pb image samsung LE40B551
anthonym
MessagePosté le: Mer 24 Sep - 11:56 (2014)    Sujet du message: pb image samsung LE40B551 Répondre en citant
Bonjour en effet mon tv scintille comme un strmboscope et parfois plus image mais le son merci de votre aide
MessagePosté le: Mer 24 Sep - 11:56 (2014)    Sujet du message: Publicité
didier29780
MessagePosté le: Mer 24 Sep - 17:18 (2014)    Sujet du message: pb image samsung LE40B551 Répondre en citant
Marque :
Model :
Chassis :
Default constaté :
Les mesures effectuées :
Exemple :
Marque : PHILIPS
Model : 42PF9965/12
Chassis : FTP1.1
L'entraide avant tout.
anthonym
MessagePosté le: Jeu 25 Sep - 06:35 (2014)    Sujet du message: pb image samsung LE40B551 Répondre en citant
Tres bien
Voici les caractéristiques du  tv
Marque: Samsung
Modele:LE40B551
TYPE DE CARTE CONCERNE: BN44-00264
D
 au debut le tv fonctionne correctement puis l'image commence à scintiller et au bout de 10 minutes environ l'image disparais on l'aperçoit un peu en contre jour.
J'ai vérifié les condo chimique ils sont bon et j'ai refais des soudure également mais toujour le même pb mer pour votre aide
cerwin
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Jeu 25 Sep - 17:02 (2014)    Sujet du message: pb image samsung LE40B551 Répondre en citant
Salut, J'ai déjà eu un problème similaire, c'était un néon interne à la dalle qui déconnait. Le seul moyen de vérifier est de démonter complètement la dalle .... As tu regarder les soudures sur ta platine inverter ?
anthonym
MessagePosté le: Jeu 25 Sep - 20:52 (2014)    Sujet du message: pb image samsung LE40B551 Répondre en citant
Oui j'ai refais toutes les soudures sur les transfos et autre on ma demandé de verifier la tension au borne d,un des 2 condos 82μf 450v je dois avoir 390v .je n'ai que 330v et dans ce cas il faut changer 4 resistanses cms de 1.5mohm .je vais les changer on vera bien
anthonym
MessagePosté le: Sam 27 Sep - 18:42 (2014)    Sujet du message: panne résolu Répondre en citant
Bonjour j'ai donc changé les 4 resistance cms et depuis cela fonctionne merci a danjo
didier29780
MessagePosté le: Sam 27 Sep - 22:08 (2014)    Sujet du message: pb image samsung LE40B551 Répondre en citant
Okay Ravi pour vous, et merci pour le retour.
Bruno974
MessagePosté le: Sam 11 Oct - 10:24 (2014)    Sujet du message: pb image samsung LE40B551 Répondre en citant
Quel sont les résistances qui on été changé ?
anthonym
MessagePosté le: Sam 11 Oct - 21:01 (2014)    Sujet du message: pb image samsung LE40B551 Répondre en citant
tu remplace les resistances cms RP802,806,809,813  1.5 Mohm
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:23 (2018)    Sujet du message: pb image samsung LE40B551
