tv lcd samsung LE 26R51
clementda
MessagePosté le: Jeu 12 Fév - 20:48 (2009)    Sujet du message: tv lcd samsung LE 26R51 Répondre en citant
BONJOUR
j ai une tv lcd samsung LE 26R51 qui reste en veille  , quand j appuie sur la telecommande pour l allumer le voyant clignote mais c est tout elle reste en veille (ellle repond a la telecommande quand j essaie de l allumer) j espere que vous alle peut etre m eclairer sur cette panne je vous remercie d avance
MessagePosté le: Jeu 12 Fév - 20:48 (2009)    Sujet du message: Publicité
electr-solution
MessagePosté le: Ven 13 Fév - 17:49 (2009)    Sujet du message: tv lcd samsung LE 26R51 Répondre en citant
bonjour,il ya deux possibilité pour cette panne ,il se peut que votre telecommonde ne fonctione pas,donc esseyer d'etuliser une autre,si le problème restera le meme ,donc problème sur les recepteurs lumineux,c'est des diode lumineux qui reçois des impultions (onde infrarouge
transmit par la telcommende) est déffectueux ,ou non alimenter,tester touts les diodes par un multimètre,et changer la diode defectueuses et vérifier l'alimentation des diodes.
merci,
bjr tout le monde
Craig
MessagePosté le: Dim 15 Fév - 01:07 (2009)    Sujet du message: tv lcd samsung LE 26R51 Répondre en citant
J'ai deja eu cette panne, c'est un probleme sur la regulation des alims secondaires.
j'ai changé la carte alim 80€
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:10 (2018)    Sujet du message: tv lcd samsung LE 26R51
