Samsung audio system MAX-B550
Bricolove
MessagePosté le: Dim 5 Oct - 18:36 (2014)    Sujet du message: Samsung audio system MAX-B550 Répondre en citant
Petit souci sur cette mini chaine, pas de son en sorti ampli mais du son sur les écouteurs .
pas de plan donc je ne vois pas pourquoi le son n'arrive pas à la partie ampli Embarassed .
Merci Olivier
MessagePosté le: Dim 5 Oct - 18:36 (2014)    Sujet du message: Publicité
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Lun 6 Oct - 08:40 (2014)    Sujet du message: Samsung audio system MAX-B550 Répondre en citant
ampli de puissance probablement HS ( STK 402 070) ,
 maladie de ces machins "cheap"
Bricolove
MessagePosté le: Lun 6 Oct - 20:27 (2014)    Sujet du message: Samsung audio system MAX-B550 Répondre en citant
STK 402 070 changé donc je suppose qu'il y a quelque chose entre la pré amplification et l'ampli qui pose problème.
Peut être une commande de mute géré par un pross ?
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Mar 7 Oct - 08:35 (2014)    Sujet du message: Samsung audio system MAX-B550 Répondre en citant
à partir de là , faut sortir l'oscilloscope !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:01 (2018)    Sujet du message: Samsung audio system MAX-B550
