LG 42LG5500 : Ecran HS ??
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
Seiji
MessagePosté le: Mar 7 Oct - 20:58 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
Voilà en rouge les endroits ou j'ai pris les tensions et ou j'ai 0v qui s'affichent pour toutes :
MessagePosté le: Mar 7 Oct - 20:58 (2014)    Sujet du message: Publicité
lencouet
MessagePosté le: Mar 7 Oct - 21:22 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
tu as pris les tensions comment ????????????
normalement tu met le fils noir du multimetre sur une visse du chassis et le fils rouge sur la broche a verifier
Seiji
MessagePosté le: Mer 8 Oct - 13:04 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
Je prenais mal les mesures. Grace à tes indications j'ai remesuré les tensions et j'obtiens bien un 5v la ou ça doit correspondre mais pour les autres j'ai toujours 0v.
J'ai mis en rouge les mesures sur les photos :
lencouet
MessagePosté le: Mer 8 Oct - 13:59 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
Ok sur le connecteur ou tu as mesuré le 5v tu as une pin marque on/off c est cette fonction qui démarre l alim via la carte mère
Il faut vérifier quand ton tv est en veille tu doit avoir 0v ou 5v et quand tu le démarre la tension doit changer pour dire à l alim de démarrer
Seiji
MessagePosté le: Mer 8 Oct - 17:52 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
La mesure prise au niveau du PIN ON/OFF m'indique 3.25V.
La TV ne dispose plus de mode veille et ne démarre pas depuis le début. Comme préciser dans mon premier post, lorsque j'allume la tv j'ai juste la led qui clignote en rouge 4 fois puis qui s'éteint.
lencouet
MessagePosté le: Jeu 9 Oct - 07:07 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
 mettant la pin on/off a la masse regarde si l alim demarre
Seiji
MessagePosté le: Jeu 9 Oct - 10:44 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
C'est à dire ? Comment mettre la pin on/off à la masse ?
lencouet
MessagePosté le: Jeu 9 Oct - 10:57 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
Avec un bout fils électriques
Seiji
MessagePosté le: Jeu 9 Oct - 11:11 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
En gros je connecte quoi vers quoi ?
lencouet
MessagePosté le: Jeu 9 Oct - 13:10 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
Tu relis on/off à une pin du connecteur marqué GND et tu regardes si les tensions de l alim apparaissent
Seiji
MessagePosté le: Jeu 9 Oct - 13:41 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
Sur quel connecteur, désolé mais la je suis un peu perdu.
lencouet
MessagePosté le: Jeu 9 Oct - 19:45 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
sur le connecteur ou tu as pris la mesure on/off
Seiji
MessagePosté le: Jeu 9 Oct - 21:46 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
Je ne vois comment relier le pin on/off à un pin GND avec un fil électrique. C'est trop galère !
Impossible de faire tenir le fil, c'est trop petit.
As tu une technique en particulier ?
lencouet
MessagePosté le: Jeu 9 Oct - 21:52 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
oui tu soude le fils coté soudure sous le connecteur
Seiji
MessagePosté le: Jeu 9 Oct - 22:40 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
ah ouai, dans ce sens là c'est beaucoup plus facile. Merci pour l'astuce !
lencouet
MessagePosté le: Lun 13 Oct - 12:53 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
Des nouvelles ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:02 (2018)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ??
Page 3 sur 7
