tv selecline 82 cm a led
obee1
MessagePosté le: Lun 29 Sep - 13:26 (2014)    Sujet du message: tv selecline 82 cm a led Répondre en citant
bonjour a tous,j'ai récuperé une tv led,qui presente le symptome suivant a la mise sous tension la veille clignote,quelque soit la manip faite sur le clavier.....?j'ai donc ouvert la tv et pris quelques mesures:
5v stby= 0.2v
5v on/on off=1.2v
5v=3v
24v= la tension varie constamment mais passe souvent par 0v les resistances sont toute bonnes, j'ai egalement controller toutes les diodes de l'alim elles sont ok, donc je séche un peu meme beaucoup! j'ai fait des photos de toutes les cartes, en attente de vous lire,cordialement!
http://www.sendspace.com/file/jj6n1z  http://www.sendspace.com/file/am1jiz http://www.sendspace.com/file/ozb2oe http://www.sendspace.com/file/i905pp
MessagePosté le: Lun 29 Sep - 13:26 (2014)    Sujet du message: Publicité
didier29780
MessagePosté le: Lun 29 Sep - 20:45 (2014)    Sujet du message: tv selecline 82 cm a led Répondre en citant
Bonjour.
Peux tu préciser tu as une image, du son, rien du tout ?
Pour les photos il est préférable de suivre les indications ici pour les poster. http://www.teleservice-depannage.com/t1734-TUTO-ajouter-des-photos-sur-le-f…
L'entraide avant tout.
obee1
MessagePosté le: Lun 29 Sep - 21:28 (2014)    Sujet du message: tv selecline 82 cm a led Répondre en citant
bonsoir,non je n'ai absolument rien,si ce n'est que la led qui clignote des que je branche le cordon secteur,cordialement!
didier29780
MessagePosté le: Lun 29 Sep - 21:32 (2014)    Sujet du message: tv selecline 82 cm a led Répondre en citant
Combien de fois clignote cette led ?
didier29780
MessagePosté le: Lun 29 Sep - 21:35 (2014)    Sujet du message: tv selecline 82 cm a led Répondre en citant
Donnes aussi la réf exact de cette tv.
Cabx
MessagePosté le: Mar 30 Sep - 20:23 (2014)    Sujet du message: tv selecline 82 cm a led Répondre en citant
branche l'alim seule pour voir si ton 5V stby est stable
fais nous une photo de l'ensemble des platines stp.
obee1
MessagePosté le: Mer 1 Oct - 19:03 (2014)    Sujet du message: tv selecline 82 cm a led Répondre en citant
bonjour a tous , la led clignote 1 fois mais indéfiniment des la mise sous tension,j'ai pris la mesure du 5 volt en shuntant le st by et le 5volt a coté ,le 5 volt est  a 0,01 volt!
voici la ref du tv:815837/532/4-11
voici les photos des différentes cartes:
  ref:p/n:303c3207063
ref:p/n303c3232061 (est ce bien la carte inverter de la tv?)
ref:p01-c07hnov122011
cordialement(merci a vous de vous pencher sur mon probleme)
obee1
MessagePosté le: Mar 7 Oct - 18:55 (2014)    Sujet du message: tv selecline 82 cm a led Répondre en citant
bonjour,j'ai bien un 5volt present! mais rien sur st by on,et rien sur ps on! le fait de les ponter a 2 ne change rien..... je ne sais pas si cela vous aidera beaucoup!
Cabx
MessagePosté le: Mar 7 Oct - 21:08 (2014)    Sujet du message: tv selecline 82 cm a led Répondre en citant
si en pontant le ps-on ton alim ne démarre pas alors le problème est bien sur l’alimentation.
obee1
MessagePosté le: Mer 8 Oct - 03:58 (2014)    Sujet du message: tv selecline 82 cm a led Répondre en citant
salut  cabx! je vais voir pour commander une alim en occase sur internet, on verra bien...( en attendant je vais changer tous les chimique de la platine,ca ne pourra pas lui faire de mal et peut etre meme que ca la fera redemarrer correctement!) cordialement!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:20 (2017)    Sujet du message: tv selecline 82 cm a led
