[résolu] Phillips 42PFL5603D/12 : s'éteint toute seule
jerome60
MessagePosté le: Jeu 2 Oct - 12:05 (2014)    Sujet du message: [résolu] Phillips 42PFL5603D/12 : s'éteint toute seule Répondre en citant
bonjour à tous,
ma télé est en panne.
ayant quelques notions de base en électronique mais pas assez pour un dépannage seul,  je viens pour poser quelques questions.
voici les caractéristiques de la tv :
marque : Phillips
modèle : 42PFL5603D/12
platine d'alimentation : DPS279BPB
symptôme : fonctionne correctement ( image et son ) lors de la mise en route, puis quelques minutes après, s'éteint et clignote rouge.
débranchement puis re-branchement et c'est repartit pour quelques instants.
semaine dernière : odeur de bakélite
action :
démontage de la tv hier soir et recherche visuellement de ce qui a cramer.
résultat :
1 condensateur 22j 6kv (c327) cramé et fissuré et 3 condensateurs 33j 6kv qui ont changes de couleurs.
après quelques recherches sur le net, il existe des kits de réparation comprenant un relais et 4 condos 33j
il précise même la nomenclature des condos ( C327, C329, C330, C333 ) et cela corresponds à mes 4 condos
exemple : http://boutique.lavs.fr/product.php?id_product=576
donc du coup, j'ai plusieurs questions :
 1 : si on trouve des kits, c'est que la panne n'est pas grave ?
 2 : un des condos du kit ne corresponds pas : j'ai un 33j au lieu d'un 22j : est qu'il faut remettre un 33 ou alors il faut bien mettre un 22 parce que c'est un défaut de conception ?
 3 : pourquoi les condos référencés par le kit ont lâchés sur ma tv ?
merci d'avance
jerome
.SwiftPreview93032{width: auto;height: auto;display: block;position: static;background-color: transparent;border: 0;margin: 0;padding: 0;overflow: hidden;visibility: visible;}.SwiftPreviewImg93032{width: auto;height: auto;display: inline;position: static;background-color: transparent;border: 0;margin: 0;padding: 0;overflow: auto;visibility: visible;}div.SwiftPreview-container93032{pointer-events: none;position:absolute;overflow: hidden;display: none;top:0;left:0;z-index:99999;}div.SwiftPreview-content93032{padding:7px;background-color:black;border-radius:3px;-webkit-border-radius:3px;overflow: hidden;}img.SwiftPreview-img93032{left: 7px;top: 7px;position:absolute;overflow: hidden;-webkit-transform-origin: left top;}div.SwiftPreview-cover93032{pointer-events: none;top:5px;position:absolute;z-index: 999}img.SwiftPreview-loading93032{display:none;position:absolute;}iframe.SwiftPreview-iframe93032{display: block;overflow: auto;visibility: visible;border: 0;padding: 0px;margin: 0pxwidth: auto;height: auto;position: absolute;left: 7px;top: 7px;-webkit-transform-origin: left top;background-color:white;}
MessagePosté le: Jeu 2 Oct - 12:05 (2014)    Sujet du message: Publicité
mabster
MessagePosté le: Jeu 2 Oct - 20:15 (2014)    Sujet du message: [résolu] Phillips 42PFL5603D/12 : s'éteint toute seule Répondre en citant
c est une panne qui arrive souvent pour ton modèle il faut juste changer les condos et c est repartie .
je peux en fournir c est remplacer par des 33nf 6kv
cdlt
jerome60
MessagePosté le: Ven 3 Oct - 08:41 (2014)    Sujet du message: [résolu] Phillips 42PFL5603D/12 : s'éteint toute seule Répondre en citant
ok
merci pour ta réponse.
.SwiftPreview27731{width: auto;height: auto;display: block;position: static;background-color: transparent;border: 0;margin: 0;padding: 0;overflow: hidden;visibility: visible;}.SwiftPreviewImg27731{width: auto;height: auto;display: inline;position: static;background-color: transparent;border: 0;margin: 0;padding: 0;overflow: auto;visibility: visible;}div.SwiftPreview-container27731{pointer-events: none;position:absolute;overflow: hidden;display: none;top:0;left:0;z-index:99999;}div.SwiftPreview-content27731{padding:7px;background-color:black;border-radius:3px;-webkit-border-radius:3px;overflow: hidden;}img.SwiftPreview-img27731{left: 7px;top: 7px;position:absolute;overflow: hidden;-webkit-transform-origin: left top;}div.SwiftPreview-cover27731{pointer-events: none;top:5px;position:absolute;z-index: 999}img.SwiftPreview-loading27731{display:none;position:absolute;}iframe.SwiftPreview-iframe27731{display: block;overflow: auto;visibility: visible;border: 0;padding: 0px;margin: 0pxwidth: auto;height: auto;position: absolute;left: 7px;top: 7px;-webkit-transform-origin: left top;background-color:white;}
jerome60
MessagePosté le: Lun 6 Oct - 10:40 (2014)    Sujet du message: [résolu] Phillips 42PFL5603D/12 : s'éteint toute seule Répondre en citant
kit reçu samedi matin. installation samedi l’après midi et tout fonctionne
.SwiftPreview77312{width: auto;height: auto;display: block;position: static;background-color: transparent;border: 0;margin: 0;padding: 0;overflow: hidden;visibility: visible;}.SwiftPreviewImg77312{width: auto;height: auto;display: inline;position: static;background-color: transparent;border: 0;margin: 0;padding: 0;overflow: auto;visibility: visible;}div.SwiftPreview-container77312{pointer-events: none;position:absolute;overflow: hidden;display: none;top:0;left:0;z-index:99999;}div.SwiftPreview-content77312{padding:7px;background-color:black;border-radius:3px;-webkit-border-radius:3px;overflow: hidden;}img.SwiftPreview-img77312{left: 7px;top: 7px;position:absolute;overflow: hidden;-webkit-transform-origin: left top;}div.SwiftPreview-cover77312{pointer-events: none;top:5px;position:absolute;z-index: 999}img.SwiftPreview-loading77312{display:none;position:absolute;}iframe.SwiftPreview-iframe77312{display: block;overflow: auto;visibility: visible;border: 0;padding: 0px;margin: 0pxwidth: auto;height: auto;position: absolute;left: 7px;top: 7px;-webkit-transform-origin: left top;background-color:white;}
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:49 (2018)    Sujet du message: [résolu] Phillips 42PFL5603D/12 : s'éteint toute seule
