LG 42LG5500 : Ecran HS ??
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
lencouet
MessagePosté le: Jeu 2 Oct - 16:34 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
avec ton multimètre plus adapté a mesurer les volts que les condo  Wink
les tension de sortie son repérés a coté des connecteurs
MessagePosté le: Jeu 2 Oct - 16:34 (2014)    Sujet du message: Publicité
Seiji
MessagePosté le: Ven 3 Oct - 16:35 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
Dois je connecter les bornes du multimètre ici (en rouge sur la photo) afin de prendre les tensions ?
lencouet
MessagePosté le: Ven 3 Oct - 20:12 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
non ca sert a rien a cet endroit
il faut brancher le tele et mesurer le tension en sorti d alim
est ce que tu sait te servire d un multimetre
Seiji
MessagePosté le: Sam 4 Oct - 14:43 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
lencouet pourrais tu m'indiquer ou se situe la sortie d'alim ? Je ne vois pas de quoi tu parles, désolé. Wink
Je sais utiliser un multi après avoir visionné des tutos sur internet.
lencouet
MessagePosté le: Dim 5 Oct - 08:22 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
sur l alim il y a des connecteur avec plusieur fils c est ca les sortie
a coté des connecteurs tu a des tension marqué sur la carte c est ces tension qu il faut verifier
peut tu mettre une photo de l alim ou on voit bien ces connecteur
Seiji
MessagePosté le: Lun 6 Oct - 15:18 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
Voilà une photo de l'alim :
lencouet
MessagePosté le: Lun 6 Oct - 19:46 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
je t ai entouré en rouge les connecteur ou il faut prendre les mesure
lencouet
MessagePosté le: Lun 6 Oct - 21:51 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
c est en anglais mais tu as les etapes de demarage de ton alim
http://www.sendspace.com/file/c21lri
Cabx
MessagePosté le: Mar 7 Oct - 05:46 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
Seiji a écrit:
Google est notre ami Wink
http://www.linternaute.com/bricolage/pratique/electricite/15397/tester-un-c…
oulalala.....avec google on en apprend tous les jours... Sad
Seiji
MessagePosté le: Mar 7 Oct - 13:06 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
Mes mesures ne donnent rien. J'ai branché le multimètre sur du 20v en continu et effectué les mesures aux 3 sorties d'alim.
Je n'ai obtenu que des O Volts sur toutes les mesures.
Que dois je donc en conclure ?
lencouet
MessagePosté le: Mar 7 Oct - 14:15 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
Panne d alim
Tu as regardé le document que je t ai mis en ligne
Seiji
MessagePosté le: Mar 7 Oct - 14:30 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
Oui j'ai lu le doc que tu m'as fourni, merci. Mais j'avoue m'y perdre un peu.
Une panne d'alim est elle réparable ?
lencouet
MessagePosté le: Mar 7 Oct - 18:20 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
biensur normalement
mais ça va etre dur a expliquer
je vais voir si je trouve une doc pour essayer de t aiguiller
lencouet
MessagePosté le: Mar 7 Oct - 20:47 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
j ai reflechi
si tu as la led rouge qui s allume tu peut pas avoir 0v sur toute les sorties de l alim tu as du te tromper tu doit avoir au moins le 5v standby
Seiji
MessagePosté le: Mar 7 Oct - 20:48 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
Ok, je ne vois plus comment faire pour réparer cette alim.
Dans l'attente de tes nouvelles Lencouet, merci. Wink
Edit : Je vais reposter des photos des 3 sorties d'alim et te montrer ou je prend les tensions avec le multi.
Seiji
MessagePosté le: Mar 7 Oct - 20:58 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
Voilà en rouge les endroits ou j'ai pris les tensions et ou j'ai 0v qui s'affichent pour toutes :
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:18 (2018)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ??
Page 2 sur 7
