Plasma LG 50PZ550
pili_47_
MessagePosté le: Ven 26 Sep - 19:05 (2014)    Sujet du message: Plasma LG 50PZ550 Répondre en citant
Bonjour a tous , je suis a la recherche de conseil sur la réparation de mon plasma LG Wink
Marque : LG
Modele : 50PZ550
Chassis :
Dalle : PDP50R30000
Default constaté :
Problème : Alimentation se met en securitée a l'allumage de la TV , VS , VA et M5V reste a 0V
Solution : Carte Y-sus changée.
Résultat : VS = 203V ; Va = 55V ; M5V = 5V, donc mes alimentation sont OK
Maintenant la TV ne se met plus en securitée , mais je n'ai toujours aucune image. ( Aucune image et aucun rétroéclairage )
De plus , les radiateurs de Y-sus et Z-sus semble chauffer
J'ai une diode verte sur la Control board qui s'est mit a clignoter .
Avez vous des piste ?
Que puis-je Tester ?
Les mesures effectuées :
VS:   OK
VA : OK
M5V : OK
MessagePosté le: Ven 26 Sep - 19:05 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 2 Oct - 19:15 (2014)    Sujet du message: Plasma LG 50PZ550 Répondre en citant
Vérifie aussi les tensions sur les cartes Y et Z-SUS.
Sur Y-SUS,
1- VSC aux bornes de la résistance R548, si besoins pour ajuster c’est VR501.
2- —VY aux bornes de la résistance R527, si besoins pour ajuster c’est VR500.
Sur Z-SUS,
1- VZB aux bornes de la résistance R275, si besoins pour ajuster c’est VR101.
Les bonnes valeurs de tensions sont sur ce type d’étiquette.
Tiens-nous informé.
pili_47_
MessagePosté le: Jeu 2 Oct - 20:19 (2014)    Sujet du message: Plasma LG 50PZ550 Répondre en citant
Bonsoir et merci pour ton aide ,
Je viens d'effectuer les mesures sur les résistances,
Sur Y-SUS,
1- VSC varie entre 130V et 200V au lieu de 150V
2- —VY est a +190V au lieu des -190V annoncé
(pour effectuer les mesures j'ai pris la masse sur un GND de l'alimentation , j'ai ensuite mesuré sur la borne (+) de la résistance R548, et sur la borne (-) de la résistance R527)
- c'est correct ?
Sur Z-SUS,
1- VZB est a 130V donc la tension est OK
lencouet
MessagePosté le: Sam 4 Oct - 06:35 (2014)    Sujet du message: Plasma LG 50PZ550 Répondre en citant
il faut pas prendre la masse mais prendre la mesure de par et d autre de la resisitance
pour vsc tu met le fils rouge tu multimetre sur un coté de la resistance et le fil noir sur l autre coté
et tu fait pareil pour -VY et Vzb
pili_47_
MessagePosté le: Sam 4 Oct - 15:20 (2014)    Sujet du message: Plasma LG 50PZ550 Répondre en citant
Je viens d'effectuer les mesures en me prenant uniquement sur les résistances ,
j'ai donc VSC= ~130 donc ca semble OK
et -VY varie 20 et 70V
et VZB est a 0V
Mon problème viens de ma Y-SUS ?
lencouet
MessagePosté le: Sam 4 Oct - 16:05 (2014)    Sujet du message: Plasma LG 50PZ550 Répondre en citant
Plutôt de la zsus
pili_47_
MessagePosté le: Sam 4 Oct - 17:51 (2014)    Sujet du message: Plasma LG 50PZ550 Répondre en citant
les valeurs mesurées incorrecte sont présentes sur la Y-SUS , et la valeur correcte sur Z-SUS
Comment en arrivez vous a cette conclusion ? ( pas que je doute de votre raisonnement , j'essaye juste de comprendre le fonctionnement )
Y a t'il des pannes récurrentes sur les Z-SUS ? ou d'autre point test ?
merci pour votre patience Smile
lencouet
MessagePosté le: Sam 4 Oct - 19:01 (2014)    Sujet du message: Plasma LG 50PZ550 Répondre en citant
non au vu des mesure vzb a 0v sur la zsus et vous avez remplacer la yzus
mais il faut d autres mesures pour confirmer
en regardant votre pseudo vous etes du 47 ?
pili_47_
MessagePosté le: Sam 4 Oct - 19:15 (2014)    Sujet du message: Plasma LG 50PZ550 Répondre en citant
je viens de me rendre compte que je me suis trompé dans mes explications entre VSC et VZB
Carte Y-SUS :
VSC est proche de 0V
-VY varie 20 et 70V
Z-SUS
VZB= ~130 donc ca semble OK
Au temps pour moi.
Oui je suis originaire du 47 , mais vie dans le 40 actuellement.
lencouet
MessagePosté le: Sam 4 Oct - 20:34 (2014)    Sujet du message: Plasma LG 50PZ550 Répondre en citant
Essayer de débrancher les y buffer pour voir si les tensions reviennent normal
lencouet
MessagePosté le: Sam 4 Oct - 20:36 (2014)    Sujet du message: Plasma LG 50PZ550 Répondre en citant
Je suis dans le 47 c est pour ça que je te poser la question
pili_47_
MessagePosté le: Lun 6 Oct - 16:58 (2014)    Sujet du message: Plasma LG 50PZ550 Répondre en citant
Bon , je viens de faire une erreur de débutant ,
En prenant des mesures j'ai fait un court circuit entre un des connecteurs qui part vers les Y-buffer et l'armature de la TV ( précisément c'est SUS_DN qui a touché ).
J'ai donc fais un beau CC.  Mad
Des idée sur ce qui aurait pu lâcher ? ou avez vous un schéma de la carte qui traîne par la  ?(cf : EAX62846401 )
Sinon je suis bon pour racheter une autre carte Y-SUS
lencouet
MessagePosté le: Lun 6 Oct - 19:50 (2014)    Sujet du message: Plasma LG 50PZ550 Répondre en citant
tu as verifier tous les fusibles sur la carte
pili_47_
MessagePosté le: Lun 6 Oct - 20:46 (2014)    Sujet du message: Plasma LG 50PZ550 Répondre en citant
oui j'ai deja essayé et ils sont OK,
j'ai les transistors EY626 ,EY624 , EY633 qui semblent etre en CC , au test de continuité ils sont passant sur toutes les pins.
Sinon j'ai mesuré quelques composants traversant en suivant les pistes aux alentours mais ils semblent OK,
Sous la carte il y a pas mal de CMS, c'est la que ca me fais le plus peur . je me vois mal réussir a isoler le problème sur les CMS.
lencouet
MessagePosté le: Lun 6 Oct - 20:48 (2014)    Sujet du message: Plasma LG 50PZ550 Répondre en citant
ils se situent ou ces transistor
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:12 (2018)    Sujet du message: Plasma LG 50PZ550
