besoin d'un avis par un spécialiste ONKYO
MessagePosté le: Lun 29 Sep - 08:43 (2014)    Sujet du message: besoin d'un avis par un spécialiste ONKYO Répondre en citant
Bonjour à tous
Je sollicite particulièrement l'aide d'un connaisseur en ampli ONKYO.
Je dispose d'un ancien ampli ONKYO A-9211 qui ne dispose pas d'un relais de commutation des enceintes comme sur la plupart des amplis.
Néansmoins; il dispose bien d'un systeme de tempo "anti ploc" et d'une sécurité  contre la présence accidentelle d'une composante DC sur les enceintes.
En revanche; j'ai pu constaté à l'aide d'un oscilloscope et à l'allumage de cet ampli , la présence sur les 2 voies de sorties, d'une composante continue évoluant doucement entre  4v dc et - 2 v dc pour se stabiliser finalement au point 0.
avez vous déjà constaté ce phénomène sur un ampli onkyo...ou autres sans relais de commutation HPs?
si oui,est ce normal?
si vous disposez d'un tel ampli en état de marche ,pouvez vous faire l'essai?
Enfin; l'ampli fonctionne autrement normalement.
merci ,par avance, pour l'aide que vous pourriez m'apporter.
MessagePosté le: Lun 29 Sep - 08:43 (2014)    Sujet du message: Publicité
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Lun 29 Sep - 14:17 (2014)    Sujet du message: besoin d'un avis par un spécialiste ONKYO Répondre en citant
hello ,
mesure avec , ou sans charge ?
MessagePosté le: Lun 29 Sep - 14:44 (2014)    Sujet du message: besoin d'un avis par un spécialiste ONKYO Répondre en citant
merci,
avec les 2 mon capitaine Very Happy .
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Mar 30 Sep - 08:54 (2014)    Sujet du message: besoin d'un avis par un spécialiste ONKYO Répondre en citant
donc la membrane du boomer doit accuser le coup.
MessagePosté le: Mar 30 Sep - 09:50 (2014)    Sujet du message: besoin d'un avis par un spécialiste ONKYO Répondre en citant
oui, elle se déplace aussi  doucement d'avant en arrière avant de ce stabiliser sur son point de repos dans le même rythme que ce que je vois sur l'oscillo.
le mouvement de la membrane n'est pas brutal et jamais à son maximum ou en buté!
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Jeu 2 Oct - 16:54 (2014)    Sujet du message: besoin d'un avis par un spécialiste ONKYO Répondre en citant
c'est le problo avec ce genre d'ampli....
l'ajout d'un KIT de sécurité est la meilleure soluce
MessagePosté le: Jeu 2 Oct - 20:02 (2014)    Sujet du message: besoin d'un avis par un spécialiste ONKYO Répondre en citant
Je ne  souhaite pas faire de modification mais savoir si ce comportement est normal sur cette technologie d'ampli non équipé de relais hp.
Cdt duvdu
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Ven 3 Oct - 08:31 (2014)    Sujet du message: besoin d'un avis par un spécialiste ONKYO Répondre en citant
perso , j'ai toujours vu ce genre d'ampli poser des problèmes...
c'est bien pourquoi les modèles sérieux sont équipés de relais de tempo
JPAT
MessagePosté le: Ven 3 Oct - 16:26 (2014)    Sujet du message: besoin d'un avis par un spécialiste ONKYO Répondre en citant
Pourquoi ne pas tout simplement installer une petite carte externe maison avec une tempo et des relais qui isolent les HP au démarrage?
Il suffira juste d'aller récupérer l'info de mise en fonction de l'ampli en interne sans faire de grosse modif, comme tu le souhaites.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:55 (2018)    Sujet du message: besoin d'un avis par un spécialiste ONKYO
