ISD74 SAGEM
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Antenne & Sat (parabol TNT )
JACQUARD
MessagePosté le: Sam 14 Fév - 15:32 (2009)    Sujet du message: ISD74 SAGEM Répondre en citant
je rencontre un problème avec un Terminal TNT SAT ISD 74 SAGEM,
l'appareil s'allume, le témoin de fonctionnement vert marche,
affiche boot et c'est tout
L'appareil ne réagit pas ni au tableau de bord, ni à la télecommande.
L'appareil est-il bloqué ?
Comment le débloquer ?
Merci de me tenir au courant, si possible le plus rapidement possible
MessagePosté le: Sam 14 Fév - 15:32 (2009)    Sujet du message: Publicité
pilote01
MessagePosté le: Lun 30 Mar - 19:06 (2009)    Sujet du message: probleme dee boot Répondre en citant
bonjour donc votre cas vous avais un probleme de demarage rien de grave merci de prescisait quelle est le port de communication a larriere si cest du rs232 ou autres Okay
philcollins
MessagePosté le: Jeu 6 Oct - 08:34 (2011)    Sujet du message: ISD74 SAGEM Répondre en citant
comme SAGEM protège leur logiciels avec acharnement (on dirait l'ère de la guère froide), le Terminal TNT SAT ISD 74 n'échappe pas à la règle de SAGEM, c'est à dire pas de port RS232 ou autre pour lire et flasher ou modifier le firmware, donc tout ce passe par satellite, dans ce cas la mise à jour forcée par satellite, afin de réparer le boot loader, est nécessaire, voici une procédure pour forcer la mise à jour (peut durer entre 5 à 20 minutes) :
1) Débrancher le démo du secteur 220v, au bout de 15 à20 secondes, remettre sous tension
2) De suite et sans allumer le démo, appuyez plusieurs fois de façon rapide sur la touche P+ du démo (pas avec la télécommande) au moins 10 impulsions.
3) Dès que l'affichage 'd001' apparait, laisser tourner l'appareil sans rien toucher jusqu'à ce qu'il affiche "d099"et après un affichage "F001" etc....
4) A la fin, et quant le démo affiche l'heure, la mise à jour forcée est terminée et a réussi. normalement tout doit fonctionner comme avant .
Si cette procedure n'a rien donné, il faut appeler la Hotline de SAGEM aux : 01 70 48 04 83 (numéro non surtaxé) , peut être une mise à jour gratuit en atelier est possible.
Bonne chance.
électronique digital.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:38 (2018)    Sujet du message: ISD74 SAGEM
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BRUN Hifi Pc etc ... -> Antenne & Sat (parabol TNT ) Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
