[Résolu] Problème d'image LG 50PK760
tobias
MessagePosté le: Ven 3 Oct - 12:36 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Problème d'image LG 50PK760 Répondre en citant
Voici une description de mon souci que je n'ai pas réussi à trouver en parcourant le forum:
Marque : LG
Modèle : 50PK760
Chassis :
Référence de la dalle : PDP50R10100
Défaut constaté : En allumant la TV le défaut commence par une démarcation en bas de l'écran (image 1 ligne au dessus du + jaune) qui s'assombrit petit à petit (image 2) puis l'image "saute" de haut en bas en disparaissant et réapparaissant rapidement (image3) pour finir par se stabiliser sur une bande noire définitive (image 4). La séquence entière dure environ 1 minute 30.
Mesures effectuées : VS: 201V VA: 59V VSC: 149V (effectuée sur R324 voir avant dernière image) VY: -189V (effectuée sur R334 voir même image)
Depuis le départ je me suis dit que le buffer Y bas est en cause (débranché et rebranché aucun effet sur le problème) mais aucun court circuit au multimètre (ce qui est peut être normal car l'image apparait encore). Qu'en pensez-vous?
Merci pour votre aide.
MessagePosté le: Ven 3 Oct - 12:36 (2014)    Sujet du message: Publicité
lencouet
MessagePosté le: Sam 4 Oct - 06:28 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Problème d'image LG 50PK760 Répondre en citant
 si tu as une bombe de froid refroidit les buffer un par un pour voir si l image revient
tobias
MessagePosté le: Sam 4 Oct - 10:10 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Problème d'image LG 50PK760 Répondre en citant
Merci pour cette idée. Aucun buffer ne chauffe ils sont tous à peine tièdes ils ont chacun un radiateur et de la pâte transparente tout autour je ne sais pas si ca fausse l'opération...
lencouet
MessagePosté le: Sam 4 Oct - 15:59 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Problème d'image LG 50PK760 Répondre en citant
En refroidissant avec une bombe de froid tu peux refroidir un peu partout si l image reviens tu n auras plus qu a affiner ta recherche pour trouver le coupable
tobias
MessagePosté le: Jeu 9 Oct - 17:45 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Problème d'image LG 50PK760 Répondre en citant
En refroidissant le buffer du bas le problème apparait beaucoup plus tard effectivement. Quelqu'un aurait une adresse sur Paris ou région parisienne d'un soudeur qui pourrait remplacer la ou les puces défectueuses? Ou un membre du forum?
Merci à tous.
lencouet
MessagePosté le: Jeu 9 Oct - 19:48 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Problème d'image LG 50PK760 Répondre en citant
remplace le c est pas tres cher
tobias
MessagePosté le: Lun 10 Nov - 15:31 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Problème d'image LG 50PK760 Répondre en citant
Pour tous ceux qui pourraient avoir ce problème dans le futur, le problème a été résolu avec un buffer du bas neuf.
Merci à lencouet pour son aide précieuse.
lencouet
MessagePosté le: Lun 10 Nov - 20:32 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Problème d'image LG 50PK760 Répondre en citant
Okay  félicitation
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:31 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Problème d'image LG 50PK760
