thomson 29DL21E ICC17
raphael14
MessagePosté le: Dim 28 Sep - 17:19 (2014)    Sujet du message: thomson 29DL21E ICC17 Répondre en citant
je ne connais rien en réparation télévision
je possède un téléviseur Thomson 29DL21E châssis ICC17
a se téléviseur j'ai raccordé en péritel un récepteur TNT Strong 8105 Eco
la panne est que la télé s'éteint toute seul 3 ou 4 fois et se rallume tous seul et ensuite il s'éteint de nouveau sans se rallumé la led du téléviseur clignote indique code 27
j'ai parcouru plusieurs forum et j'avoue que ne sais pas quoi faire
donc est ce que je peux la réparé moi même car je sais changé des pièces au fer a soudé
dois-je allé voir un dépanneur....serait 'il préférable de racheté un téléviseur
MessagePosté le: Dim 28 Sep - 17:19 (2014)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Dim 28 Sep - 18:16 (2014)    Sujet du message: thomson 29DL21E ICC17 Répondre en citant
Le code panne 27 signifie que la protection base de temps est activée.
Si le problème est intermittent ,il faut démonter le fond et vérifier les soudures
sur les circuits THT (transfo et condensateurs) entre autres.
raphael14
MessagePosté le: Lun 29 Sep - 10:49 (2014)    Sujet du message: thomson 29DL21E ICC17 Répondre en citant
j'ai démonté le capot arrière la THT est blanche et tous est plein de poussière ..cette télé n'a jamais été démonter
le transfo et condensateurs je ne sais pas ou sa se trouve et je vérifie quoi sur les soudures....désolé de vous embêtez Sad
raphael14
MessagePosté le: Lun 29 Sep - 12:44 (2014)    Sujet du message: thomson 29DL21E ICC17 Répondre en citant
bon après réflexion ..j'ai décidé d'en acheté une sur leboncoin...82cm 20€.....quand j'ai vue l'intérieur j'ai décidé de pas touché Laughing il vaut mieux laissé sa au professionnel et cela me coutera moins chère d'acheté une d'occasion vue le prix de la THT
merci verwil Okay
verwil
MessagePosté le: Lun 29 Sep - 13:24 (2014)    Sujet du message: thomson 29DL21E ICC17 Répondre en citant
Comme vous voulez,mais ce n'est pas nécessairement le transfo
qui est en cause.Je pensait plutôt à une mauvaise soudure.
raphael14
MessagePosté le: Lun 29 Sep - 15:02 (2014)    Sujet du message: thomson 29DL21E ICC17 Répondre en citant
je ne sais pas reconnaitre une mauvaise soudure merci quand même
PULSAT
MessagePosté le: Mar 13 Jan - 19:07 (2015)    Sujet du message: thomson 29DL21E ICC17 Répondre en citant
voir les soudure a la loupe autour de la tht (transfo,capas,diodes et ransistor)voir aussi soudures sur le ci trame
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:02 (2018)    Sujet du message: thomson 29DL21E ICC17
