[Résolu] TV Samsung UE40d5700RSXZF
Collin
MessagePosté le: Sam 27 Sep - 18:32 (2014)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung UE40d5700RSXZF Répondre en citant
Je suis nouveau sur ce forum et merci à ceux qui pourront m'aider pour mon problème.
TV LCD
Marque : Samsung
Model : UE40D5700RSXZF
Chassis :
Carte mère : BN41-01660A
Default constaté : La TV s'allume bien, mais elle s'éteint et se rallume continuellement.
L' intervalle entre deux extinctions est très régulier : 3mn et 37s et le temps du OFF est de 2,8s.
Si je maintiens la TV dans le menu mise a jour USB sans mettre de clef USB, la TV ne s'éteint plus.
J'ai fait une mise à jour avec la dernière version (T-MST5DEUC-1025.0) sans résultat. Le temps entre
deux "reboot" était inférieur de quelques secondes avant mise à jour......(boucle soft ?)
Ce problème ressemble au problème signalé le 16 Décembre 2013 par francois.muller sur le même TV.
Les mesures effectuées :En m'inspirant des posts de francois.muller, j'ai mesuré au scope sur le connecteur
de la carte alim, le signal ON/OFF (pin 16) et deux tensions (5V et 12V). Le signal ON/OFF tombe a zéro toutes
les 217s (ainsi que les deux tensions) et remonte à ~3,5V après 2,8s (voir plots oscilloscope ci-joints).
http://www.sendspace.com/file/9w66pr
Ma question était la suivante : Y a t il un risque à couper le signal ON/OFF lorsque la TV est allumée (en insérant
un switch dans cette ligne) pour voir ce qui se passe après les 217 secondes et peut être ainsi pouvoir continuer
à utiliser cette TV.
Merci d'avance
Jean-Paul COLLIN
MessagePosté le: Sam 27 Sep - 18:32 (2014)    Sujet du message: Publicité
jojo40
MessagePosté le: Sam 27 Sep - 21:50 (2014)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung UE40d5700RSXZF Répondre en citant
avez vous essayer de deconnecter les touches de facade
cdt
les cms me stressent
Collin
MessagePosté le: Sam 27 Sep - 22:19 (2014)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung UE40d5700RSXZF Répondre en citant
Bonsoir et merci Jojo40
J'ai essayé de déconnecter le clavier mais je n'ai plus de contrôle pour allumer la TV (le capteur de la télécommande doit se trouver sur le clavier).
Je n'ai pas insisté car je pense que le problème vient de la carte mère a cause de la régularité du "reboot" et le fait que je peux la
maintenir allumée dans le mode mise à jour par l'USB.
lukather
MessagePosté le: Dim 28 Sep - 13:50 (2014)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung UE40d5700RSXZF Répondre en citant
bonjours as tous.
j'ai eu le même problème.
chez moi cela venais du widgets samygo combiné avec skype comme lanceur auto de l'applis
essaye de mettre as jours le busybox de samygo  ou mets à jours le  firmware de ta tv via le serveur de sammygo.
ou désintal samygo et oublie le
bonne chance as toi
samsung tv Ue46d6510
récepteur sat. dm8000 hd
jojo40
MessagePosté le: Lun 29 Sep - 23:55 (2014)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung UE40d5700RSXZF Répondre en citant
bonjour collin
ok pour la deconnection tv arrete,mais avez vous essaye une fois le tv demarre,vu que vous avez 3m de fonctionnement,vous verrez bien si il reste en service
cdt jojo
Collin
MessagePosté le: Mer 1 Oct - 20:14 (2014)    Sujet du message: problème TV UE40D5700 Répondre en citant
bonsoir jojo40
Par acquis de conscience, j'ai essayé de débrancher le clavier une fois le TV allumé. Ca n'a rien changé au problème, le TV "reboot" toujours toutes les
3mn37s.
Jusqu'à présent, j'avais fait tous les essais avec le TV déconnecté d'internet. J'ai refait des essais en le connectant au réseau et là, le temps entre deux
reboot est tombé à 1mn18s.... Exactement le même problème signalé sur ce forum par francois.muller ( [Résolu] Samsung UE40D5700 ) le lundi 16
décembre 2013.
Il ne me reste donc plus qu'à trouver une carte mère BN41-01660A pour résoudre mon problème.
Si quelqu'un a une idée ou se procurer ce type de carte, je suis intéressé par l'info.
Merci d'avance
Jean_Paul COLLIN
Collin
MessagePosté le: Jeu 20 Nov - 22:05 (2014)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung UE40d5700RSXZF Répondre en citant
Problème résolu en remplaçant la carte "Main"
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:17 (2018)    Sujet du message: [Résolu] TV Samsung UE40d5700RSXZF
