LG 42LG5500 : Ecran HS ??
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
Seiji
MessagePosté le: Mar 21 Oct - 17:23 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
voilà la ref :
T420HW01 V2 Control Board
MessagePosté le: Mar 21 Oct - 17:23 (2014)    Sujet du message: Publicité
lencouet
MessagePosté le: Mar 21 Oct - 18:03 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
je regarde demain matin
Seiji
MessagePosté le: Mer 12 Nov - 13:18 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
Je suis toujours en galère ! J'ai ce problème d'image sur la droite de l'écran et je n'arrive pas à trouver de solution, voir image :
La carte d'alim à été changée et la carte tcom "réparée" puisque que le problème était censé venir de cette carte.
Des idées ?
lencouet
MessagePosté le: Jeu 13 Nov - 23:27 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
réparer peut etre mais a elle était tester pour au moins lever le doute
Seiji
MessagePosté le: Jeu 13 Nov - 23:51 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
Est ce possible que cette panne soit due à l'inverter de droite ?
lencouet
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 07:49 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
sur la photo on vois pas bien l image de gauche est bonne
Seiji
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 14:55 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
L'image à gauche de l'écran est bonne par contre à droite elle est toute obscurcie.
Lorsque je monte la luminosité à fond, l'image de droite s'éclaircie mais reste invisible. De plus, lorsque je change les réglages d'images prédéfinies (de standard à dynamique etc...) je distingue un bruit dans l'inverter de droite, comme un bruit de court circuit.
daltond77
MessagePosté le: Ven 14 Nov - 20:50 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
essai en inversant les branchement des neons suivant le résultat se sera soit le neon soit l inverter
Seiji
MessagePosté le: Sam 15 Nov - 20:27 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
Comment inverse t'on les branchements des neons ?
daltond77
MessagePosté le: Sam 15 Nov - 20:49 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
he bien ya deux vonnecteur a deux fil Tu les inverse Smile
Seiji
MessagePosté le: Sam 15 Nov - 23:27 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
Ou sont situés les connecteurs ?
daltond77
MessagePosté le: Dim 16 Nov - 00:28 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
Sur la carte inverter les connecteur a deux fil blanc rose et blanc bleu (ou les deuc blanc rose )
Seiji
MessagePosté le: Dim 16 Nov - 01:25 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
En fait tu proposes d'échanger l'inverter de droite avec celui de gauche, si j'ai bien compris ?
daltond77
MessagePosté le: Dim 16 Nov - 10:17 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
oui en gros ainsi Tu voit SI la panne suit le neon iu l onverter
Seiji
MessagePosté le: Dim 16 Nov - 16:22 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
Le problème c'est que je peux pas inverser les deux. Les connecteurs sur les cartes inverters sont propres à chacune, l'un est plus petit que l'autre.
daltond77
MessagePosté le: Dim 16 Nov - 18:03 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
ha jam is vu ****** habituellement sont identique
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:41 (2018)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ??
Page 5 sur 7
