LG PDP42V7 ne s'allume plus
plasmaluc
MessagePosté le: Dim 5 Oct - 13:24 (2014)    Sujet du message: LG PDP42V7 ne s'allume plus Répondre en citant
Je sais prendre des mesures, dessouder, souder, je répare lave vaisselle, réfrigérateur......
Mais devant une télé ....... oups !!!!!
Voici les symptômes :
  • je branche la prise secteur
  • le voyant est rouge en façade ainsi qu'un voyant rouge s'allume sur la platine "tuner" (je pense, carte en bas)) à l’arrière
  • j'appuie sur le bouton power
  • 1 clic
  • 2éme clic
  • et rien
  • ensuite quand j'appuie sur le bouton power le voyant passe au orange
  • pour entendre les relais se coller et se décoller a nouveau je dois débrancher la tv pendant un certains temps
j' aurais besoin qu'un de vous me guide dans les mesures de contrôle a effectuer.
de visu, pas de condensateur HS, fusibles tester et tous OK (sauf oubli), pas de composants exploser ou autre
d'avance merci
MessagePosté le: Dim 5 Oct - 13:24 (2014)    Sujet du message: Publicité
plasmaluc
MessagePosté le: Dim 5 Oct - 16:54 (2014)    Sujet du message: LG PDP42V7 ne s'allume plus Répondre en citant
Suite ...............
Je viens de le rebrancher, la le relais rester coller
Voyant en façade vert
Pas de point chaud a priori
un ronronnement est perceptible au niveau de la carte YSUS j ai entouré la zone sur la photo
le son est ok mais pas d 'image
lencouet
MessagePosté le: Lun 6 Oct - 20:27 (2014)    Sujet du message: LG PDP42V7 ne s'allume plus Répondre en citant
essaye de resserer les vis de la carte pour commencer
plasmaluc
MessagePosté le: Mer 8 Oct - 21:18 (2014)    Sujet du message: LG PDP42V7 ne s'allume plus Répondre en citant
Bonsoir je reviens vers vous
Mon plasma est un LG 43pxva
dalle PDP42V
J'ai vérifié tous les fusibles , tous ok
J'ai vérifié toutes les tensions Va,Vs sur la carte Y-SUS, ok
J'ai tout démonté et regardé si les nappes n’étais pas cramées au niveau de la dalle, RAS
J'ai lu sur un de vos post que si le fusible de la carte était ok, le pb viendrait probablement d'un petit condo et d'une rampe de transistors ???
Sur CI hybride etait cramé, le fusible aurait claqué ?
j ai besoin de votre aide
lencouet
MessagePosté le: Jeu 9 Oct - 07:17 (2014)    Sujet du message: LG PDP42V7 ne s'allume plus Répondre en citant
sur la carte ysus verifie Vsc et -Yc
MessagePosté le: Jeu 9 Oct - 10:47 (2014)    Sujet du message: LG PDP42V7 ne s'allume plus Répondre en citant
Pour t’aider dans tes mesures, plusieurs sujets de dalle PDP42V7 sont traités ici : http://www.teleservice-depannage.com/search.php?q=PDP42V7&search_terms=…
plasmaluc
MessagePosté le: Jeu 9 Oct - 19:25 (2014)    Sujet du message: LG PDP42V7 ne s'allume plus Répondre en citant
Merci pour ces début de pistes, mais ton lien ne fonctionne pas jules150.
Y aurait-il une photo avec les points de mesures a faire sur la Y-SUS ?
plasmaluc
MessagePosté le: Jeu 9 Oct - 22:46 (2014)    Sujet du message: LG PDP42V7 ne s'allume plus Répondre en citant
je viens de trouver un manuel de dépannage pour la dalle PDP42V7XXXX
qu'en pensez vous ?
je me lance dans les mesures demain
plasmaluc
MessagePosté le: Ven 10 Oct - 10:32 (2014)    Sujet du message: LG PDP42V7 ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour, voici le lien pour le manuel de dépannage PDP42V7
https://onedrive.live.com/redir?resid=715D74522EC79CB3!116&authkey=!ADi…
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:54 (2018)    Sujet du message: LG PDP42V7 ne s'allume plus
