LG 42LG5500 : Ecran HS ??
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
lencouet
MessagePosté le: Lun 13 Oct - 12:53 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
Des nouvelles ?
MessagePosté le: Lun 13 Oct - 12:53 (2014)    Sujet du message: Publicité
Seiji
MessagePosté le: Lun 13 Oct - 13:08 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
Ca n'a pas fonctionné. Je pense que je vais changer la carte d'alim contre une neuve.
Seiji
MessagePosté le: Sam 18 Oct - 13:34 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
Voilà les dernières nouvelles :
Carte d'alimentation changée, résultat : la TV démarre enfin ! Cool
MAIS
Voilà ce que j'obtiens lorsque la tv est allumée :
Inverter ou T-con droit HS ?? Il y en a deux.
lencouet
MessagePosté le: Sam 18 Oct - 19:56 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
il y a 2 quoi?tcon
verifie si tes inverter sont alimenté en 24v
Seiji
MessagePosté le: Dim 19 Oct - 14:19 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
Quelles sont les différences en TCon et Inverter ?
Ou ce situe le Tcon sur ma TV ?
Ci joint en photo les 2 inverters, enfin ce que je pense être des inverter (encadré en rouge) :
Comment vérifier qu'ils sont alimentés en 24V ?
edit : c'est bon j'ai compris la différence en tcon et inverter en découvrant la carte T-Con sur le haut du chassis de la TV.
lencouet
MessagePosté le: Dim 19 Oct - 19:47 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
pour les inverters sur la deuxieme photo devant le connecteur debranché tu as un petit fusible blanc vérifie si le 24v arrive dessus (pointe de touche noir sur une visse du chassis pointe de touche rouge du multimètre sur un coté du fusible )si 24v d un coté du fusible vérifie sur l autre cote si 24v present aussi
Seiji
MessagePosté le: Mar 21 Oct - 16:11 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
J'ai bien 24V qui arrivent aux deux inverters (droite et gauche).
D'ou peut bien provenir ce problème sur l'image ??
lencouet
MessagePosté le: Mar 21 Oct - 16:29 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
La carte tcon
T'as plus qu a en commande une elle pas très cher
Seiji
MessagePosté le: Mar 21 Oct - 16:31 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
T'es sur à 100% que c'est du à la Tcon ? Que je me retrouve pas avec la même panne après l'avoir changée...
Avec le test 24v des inverters que je viens d'effectuer, ça les met obligatoirement hors de cause par rapport à la panne ?
lencouet
MessagePosté le: Mar 21 Oct - 16:39 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
 non pas a 100% helas
mais les mesure a effectuer sur la carte sont pas simple je peux te donner les tension a trouver pour verifier
Seiji
MessagePosté le: Mar 21 Oct - 16:41 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
ok,
Et enfin dernière question, ce n'est pas un problème de dalle ?
lencouet
MessagePosté le: Mar 21 Oct - 16:50 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
t as tous compris ça peut en effet
le depannage c est toujours un peut ça on prend quelques risque mesuré
sur ton tv il me semble qu on trouve des t con au env de 30 euro
lencouet
MessagePosté le: Mar 21 Oct - 16:52 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
j ai reparer une t con d un 50lg5500 et les prix etait du meme ordre j ai pas remplacer car j ai pu la reparer
Seiji
MessagePosté le: Mar 21 Oct - 17:00 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
Ce sera la dernière tentative pour cette TV.
Je vais remplacer la tcon comme tu me le conseil.
Par hasard tu en aurais pas une d'occasion qui traine ? Smile
lencouet
MessagePosté le: Mar 21 Oct - 17:11 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
donne moi la ref je regarde
Seiji
MessagePosté le: Mar 21 Oct - 17:23 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
voilà la ref :
T420HW01 V2 Control Board
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:18 (2018)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ??
Page 4 sur 7
