Ecran LG s'éteint tout seul mais le témoin reste allumé ?
safetom
MessagePosté le: Jeu 2 Oct - 13:45 (2014)    Sujet du message: Ecran LG s'éteint tout seul mais le témoin reste allumé ? Répondre en citant
bonjour tous,
j'ai un problème d'écran  lcd LG ( FLATRON W2243s )  En fait, il s'éteint après quelques instants (quelques secondes ou quelques minutes parfois) mais sans raison apparante.  le témoin reste allumé en rouge (en rouge ==> actif)
J'ai observé qu'avant de devenir noir il y a un gain de luminosité pendant une seconde, comme si un réglage parasite prenait le dessus. L'ordinateur continue de fonctionner normalement.  unité  central  testé avec un autre écran OK
vérification platine d'alimentation ,condensateur OK pas gonflé et aucun ne coule ...
 Par contre si je coupe l'alimentation de l'écran pendant quelques minutes (histoire de le laisser refroidire) et que je la remet par la suite, l'écran s'allume (on voit le bureau) beaucoup plus longtemps (quelques minutes). Tout ca pour dire que j'ai l'impression que lorsque l'écran est chaud, il déconne et lorsqu'il est froid , ca va mieux !!!
J'espère que vous pourrez m'aidez (pas spécialement pour résoudre le problème mais pour le comprendre
J'attend vos réponses avec impatience, MERCI
MessagePosté le: Jeu 2 Oct - 13:45 (2014)    Sujet du message: Publicité
lencouet
MessagePosté le: Jeu 2 Oct - 18:16 (2014)    Sujet du message: Ecran LG s'éteint tout seul mais le témoin reste allumé ? Répondre en citant
essaye avec une lampe electrique quand l ecran s eteint  si tu vois une image c 'est que le problème vient du rétroéclairage
steph36
MessagePosté le: Sam 4 Oct - 17:27 (2014)    Sujet du message: Ecran LG s'éteint tout seul mais le témoin reste allumé ? Répondre en citant
hello, il va falloir ouvrir , débrancher l'écran, démonter et faites des photos des platines dans un premier temps
steph36
MessagePosté le: Mer 3 Déc - 11:39 (2014)    Sujet du message: Ecran LG s'éteint tout seul mais le témoin reste allumé ? Répondre en citant
Pas le même modèle: W2242S
Mais la même panne, uniquement les soudures très grisonnantes de l'inverter.(transfos)
Il ne s'éteint plus.
http://cjoint.com/?DLdlSeKWgFS
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:19 (2018)    Sujet du message: Ecran LG s'éteint tout seul mais le témoin reste allumé ?
