TV Belson BSV-2284 - Alim "clic - clic"
Brokenman37
MessagePosté le: Sam 27 Sep - 20:47 (2014)    Sujet du message: TV Belson BSV-2284 - Alim "clic - clic" Répondre en citant
Salut tout le monde !
Marque : Belson
Model : BSV - 2284
Chassis : ?
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle : Je peux la sortir mais peux d'intérêt, elle n'est pas en cause
Default constaté : à la mise sur secteur, l'alim fait "clic - clic ..." et le voyant clignote en vert
Les mesures effectuées : cf. image plus bas
Photo de l'intérieur : arrive
J'ai récupéré il y a plusieurs mois une petite TV en déchet' d'une marque inconnue, dans l'espoir de la refaire tourner. C'est celle là :
Bon dedans c'est très simple, une alim 2 en 1 (inverter +alim), une carte mère et une dalle.
Le problème avais l'air tout bête, voilà une image (du fabriquant) précise de l'alim, ce qui était défectueux et que j'ai remplacé. Les autres condos n'étant pas gonflés je les ai laissé.
Et elle est repartie ...
MAIS au bout de quelques heures plus moyen de l'allumer sans triturer le bouton on.
Puis après plus rien, seulement un "clic - clic - clic ..." lors du branchement au secteur de l'alim, avec la diode verte qui clignote en même temps. Et ce, que l'alim soit reliée ou non en interne, donc pas de soupsons du côté de la carte mère, enfin je suppose.
Au multimètre l'alim devrais sortir du 12v, mais elle sort des petites tension en alternance avec un 0 du genre "0,4 - 0 - 0,2 - 0 - ...".
Je pense donc qu'elle ne démarre pas, dans le doute j'ai remplacé l'octocoupleur, mais ça n'a rien changé.
Je ne sais plus donc ou chercher, et elle "cliquette" sans fin ... Et sur google presque rien non plus ...
Des pistes ? Des composants à tester/remplacer ?
Merci d'avance !
PS : Je sais souder/dessouder n'importe quoi sans soucis et mesurer des tension ect.
MessagePosté le: Sam 27 Sep - 20:47 (2014)    Sujet du message: Publicité
didier29780
MessagePosté le: Sam 27 Sep - 22:18 (2014)    Sujet du message: TV Belson BSV-2284 - Alim "clic - clic" Répondre en citant
As tu vérifié les deux résistances grises derrière le pont de diode.
L'entraide avant tout.
Brokenman37
MessagePosté le: Dim 28 Sep - 08:10 (2014)    Sujet du message: TV Belson BSV-2284 - Alim "clic - clic" Répondre en citant
Salut !
Justement j'avais un doute là dessus, elle sont mesurables à l'ohmmètre sans les dessouder ?
Ou faut que je les virent ?
Je vais les mesurer à même la carte et je te dis.
Elle peuvent avoir claqué après le reste de la carte ? Ce qui expliquerais ma panne subite.
Brokenman37
MessagePosté le: Dim 28 Sep - 08:54 (2014)    Sujet du message: TV Belson BSV-2284 - Alim "clic - clic" Répondre en citant
Re, j'ai mesuré :
- la résistance debout : 67kohms -> parait normal
- la résistance à plat : un 0 ohms bien bizarre -> elle est hs ?
Si oui je dois la remplacer par une de même valeur ou je peux en piquer une autre de valeur proche sur une autre alim à découpage de PC HS par exemple ?
Merci ^^
Brokenman37
MessagePosté le: Dim 28 Sep - 21:51 (2014)    Sujet du message: TV Belson BSV-2284 - Alim "clic - clic" Répondre en citant
UP ^^
Brokenman37
MessagePosté le: Mar 30 Sep - 21:20 (2014)    Sujet du message: TV Belson BSV-2284 - Alim "clic - clic" Répondre en citant
UP encore les gens, avant que j'aille acheter cette résistance vu que je ne l'ai pas dans mon stock
Brokenman37
MessagePosté le: Mer 1 Oct - 19:28 (2014)    Sujet du message: TV Belson BSV-2284 - Alim "clic - clic" Répondre en citant
J'ai remplacé la résistance de 0,39 ohms, et ça n'améliore pas le problème.
Le bruit semble venir du transfo jaune.
Je suis vraiment dans une impasse ! Didier ou est tu ^^ ?
didier29780
MessagePosté le: Ven 3 Oct - 10:39 (2014)    Sujet du message: TV Belson BSV-2284 - Alim "clic - clic" Répondre en citant
As tu bien mesuré tous les condensateurs (primaire et secondaire )  Question
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:46 (2018)    Sujet du message: TV Belson BSV-2284 - Alim "clic - clic"
