[Résolu] 42pfl5405 pb sur carte alimentation
nonob40
MessagePosté le: Sam 27 Sep - 15:41 (2014)    Sujet du message: [Résolu] 42pfl5405 pb sur carte alimentation Répondre en citant
Ref tv 42 PFL 5405h/12
ref alimentation: PLHF-P983A
- sur ce tv le symptôme de départ: pas de veille, pas d'image pas de son
- Vérif alimentation Fusible F101 HS diode D210 HS
- échange diode et fu le tv redémarre quelque seconde son et image OK , tout se coupe le tv clignote 3 fois
- la diode d210 est toujours bonne, mais  Q501, D501, U501 smd, D504 smd sont HS
Mon PB est le suivant dans la doc tu tv il n'y a pas de schéma de l'alimentation. Je ne peux donc pas identifier la diode D504 smd.
Si un de vous possède ce schéma merci de bien vouloir me le faire passer ou de bien vouloir me donner la ref de cette diode.
Bruno
MessagePosté le: Sam 27 Sep - 15:41 (2014)    Sujet du message: Publicité
nonob40
MessagePosté le: Mar 30 Sep - 09:40 (2014)    Sujet du message: [Résolu] 42pfl5405 pb sur carte alimentation Répondre en citant
Si un de vous possède ce type d'alim (ref alimentation: PLHF-P983A ), merci de me donner les valeurs des composants smd suivants situés autour de U501 smd :
- R520 ?
- R514 ?
- R513 ?
- R518 ?
les dégats sont plus important qu'après le 1er examen
Bruno
didier29780
MessagePosté le: Mar 30 Sep - 10:24 (2014)    Sujet du message: [Résolu] 42pfl5405 pb sur carte alimentation Répondre en citant
C'est quoi ton n° de châssis ?  Q552.1E Question
L'entraide avant tout.
nonob40
MessagePosté le: Mar 30 Sep - 13:05 (2014)    Sujet du message: [Résolu] 42pfl5405 pb sur carte alimentation Répondre en citant
Merci pour ta réponse rapide, le chassis est un :
Q552.1 ELA type Rembrandt
dans la doc malheureusement il n'y a pas l'alim
Pour info sur le tv la PFC ne tourne pas même après échange du ncp 1207a il y a des composants qui sont hs
Bruno
didier29780
MessagePosté le: Mar 30 Sep - 15:01 (2014)    Sujet du message: [Résolu] 42pfl5405 pb sur carte alimentation Répondre en citant
http://fr.scribd.com/doc/124625132/Q552-1E-LA-pdf
nonob40
MessagePosté le: Mar 30 Sep - 16:45 (2014)    Sujet du message: [Résolu] 42pfl5405 pb sur carte alimentation Répondre en citant
merci pour ton aide mais dans cette doc il n'y a pas de schéma ni de liste des pièces de l'alim
Bruno
nonob40
MessagePosté le: Mer 1 Oct - 16:16 (2014)    Sujet du message: [Résolu] 42pfl5405 pb sur carte alimentation Répondre en citant
Bonjour à tous
échange des résistances R513 220r et R514 10r en plus de D501, R501, Q501, U501, et D210 déja changé avant
La led bleue est de nouveau éclairée à l'arrière de l'alimentation, toutes les tensions sont présentes et le tv tourne normalement
Pour info cette carte alim n'est plus servie chez Philips!!!
a+
Bruno
killlolo
MessagePosté le: Ven 4 Sep - 08:06 (2015)    Sujet du message: [Résolu] 42pfl5405 pb sur carte alimentation Répondre en citant
bonjour à tous
amateur avec quelques mais trop peu de connaissances je me permets de réactiver ce post car j'ai exactement la même panne sur la même TV avec les mêmes composants. Je les ai tous changés sauf D504 et U501 et de la même manière que nonob40 je cherche à identifier la diode cms D504 smd (j'ai pu lire 51U  dessus) . j'aimerai également savoir comment vérifier si le CI U501 smd est HS ou non. et comment me le procurer.
j'ai trouvé ça dans un catalogue :
51  BAT15-115S  Sie  CS  SOT173  40GHz schottky diode
51  BAT15-115R  Sie  CZ  SOT173  40GHz schottky ring quad
51D  BAT15-115D  Sie  CY  SOT173  40GHz schottky dual
mais pas de 51U !
voilà si quelqu'un peut m'aider je lui en serais très reconnaissant.
cdlt
lolo
ps (c'est la télé de mon école, j'suis instit, j'ai vu que je pouvais racheter toute l'alim pour 80€ en chine mais si je peux éviter! actuellement la tv se met en sécurité, la led rouge clignote)
nonob40
MessagePosté le: Ven 4 Sep - 13:27 (2015)    Sujet du message: [Résolu] 42pfl5405 pb sur carte alimentation Répondre en citant
je ne me souviens pas de tous les détails mais la diode d504 n'était pas hs un retour par le circuit intégré fausse la mesure en statique il faut vérifier tous les composants avec le CI dessoudé ( voir mon dernier message)
toujours pas de schéma de cette alim
A+ bon courage
Bruno
killlolo
MessagePosté le: Ven 4 Sep - 17:10 (2015)    Sujet du message: [Résolu] 42pfl5405 pb sur carte alimentation Répondre en citant
merci pour cette reponse rapide. si je dessoude le CI, comment vérifier qu'il est HS et comment me le procurer?
cdlt
lolo
nonob40
MessagePosté le: Ven 4 Sep - 17:39 (2015)    Sujet du message: [Résolu] 42pfl5405 pb sur carte alimentation Répondre en citant
Tu dessoudes le CI et tu testes la diode d504
si la diode n'est plus mauvaise c'est bien le CI qui est en cause
Dans tous les cas il est mieux de le changer. Ne pas oublier de tester tous les composants cités sur le message du 1er octobre
Pour en trouver le commander chez un détaillant ou sur un site marchand ou EBAY
Bon courage
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:42 (2018)    Sujet du message: [Résolu] 42pfl5405 pb sur carte alimentation
