probleme d'image 47 LX 6500
nico91
MessagePosté le: Lun 22 Sep - 19:45 (2014)    Sujet du message: probleme d'image 47 LX 6500 Répondre en citant
BONJOUR A TOUS
J'ai 20 cm d'image effet infra rouge a l'allumage de ma tv et durant 5 minutes après tous vas bien
Voici des images pour mieux vous expliquer mon problème , ainsi que les référence de mon tv  .
Même soucis en débranchant l'antenne ou sans source
MERCI D'AVANCE A VOUS         Amicalement Nicolas .....
MessagePosté le: Lun 22 Sep - 19:45 (2014)    Sujet du message: Publicité
didier29780
MessagePosté le: Lun 22 Sep - 20:29 (2014)    Sujet du message: probleme d'image 47 LX 6500 Répondre en citant
Tu as certainement un problème avec la t-con intégré de ton tv, envisage un remplacement de cette pièce.
(D'autres avis peut-être,) Question
Didier
L'entraide avant tout.
nico91
MessagePosté le: Lun 22 Sep - 20:52 (2014)    Sujet du message: probleme d'image 47 LX 6500 Répondre en citant
Bonsoir et MERCI DIDIER
SI TU PEUT M'EN DIRE UN PEUT PLUS SUR LA T-CON Rolling Eyes
Au plaisir de vous lire
Amicalement Nicolas
didier29780
MessagePosté le: Lun 22 Sep - 20:58 (2014)    Sujet du message: probleme d'image 47 LX 6500 Répondre en citant
Tiens regardes ici http://www.sendspace.com/file/fez2v9 mieux qu'un long discourt . Mr. Green
nico91
MessagePosté le: Lun 22 Sep - 21:19 (2014)    Sujet du message: probleme d'image 47 LX 6500 Répondre en citant
Re bonsoir DIDIER ENCORE MERCI
QUEL DOMMAGE QUE CE SOIT EN ANGLAIS MAIS BON JE VAIS VOIRE UN AMIS A DEUX ON VAS ESSAYER DE DÉCODER CA
didier29780
MessagePosté le: Lun 22 Sep - 21:23 (2014)    Sujet du message: probleme d'image 47 LX 6500 Répondre en citant
Vous avez vu  à quoi ressemble la platine.
nico91
MessagePosté le: Lun 22 Sep - 21:43 (2014)    Sujet du message: probleme d'image 47 LX 6500 Répondre en citant
OUI le petit boitier en haut au centre , mais quoi  déconne la dedans   je regarderai et j'y metrai peut etre un petit coup de bombe contact , j'ai réparer beaucoup d'appareil avec ce petit produit magique  . maintenant c'est peut etre  plus grave on verras bien ,c'est peut être une soudure défectueuse , puisque tous vas bien au bout de 5 minutes tout fonctionne et même aprés deux ou trois heures pas de problème apparemment c'est juste a froid ..
ENCORE MERCI JE VOUS TIEN AU FIL
AMICALEMENT NICOLAS ....
nico91
MessagePosté le: Mar 23 Sep - 18:25 (2014)    Sujet du message: probleme d'image 47 LX 6500 Répondre en citant
Re bonjour a tous suite a votre diagnostique ,  J'ai fait une petite recherche  et j'ai trouver ceci
Comment être sur que ce soit la platine t-con .....
didier29780
MessagePosté le: Mar 23 Sep - 20:40 (2014)    Sujet du message: probleme d'image 47 LX 6500 Répondre en citant
Tu le fais vérifier par un réparateur proche de chez toi. A distance rien et totalement sur.
nico91
MessagePosté le: Mar 23 Sep - 21:06 (2014)    Sujet du message: probleme d'image 47 LX 6500 Répondre en citant
BUN OUI j'ai pas trouver POUR LE MOMENT  ma platine T-CON pour LG 47 LX 6500 ET LE TECHNICIEN DE LG FRANCE APRES CONTACT AVEC LUI ME DIT IL FAUT COMPTER 189 € POUR UN DIAG
IL FAUT BIEN QUE TOUS LE MONDES MANGE MAIS BON ! ! ! ON DOIT PAS MANGER LA MÊME NOURRITURE.....
didier29780
MessagePosté le: Mar 23 Sep - 21:11 (2014)    Sujet du message: probleme d'image 47 LX 6500 Répondre en citant
Tu as la réf de la CM ?ouvres ton tv  et dis nous.
nico91
MessagePosté le: Mar 23 Sep - 21:28 (2014)    Sujet du message: probleme d'image 47 LX 6500 Répondre en citant
J'ai pas encore démonter , dés que je vous tiens au fil ....
nico91
MessagePosté le: Sam 11 Oct - 15:31 (2014)    Sujet du message: probleme d'image 47 LX 6500 Répondre en citant
Bonjour Didier,
je me suis décider a ouvrir la bête , CAR PLUS CA VAS ; EST PLUS L'IMAGE RESTE MAUVAISE LONGTEMPS ?
EN DÉMONTANT J'AI ETE SURPRIS JE VOIE PAS DE PETIT BOITIER EN HAUT ( LE T-CON )
Démontage du cache pour le cordon d'alim
allez voila !
Voici les photos du circuit de gauche ( vue par derrière )
Photos de plus près
Voici les référence vue dessus
D'autre photos des autres circuit VOICI CELUI DU MILIEU EN BAS ( au niveau du pied )
Et voici le dernier cote droit ( vue par derrière )
J'en est profiter pour mettre un coup de nettoyant contact MAIS ELAS RIEN TOUJOURS LE MÊME PROBLÈME
J’espère que cela pourras vous aider a mieux trouver d’où cela viens et peut être me communiquer un site ou trouver ma pièce détacher ou plutôt la carte complète
ENCORE UN GRAND MERCI A VOUS TOUS
AMICALEMENT NICOLAS
lencouet
MessagePosté le: Mar 21 Oct - 19:23 (2014)    Sujet du message: probleme d'image 47 LX 6500 Répondre en citant
la carte t con c est la
lencouet
MessagePosté le: Mar 21 Oct - 19:30 (2014)    Sujet du message: probleme d'image 47 LX 6500 Répondre en citant
vu ton type de panne il est normalement assez facile de trouver le composant defectueux
a froid quand le defaut est present il faut chauffer avec un seche cheveux secteur par secteur pour trouver la parti ou se trouve le probleme
l ideal c est d avoir une bombe de froid tu chauffe le defaut disparait tu refroidis composant par composant jusqu a ce que le defaut aparaisse
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:04 (2018)    Sujet du message: probleme d'image 47 LX 6500
