LG 42LG5500 : Ecran HS ??
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
Seiji
MessagePosté le: Lun 29 Sep - 23:52 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
Voilà mon souci avec un écran que je viens d'acquérir d'occasion afin de le réparer.
Marque : LG
Model : 42LG5500
Chassis :
Référence de l'alimentation EAX40157601/17
Default constaté : A l'achat de la TV, l'ancien propriétaire m'a fait part des premiers symptomes de dysfonctionnements. Tout d'abord apparitions de bandes noirs sur les côtés de l'écran puis mise en marche impossible. Aujourd'hui, l'écran ne s'allume plus. Après mise en tension de l'appareil, la led de mise en marche clignote rouge (environ 5 clignotements) puis s'éteint. Aucune image n'apparaît, aucun sons n'est émis. La led ne passe pas du rouge au bleu, mais je ne sais pas si sur ce modèle elle doit le faire.
Les mesures effectuées : J'ai donc démonter le CM et commencé plusieurs diagnostiques visuels puis à l'aide d'un multimètre. Les condos de la CM sont tous ok (pas bombés et répondent au multi), les fusibles et fuse également (vérifié aussi sur l'inverter). J'ai aussi vérifié les soudures, elles sont toutes ok et les connections sont bonnes.
Je n'ai plus trop d'idées, si quelqu'un pouvait me diriger vers d'autres pistes et diagnostiques. Merci d'avance ! Smile
MessagePosté le: Lun 29 Sep - 23:52 (2014)    Sujet du message: Publicité
lencouet
MessagePosté le: Mar 30 Sep - 05:53 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
Essais de débrancher tes inverser pour voir si elle démarre
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Mar 30 Sep - 06:43 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
acheter du LG déjà c'est risqué mais une LG en panne c'est un déchet
Seiji
MessagePosté le: Mar 30 Sep - 10:37 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
@ Lencouet : Inverter débranchés, aucun effet, elle ne démarre pas.
@ CallOfDuty : c'est du challenge et pour 50e ça vaut le coup de tenter Wink
Je rajoute un symptôme qui peut avoir son importance (ou pas..), lorsque je branche le câble d'alim au cul de la TV j'entends des petits clics d'électricité...N'étant pas confirmé dans ce genre de domaine, ce détail me semble quand même bizarre.
Raphaél
MessagePosté le: Mer 1 Oct - 09:34 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
Bonjour.
Ah, punaise de condensateurs qui ne sont pas "bombés" et qui "répondent au multi" !
Cela veut dire quoi "qui répondent au multi"?
Raphaèl.
Seiji
MessagePosté le: Mer 1 Oct - 13:22 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
"Répondent au multi" signifie que j'ai testé tous les condos aux bornes et que toutes les valeurs étaient bonnes.
Par contre j'ai fait ces test avec les condos encore soudés à la carte. Cela joue t'il sur les valeurs affichées sur le multimètre ?
lencouet
MessagePosté le: Mer 1 Oct - 16:38 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
On peut pas testé des condo avec un multimetre
Seiji
MessagePosté le: Mer 1 Oct - 16:49 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
Bien sur que si, on peut le faire. Je me suis renseigné sur le sujet.
Seiji
MessagePosté le: Mer 1 Oct - 16:58 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
Je cherche également un moyen de tester les condensateurs MKP (en bleu sur la photo). Quelqu'un sait comment ?
lencouet
MessagePosté le: Mer 1 Oct - 17:17 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
Si on peut dit moi comment ça m intéresse
Seiji
MessagePosté le: Mer 1 Oct - 17:58 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
Google est notre ami Wink
http://www.linternaute.com/bricolage/pratique/electricite/15397/tester-un-c…
Seiji
MessagePosté le: Jeu 2 Oct - 12:11 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
up Smile
lencouet
MessagePosté le: Jeu 2 Oct - 14:01 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
Un test très approximatif pour les condo chimiques
Vu ton symptômes de panne tes condo mkp sont bon cherche ailleurs
Branché ton télé et prend les mesure en sorti d alim au moment où ta led clignote
Seiji
MessagePosté le: Jeu 2 Oct - 15:07 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
Comment effectuer les mesures en sortie d'alim ?
lencouet
MessagePosté le: Jeu 2 Oct - 16:34 (2014)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ?? Répondre en citant
avec ton multimètre plus adapté a mesurer les volts que les condo  Wink
les tension de sortie son repérés a coté des connecteurs
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:36 (2018)    Sujet du message: LG 42LG5500 : Ecran HS ??
Page 1 sur 7
