Télévision Q-Media s'éteint après 10 min, ne se rallume plus
kevinkdk
MessagePosté le: Lun 29 Sep - 21:13 (2014)    Sujet du message: Télévision Q-Media s'éteint après 10 min, ne se rallume plus Répondre en citant
Bonjour à tous, je viens de m'inscrire sur ce site car j'ai un soucis avec ma télévision ( malheureusement ).
J'ai vu que pas mal de monde avait l'air bien calé dans le domaine donc j’espère trouver de l'aide auprès de vous.
Voici mon problème j'ai une télévision LCD Q-media de 32 pouces, je peux l'allumer, regarder la télévision etc mais après 10-15 minutes celle-ci s’éteint et puis impossible de la redémarrer, le témoin passe du rouge au bleu puis directement au rouge. J'entends un léger grésillement lors de ce processus.
J'ai démonté la télévision mais ne voit aucun condensateur gonflé ou quoi que ce soit. J'ai vu sur certains forum que l'on parlait de condensateur MPK, j'ai personnellement un MPX, serait il possible que cela vienne de celui-ci ?
Marque : Q-media
Modèle : QLC-32G61
MessagePosté le: Lun 29 Sep - 21:13 (2014)    Sujet du message: Publicité
kevinkdk
MessagePosté le: Mar 30 Sep - 14:12 (2014)    Sujet du message: Télévision Q-Media s'éteint après 10 min, ne se rallume plus Répondre en citant
Voici les photos de la fautive, mais je ne vois aucune anomalie :'(
REFERENCE DE LA CARTE MLT666T de marque MEGMEET REV: 1.2a
kevinkdk
MessagePosté le: Mar 30 Sep - 20:52 (2014)    Sujet du message: Télévision Q-Media s'éteint après 10 min, ne se rallume plus Répondre en citant
Bon et bien après remontage de la carte la tv ne s'allume plus du tout.
Témoin rouge quand on branche le courant, puis quand on veut l'allumer, témoin passe au bleu et ensuite on entends une sorte de grésillement puis le témoin redevient rouge.
Nouveau test : une fois que je tiens mon doigt appuyé un certain temps sur le bouton power le témoin lumineux s’éteint et j'entends un grésillement prolongé.
Si quelqu'un à une idée ? Cela ressemble à un problème d'alimentation si je change toute la carte est ce que cela repartira ?
Merci d'avance.
didier29780
MessagePosté le: Mar 30 Sep - 23:28 (2014)    Sujet du message: Télévision Q-Media s'éteint après 10 min, ne se rallume plus Répondre en citant
Bonjour.
As tu la possibilité de vérifier les condensateurs de cette alim ?
L'entraide avant tout.
kevinkdk
MessagePosté le: Mar 30 Sep - 23:36 (2014)    Sujet du message: Télévision Q-Media s'éteint après 10 min, ne se rallume plus Répondre en citant
Il n'y a aucun condensateur gonflé ou même légèrement enflé :-\
Y a t'il un autre moyen de savoir si ils sont bon sans dessouder  ?
didier29780
MessagePosté le: Mar 30 Sep - 23:42 (2014)    Sujet du message: Télévision Q-Media s'éteint après 10 min, ne se rallume plus Répondre en citant
Avec un capacimètre mais dans ton cas il est préférable de remplacer cette alim.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:15 (2018)    Sujet du message: Télévision Q-Media s'éteint après 10 min, ne se rallume plus
