Alim à refaire sur tv Panama P-14PS
MACGAVER
MessagePosté le: Sam 14 Fév - 18:45 (2009)    Sujet du message: Alim à refaire sur tv Panama P-14PS Répondre en citant
    Bonsoir à tous,
 J'ai l'alim à refaire sur ce tv,et je cherche à savoir quel châssis l'équipe.
Merci d'avance. Bon W-end.
Un très grand bravo à Jonathan pour ce forum.
   Daniel
Daniel
MessagePosté le: Sam 14 Fév - 18:45 (2009)    Sujet du message: Publicité
MACGAVER
MessagePosté le: Sam 14 Fév - 21:14 (2009)    Sujet du message: Alim à refaire sur tv Panama P-14PS Répondre en citant
Petite précision pour identifier : BU alIm Q604  D 1431
                                                   100uf/400v   C 605
                                                   Réglage alim  VR 601
                                                   BU lignes  Q 305 S 2055N
Daniel
sumeqaci
MessagePosté le: Dim 15 Fév - 08:03 (2009)    Sujet du message: Alim à refaire sur tv Panama P-14PS Répondre en citant
salut c'est des chassis kaisui il me semble pour l'alim change bien les 2 petit condo
rindo
MessagePosté le: Dim 15 Fév - 10:32 (2009)    Sujet du message: Alim à refaire sur tv Panama P-14PS Répondre en citant
comment avoir la page de  telechargements
sumeqaci
MessagePosté le: Dim 15 Fév - 13:37 (2009)    Sujet du message: Alim à refaire sur tv Panama P-14PS Répondre en citant
lorsque tu est connecter tu clique sur telechargement schema
SECPO83
MessagePosté le: Mar 17 Fév - 21:35 (2009)    Sujet du message: Alim à refaire sur tv Panama P-14PS Répondre en citant
Bonsoir.
Effectivement d'aprés les composants indiqués , ton télé est équipé d'un Chassis KAISUI-EUROMAN.
Si l'Alim est HS , comme dit par "sumeqaci"  :
Changer les petits chimiques dans le primaire de l'alim et avant de démarrer le télé régler la tension Usystéme à 36Volts en veille , ne doit pas dépasser 90Volts en Marche.Controler la zener et la résistance dans le secondaire (je crois ZD401) c'est une zener 12Volts.
@++++SECPO83
MACGAVER
MessagePosté le: Jeu 19 Fév - 15:05 (2009)    Sujet du message: Alim à refaire sur tv Panama P-14PS Répondre en citant
 grand merci à SECPO83 ETSUMEQACI pour vos réponses qui me confirme dans l'idée du châssis.Le schéma est-il sur le site?si oui à quelle appellation car
je ne l'ai pas vu.Si quelqu'un pouvait me confirmer sous quel référ. en kaisui ou euroman ou autres ...
         Très bonne journée à tous.
Daniel
Kolle
MessagePosté le: Jeu 19 Fév - 22:40 (2009)    Sujet du message: Alim à refaire sur tv Panama P-14PS Répondre en citant
Voir le châssis GT 8813  .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:57 (2018)    Sujet du message: Alim à refaire sur tv Panama P-14PS
