[Résolu] probleme image sur mon plasma LG
exinferis
MessagePosté le: Dim 5 Oct - 02:32 (2014)    Sujet du message: [Résolu] probleme image sur mon plasma LG Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 5 Oct - 02:32 (2014)    Sujet du message: Publicité
exinferis
MessagePosté le: Dim 5 Oct - 02:34 (2014)    Sujet du message: [Résolu] probleme image sur mon plasma LG Répondre en citant
j'ai vu ça aussi ça me parais bizarre
exinferis
MessagePosté le: Dim 5 Oct - 02:40 (2014)    Sujet du message: [Résolu] probleme image sur mon plasma LG Répondre en citant
mode zoom lol
lencouet
MessagePosté le: Dim 5 Oct - 07:33 (2014)    Sujet du message: [Résolu] probleme image sur mon plasma LG Répondre en citant
la résistance R10 qui a l air brulé verifie la avec le controleur sa valeur doit etre de 10homs
lencouet
MessagePosté le: Dim 5 Oct - 07:48 (2014)    Sujet du message: [Résolu] probleme image sur mon plasma LG Répondre en citant
verifie le fusible fs1
exinferis
MessagePosté le: Dim 5 Oct - 07:51 (2014)    Sujet du message: [Résolu] probleme image sur mon plasma LG Répondre en citant
Mr. Green Je le vérifie comment le fusible juste à la continuité
Sinon autre chose à vérifier ?
lencouet
MessagePosté le: Dim 5 Oct - 08:09 (2014)    Sujet du message: [Résolu] probleme image sur mon plasma LG Répondre en citant
oui continuité
si il est bon verifie la tension qui arrive sur le fusible
sur la platine je voit pas bien essaye de trouver la tension Vs env 195v et Va env 60v
exinferis
MessagePosté le: Dim 5 Oct - 08:12 (2014)    Sujet du message: [Résolu] probleme image sur mon plasma LG Répondre en citant
Chef oui chef  Wink
exinferis
MessagePosté le: Dim 5 Oct - 12:11 (2014)    Sujet du message: [Résolu] probleme image sur mon plasma LG Répondre en citant
fusible hs
et résistance affiche plus ou moins 18 ohms
exinferis
MessagePosté le: Dim 5 Oct - 12:54 (2014)    Sujet du message: [Résolu] probleme image sur mon plasma LG Répondre en citant
a mon avis la résistance a cramé légèrement et du coup le fusible a sauter quand pense tu ?
lencouet
MessagePosté le: Dim 5 Oct - 19:21 (2014)    Sujet du message: [Résolu] probleme image sur mon plasma LG Répondre en citant
non quand un resistance crame c est une consequence pas une cause qui fait sauter un fusible
essaye de voir si il n y a pas de courcircuit en sorti du fusible
pour ça met ton multimetre en position diode
le cordon noir sur une visse du chassis le rouge sur le fusible
exinferis
MessagePosté le: Lun 6 Oct - 11:07 (2014)    Sujet du message: [Résolu] probleme image sur mon plasma LG Répondre en citant
bon sur la broche supérieur du fusible j'obtiens 234 environ
               broche inférieur du fusible j'obtiens 006 environ
exinferis
 à mon avis la broche inf fais conctact
exinferis
MessagePosté le: Lun 6 Oct - 11:13 (2014)    Sujet du message: [Résolu] probleme image sur mon plasma LG Répondre en citant
si ça peux t’intéresser
lencouet
MessagePosté le: Lun 6 Oct - 19:34 (2014)    Sujet du message: [Résolu] probleme image sur mon plasma LG Répondre en citant
ok
avec ton multimetre en position diode tu regarde si la resistance est relier au fusible
et aussi tu verifie le circuit ic7 si il n est pas en court circuit toujours pareil avec ton multi en position diode une pointe noir sur une visse du chassis pointe rouge sur les broches de ic7 qui se trouve sous le gros refroidisseur noir celui coté fusible
exinferis
MessagePosté le: Mar 7 Oct - 06:14 (2014)    Sujet du message: [Résolu] probleme image sur mon plasma LG Répondre en citant
C'est pas plus simple en mode continuité ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:54 (2018)    Sujet du message: [Résolu] probleme image sur mon plasma LG
Page 2 sur 4
