code erreur 7
Alain29
MessagePosté le: Sam 4 Oct - 15:02 (2014)    Sujet du message: code erreur 7 Répondre en citant
Bonjour ,j'ai un code erreur 7 ,j'ai debranche sc 2 et sc20 toujours code 7 ,debranche sd,sc toujours code 7 et par contre sd,sc,sc2 branche sans sc20 l'alimentation demarre ,une question est ce la carte TNPA4245 est en cause,merci
Alain
MessagePosté le: Sam 4 Oct - 15:02 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 4 Oct - 16:42 (2014)    Sujet du message: code erreur 7 Répondre en citant
Merci de préciser le modèle de votre écran et qqs soit le modèle on ne débranche jamais les connecteurs  sc2 ou sc20 pour effectuer les essais.
Et pour certains modèles ,il est fortement déconseiller de débrancher les cartes su ou SD.
Cdt duvdu
Alain29
MessagePosté le: Sam 4 Oct - 17:30 (2014)    Sujet du message: code erreur 7 Répondre en citant
Bonsoir Duvdu, c'est un Panasonic TH42PZ70EA code erreur 7.
merci.
Alain
MessagePosté le: Sam 4 Oct - 18:15 (2014)    Sujet du message: code erreur 7 Répondre en citant
Le code à très souvent pour origine de panne la carte SC.
Je peux vous réparer cette carte,merci de me contacter en "mp " pour les modalités.
Cdt duvdu
Alain29
MessagePosté le: Sam 4 Oct - 18:26 (2014)    Sujet du message: code erreur 7 Répondre en citant
Re, j'ai 2 cartes SC dont une, transistors en cc, l autre aucun transistor hs, je vous disais en débranchant sc 20 l alimentation demarre,je suspecterais plus la carte D ref TNPA4245..
cdt
Alain
MessagePosté le: Sam 4 Oct - 18:34 (2014)    Sujet du message: code erreur 7 Répondre en citant
Très bien,
Dans ce cas,
Merci d'effectuer  le test suivant afin de lever le doute sur une des 3 cartes même s'il y a de grande chance que cela soit la carte SC.
-débrancher la petite nappe intermédiaire entre les cartes SU et SD
-Vous débranchez COMPLÈTEMENT ET PHYSIQUEMENT( SANS ÔTER LES NAPPES ORANGES) la carte SU de la SC: Allumez le plasma et comptez les clignotements de la led rouge. (ou apparition de la 1/2 image inférieure?)
-Vous rebrancher la carte SU après avoir éteint le plasma
-Vous débranchez COMPLÈTEMENT ET PHYSIQUEMENT( SANS ÔTER LES NAPPES ORANGES) la carte SD de la SC: compter les clignotements de la led rouge. (ou apparition de la 1/2 image supérieure?)
-Si encore 7 clignotements alors la carte SC est HS.
-Si apparition ,durant ce test; d'une 1/2 image supérieure ou inférieure alors SD ou SU hs(voire dalle en cout circuit et hs!!)
Cdt duvdu
Alain29
MessagePosté le: Mar 7 Oct - 09:16 (2014)    Sujet du message: code erreur 7 Répondre en citant
Bonjour ,j'ai fait les tests comme vous le preconisez, j'ai une apparition breve d'une demie image inferieure mais toujours 7 clignotements ,est ce grave Docteur?
Alain
MessagePosté le: Mar 7 Oct - 09:28 (2014)    Sujet du message: code erreur 7 Répondre en citant
donc votre carte SC doit etre hs,
je peux vous réparer cette carte;merci de me contacter en
pour les modalités.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:46 (2018)    Sujet du message: code erreur 7
