SAMSUNG CS 29K3WTS3 chassis KS3A REV 02
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> SAMSUNG
amadou
MessagePosté le: Jeu 12 Fév - 00:11 (2009)    Sujet du message: SAMSUNG CS 29K3WTS3 chassis KS3A REV 02 Répondre en citant
Mes salutations
j'ai un téléviseur samsung équipé du châssis KS3A REV 02
le téléviseur fonctionne correctement au boue que quelque minute
j'ai le son j'ai plus d'image
au mesure j'ai remarqué que la tension du G2 est normale
j'ai remarqué que la tension du TRC au niveau des voie RGB passe de
150 volts a 200 volts
j'ai remarqué que si la tension varie entre 160 volts et 200 volts je commence a perdre
l'image j'ai mesuré la tension au niveau de l'alimentation mais sa ne varie pas
la tension a la sortie du THT qui alimente leTRC est de 200 volts tension normale
donc pour moi j'ai un problème au niveau du socquette étant donné que je ne peu pas la changer
je suis obligé de la dépanné pourrez vous me conseillé m'aider a me dépanner
merci et a+
MessagePosté le: Jeu 12 Fév - 00:11 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 12 Fév - 00:15 (2009)    Sujet du message: SAMSUNG CS 29K3WTS3 chassis KS3A REV 02 Répondre en citant
salut moi je pense ton alimentation repasse a 200 V parce qu'il n'y a plus d'attaque RGB video tout simplement le circuit qui gere la video doit detecter quelque chose d'anormalement et doit bloquer le jungle video .....
aladin8
MessagePosté le: Jeu 19 Fév - 13:09 (2009)    Sujet du message: SAMSUNG CS 29K3WTS3 chassis KS3A REV 02 Répondre en citant
Verifier si le filament est allumé?
amadou
MessagePosté le: Dim 22 Fév - 16:34 (2009)    Sujet du message: SAMSUNG CS 29K3WTS3 chassis KS3A REV 02 Répondre en citant
le filament est allumé .
j'ai trouvé ma panne résistance abl r428 coupé.
mais après 2h de ten de fonctionnement j'ai eu la même panne .
finalement j'ai déconnecté les deux diode d205 et d203 .et le téléviseur fonctionne correctement
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:52 (2018)    Sujet du message: SAMSUNG CS 29K3WTS3 chassis KS3A REV 02
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> SAMSUNG Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
