LE40A569P4M qui se met a clignoter
paniqueceltique
MessagePosté le: Lun 6 Oct - 13:42 (2014)    Sujet du message: LE40A569P4M qui se met a clignoter Répondre en citant
Mon LE40A569P4M SAMSUNG se met a clignoter par moment
même parfois au démarrage!
je l'ai ouvert, aucun condensateur ne semblent gonflé sur la carte d'alimentation 40VE ( BN 4400199ASE38C)
Qui peut m'aider ?
Problème d'alim ou autre carte ?
Merci de votre aide
MessagePosté le: Lun 6 Oct - 13:42 (2014)    Sujet du message: Publicité
paniqueceltique
MessagePosté le: Mar 21 Oct - 19:44 (2014)    Sujet du message: LE40A569P4M qui se met a clignoter Répondre en citant
je reviens vers vous
cette fois le retro éclairage ne s'allume plus du tout !!!!
sur laquelle des trois cartes puis je chercher ???
merci de vos réponses
lencouet
MessagePosté le: Jeu 23 Oct - 06:52 (2014)    Sujet du message: LE40A569P4M qui se met a clignoter Répondre en citant
sur la platine alimentation
paniqueceltique
MessagePosté le: Jeu 23 Oct - 12:05 (2014)    Sujet du message: LE40A569P4M qui se met a clignoter Répondre en citant
ok bonjour et merci
il semble d'apres un MP que se ne soit pas ce que j'appellle retroeclairage qui flanche mais
l'image qui est solarisée
je ne connait pas bien les termes
bruno
lencouet
MessagePosté le: Jeu 23 Oct - 13:22 (2014)    Sujet du message: LE40A569P4M qui se met a clignoter Répondre en citant
si c est l'image solarisé c est la platine t-con
paniqueceltique
MessagePosté le: Jeu 23 Oct - 13:31 (2014)    Sujet du message: LE40A569P4M qui se met a clignoter Répondre en citant
merci de ton aide
comment faire la difference
moi, mon image se voit mais tres sombre
et quand sa clignotait , par moment effectivement les couleurs étaient super saturées
lencouet
MessagePosté le: Jeu 23 Oct - 13:42 (2014)    Sujet du message: LE40A569P4M qui se met a clignoter Répondre en citant
ça doit venir de la carte t-con
si pas de retroeclairage on voit pas l image ou quasiment pas
paniqueceltique
MessagePosté le: Jeu 23 Oct - 15:22 (2014)    Sujet du message: LE40A569P4M qui se met a clignoter Répondre en citant
ok , apres lecture de plusieurs post je pense aussi à la carte
T-Con
y a t-il des précautions à prendre pour la sortir ? haute tension etc....
lencouet
MessagePosté le: Jeu 23 Oct - 18:08 (2014)    Sujet du message: LE40A569P4M qui se met a clignoter Répondre en citant
non rien de particulier
paniqueceltique
MessagePosté le: Jeu 23 Oct - 20:48 (2014)    Sujet du message: LE40A569P4M qui se met a clignoter Répondre en citant
image au flash
image sans flash
le retroeclairage est allumé lumiere blanche a travers les grilles arrieres visible
lencouet
MessagePosté le: Jeu 23 Oct - 21:05 (2014)    Sujet du message: LE40A569P4M qui se met a clignoter Répondre en citant
c est bien la t con donc
paniqueceltique
MessagePosté le: Jeu 23 Oct - 21:25 (2014)    Sujet du message: LE40A569P4M qui se met a clignoter Répondre en citant
ah ok
l'alim on oubli alors
bruno
paniqueceltique
MessagePosté le: Sam 25 Oct - 16:12 (2014)    Sujet du message: LE40A569P4M qui se met a clignoter Répondre en citant
carte
T400HW01 V4 CRTL BD 40T02-C02
Fx6640t02c03-860-0000NIP 0120606
quelqu'un connait cette T-CON
lencouet
MessagePosté le: Sam 25 Oct - 19:29 (2014)    Sujet du message: LE40A569P4M qui se met a clignoter Répondre en citant
oui y a de grande chance que le problème vienne du as15f
c est circuit qui vaut dans le 2 euro
paniqueceltique
MessagePosté le: Sam 25 Oct - 22:23 (2014)    Sujet du message: LE40A569P4M qui se met a clignoter Répondre en citant
tu repare toi ?  moi je sais pas le faire
les reparateurs a 30 ou 49€  c fiable ou il faut changer la carte
Question
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:34 (2018)    Sujet du message: LE40A569P4M qui se met a clignoter
