Condensateur CMS
gerab
MessagePosté le: Mar 23 Sep - 11:19 (2014)    Sujet du message: Condensateur CMS Répondre en citant
bonjour à tous,
je suis nouveau dans ce forum, et je tenais à remercier tous les intervenants par avance, car les conseils m'ont bien aidé à trouver la panne de mon plasma Samsung.
Marque : Samsung
Model : S42AX-YB09
je n’avais plus d'image subitement.
j'ai donc procédé au changement des condensateur chimique de 10v sur la carte d’alimentation, par des 20V (4 au total).
comme rien n'y faisait, j'ai regardé de plus près toutes les cartes, et j'ai trouvé un condensateur cms qui faisait des étincelle sous sa bulle de silicone.
ce condo se trouve sur le buffer, il fait 3mmx1mm, ce qui devrait correspondre au condo cms 1206, mais je n'ai pas sa valeur.
en l’absence de capacimètre, comment puis je trouver sa valeur, svp?
ci joint le référence de la carte buffer et une photo du cms cramé.
Model: 42U2P_YB
REV NO: R1.3(10/03/12)
PCB NO: LJ41-08594A
PBA NO: LJ92-01739A
merci à vous
MessagePosté le: Mar 23 Sep - 11:19 (2014)    Sujet du message: Publicité
gerab
MessagePosté le: Mar 23 Sep - 11:45 (2014)    Sujet du message: Condensateur CMS Répondre en citant
Cabx
MessagePosté le: Mar 23 Sep - 21:04 (2014)    Sujet du message: Condensateur CMS Répondre en citant
j'ai déjà eu le cas, pour ma part c'était des 100nF mais pas la même dalle..
le mieux c'est quand même de dessouder son voisin (ils ont la même valeur) et de le mesurer au  capacimètre.
gerab
MessagePosté le: Mer 24 Sep - 11:30 (2014)    Sujet du message: Condensateur CMS Répondre en citant
bonjour Cabx,
merci du retour.
mon pb est que je n'ai pas de capacimètre, j'ai déjà demandé autour de moi, d'ou ma question.
au pire, je vais mettre une valeur de 100nF?
sinon, comment trouver une fiche technique, peut etre que dessus, il y ait des chances que les valeurs y soient indiquées?
merci à plus
Cabx
MessagePosté le: Mer 24 Sep - 12:07 (2014)    Sujet du message: Condensateur CMS Répondre en citant
tu trouveras pas ce genre de doc, moi en tout cas j'en ai jamais vu.
gerab
MessagePosté le: Mer 24 Sep - 14:18 (2014)    Sujet du message: Condensateur CMS Répondre en citant
re,
Merci Cabx, je vais voir à me procurer un capacimetre qq part.
cordialement,
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:04 (2018)    Sujet du message: Condensateur CMS
