[Résolu] Samsung LE37A566P1M, voile blanc.
Tekila63
MessagePosté le: Sam 4 Oct - 14:59 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE37A566P1M, voile blanc. Répondre en citant
Bonjour à vous,
J'ai une TV Samsung LE37A566P1M qui à un soucis, dés que je l'allume l'image est normal, puis après 5min de fonctionnement un voile blanc s'installe progressivement (les couleurs ne sont pas solarisées), à ce moment là si je l'éteins et la rallume directement, l'image reste normal 1 seconde puis redevient brutalement blanche.
Je pensais à la carte T-CON T370HW02 V402 Ctrl BD 37T04-C02 mais il y aussi 2 condensateur 35V/1000uF gonflés sur la platine d'alimentation, vous en pensez quoi ?
MessagePosté le: Sam 4 Oct - 14:59 (2014)    Sujet du message: Publicité
Raphaél
MessagePosté le: Sam 4 Oct - 16:55 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE37A566P1M, voile blanc. Répondre en citant
Bonsoir.
Déjà, changer les condensateurs sur l'alimentation!
Mais ils ne sont pas la cause de votre problème.
Le souci est bel et bien sur la carte T-Con.
Le circuit intégré AS15-F est HS.
Tekila63
MessagePosté le: Sam 4 Oct - 17:12 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE37A566P1M, voile blanc. Répondre en citant
Merci pour votre réponse,
je peux avoir une carte neuve pour 50€, si quelqu'un passe par là et en vend une moins chère ?
MessagePosté le: Dim 5 Oct - 08:12 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE37A566P1M, voile blanc. Répondre en citant
Je peux la dépanner cette carte contact en
pour les modalités
Tekila63
MessagePosté le: Sam 18 Oct - 17:31 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE37A566P1M, voile blanc. Répondre en citant
Bonjour, j'ai remplacé les condos puis testé : ok l'alim fonctionne.
J'ai remplacé la Tcon est lâ directement j'ai un problème de rémanence + image sombre + tâche noire.
Pourtant c'est bien la même référence et quand je remets l'ancienne ça remarche mais j'ai le voile blanc qui apparait toujours après 5-10min.
La carte "neuve" que j'ai achetée est donc défaillante ?
lencouet
MessagePosté le: Dim 19 Oct - 21:41 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE37A566P1M, voile blanc. Répondre en citant
le deux doive avoir le as15f de mort  Rolling Eyes
Tekila63
MessagePosté le: Lun 20 Oct - 12:16 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE37A566P1M, voile blanc. Répondre en citant
J'ai demandé un remboursement
Tekila63
MessagePosté le: Sam 25 Oct - 22:50 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE37A566P1M, voile blanc. Répondre en citant
Résolu avec la carte de Anaruz
Merci à tous pour votre aide
lencouet
MessagePosté le: Dim 26 Oct - 10:27 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE37A566P1M, voile blanc. Répondre en citant
Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:04 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE37A566P1M, voile blanc.
