TX-P42V10E ne demarre plus.
tigris
MessagePosté le: Sam 20 Sep - 22:25 (2014)    Sujet du message: TX-P42V10E ne demarre plus. Répondre en citant
Panasonic plasma TX P42V10E ne démarre plus.
Aucune diode ne s allume, ni la verte ON, ni la rouge VEILLE.
La TV était en veille, je l ai retrouvée éteinte suite à une coupure de courant.
La mise en route ne fonctionne plus.
Débranché puis rebranché : même PB.
Déconnexion de toutes les E/S.
J ai démonté le panneau AR.
Tension 240 est OK.
Merci pour une aide sur l emplacement du fusible ou du reset.
En effet, plusieurs sources indiquent un redémarrage possible avec une réinitialisation.
Bien cordialement.
MessagePosté le: Sam 20 Sep - 22:25 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 22 Sep - 11:19 (2014)    Sujet du message: TX-P42V10E ne demarre plus. Répondre en citant
A l'aide d'un multimetre en mode DC VOLT
merci de contrôler sonde noir sur une des vis de fixation de l'alimentation sur la dalle et la sonde rouge sur:
- connecteur P7 broche 5 le 5 volts .
- connecteur P6 broche 9 le 15 volts .
faites la mesure pour chaque position du bouton m/a :merci.
j'attends ici le résultat de vos mesures.
tigris
MessagePosté le: Mar 23 Sep - 23:17 (2014)    Sujet du message: suite tx p42v10e Répondre en citant
Platine alimentation alimentée jusqu'aux 3 relais qui ne le sont pas.
Pont de diodes pas alimenté.
P6 & P7 donc pas alimentés.
Le gros condensateur c523 un peu gonflé mais pas de mesure possible pour juger de son état.
Avez vous de nouvelles directives svp ?
Gil / Tigris.
MessagePosté le: Mer 24 Sep - 10:27 (2014)    Sujet du message: TX-P42V10E ne demarre plus. Répondre en citant
il n'y a jamais de problème de condensateurs sur les écran Panasonic.
je ne vous ai pas demandé autant mais si vous n'avez aucune alimentation sur les connecteurs P6 et P7 alors votre alimentation est a remplacer.
je peux vous fournir cette carte;merci de me contacter en
pour les modalités.
tigris
MessagePosté le: Mer 24 Sep - 14:01 (2014)    Sujet du message: suite tx p42v10e - part 2 Répondre en citant
Merci pour votre diagnostique :  la carte d'alimentation est HS et doit être remplacée.
Je vous écris de suite en MP comme souhaité pour en avoir le coût par votre intermédiaire.
En ce qui concerne le gros condensateur c253 : il est bel et bien légèrement gonflé sur le dessus.
De plus en comparant avec l autre gros condensateur c623 on voit la différence et on la sent au touché.
Il devait donc être dans cet état à l origine puisque vous dites que les écrans Panasonic n ont jamais de problème de condensateur.
Encore un grand merci pour votre aide et compétences.
gil / tigris
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:51 (2018)    Sujet du message: TX-P42V10E ne demarre plus.
