD présentait un défaut.
A ce niveau là, Duvdu m'a mis en garde : Soit la carte SD est morte et en la remplaçant ça fonctionne, soit c'est la dalle qui est morte et qui fait griller la carte SD.
Donc j'ai pris le risque de remplacer cette carte SD et au final, ma télé fonctionne de nouveau parfaitement !
Merci Duvdu pour votre professionnalisme et votre efficacité.
MessagePosté le: Mar 7 Oct - 09:29 (2014)    Sujet du message: Publicité
