KDL32EX500 CODE PANNE 7
KML70
MessagePosté le: Sam 20 Sep - 16:23 (2014)    Sujet du message: KDL32EX500 CODE PANNE 7 Répondre en citant
Bonsoir, j'ai code panne 7 sur un LCD sony KDL32EX500.
Je n'ai pas la doc technique, quelqu'un pourrais me renseigner sur ce code panne?
D'avance merci
MessagePosté le: Sam 20 Sep - 16:23 (2014)    Sujet du message: Publicité
didier29780
MessagePosté le: Sam 20 Sep - 23:04 (2014)    Sujet du message: KDL32EX500 CODE PANNE 7 Répondre en citant
Regarde ici: http://www.teleservice-depannage.com/t5354-kdl-32ex500-voyant-veille-cligno…
L'entraide avant tout.
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Sam 20 Sep - 23:50 (2014)    Sujet du message: KDL32EX500 CODE PANNE 7 Répondre en citant
je vais essayer de vous trouver celà la semaine prochaine pour confirmer ou pas qu'il s'agit d'un probleme de temparature
mailo
MessagePosté le: Mer 24 Sep - 15:18 (2014)    Sujet du message: KDL32EX500 CODE PANNE 7 Répondre en citant
Please disconnect board ( LED, IR sensor ).
And try, if ok then broken RGB sensor.
KML70
MessagePosté le: Jeu 25 Sep - 09:53 (2014)    Sujet du message: KDL32EX500 CODE PANNE 7 Répondre en citant
Bonjour, merci à Didier et à CALLOFDUTY (je préfère battlefield  Wink   ) pour vos réponses.
J'avais bien vu le sujet sur le problème de température mais je n'y croyais pas trop, mais j'ai constaté qu'en refroidissant la carte BAL mon TV démarre quelques secondes (image+son), savez vous où est ce capteur de température et si on peut le changer ou carte complète obligatoire?
D'avance merci de votre aide
mailo
MessagePosté le: Jeu 25 Sep - 18:50 (2014)    Sujet du message: KDL32EX500 CODE PANNE 7 Répondre en citant
Please disconnect HLR board, and test !
S'il vous plaît débrancher bord HLR, et de la télévision de test!
didier29780
MessagePosté le: Jeu 25 Sep - 18:56 (2014)    Sujet du message: KDL32EX500 CODE PANNE 7 Répondre en citant
Mailo merci de répondre mais si possible en français.
MessagePosté le: Jeu 25 Sep - 20:30 (2014)    Sujet du message: KDL32EX500 CODE PANNE 7 Répondre en citant
Mailo est Polonais, je pense pas qu'il parle Français, mais l'anglais peut se traduire  Mr. Green
Mailo is Polish, i don't think he speak French, but English can be translated  Mr. Green
Regards.
didier29780
MessagePosté le: Jeu 25 Sep - 20:33 (2014)    Sujet du message: KDL32EX500 CODE PANNE 7 Répondre en citant
Okay Sorry then we will translate Mr. Green
Embarassed Désolé alors nous allons traduire Laughing
mailo
MessagePosté le: Ven 26 Sep - 07:37 (2014)    Sujet du message: KDL32EX500 CODE PANNE 7 Répondre en citant
Et?
Unplugged conseil HLR?
Œuvres de télévision? , Ou si vous avez encore un problème avec 7 clin?
And ?
Unplugged the HLR board ?
TV works ? , or you still have a problem with 7 blink ?
KML70
MessagePosté le: Ven 26 Sep - 17:36 (2014)    Sujet du message: KDL32EX500 CODE PANNE 7 Répondre en citant
Bonjour à tous et merci pour vos réponses, concernant les conseils de mailo j'avoue ne pas y avoir porté grand intérêt puisque si je débranche la platine HLR (platine sur laquelle se trouve les LED rouge, verte et IR) forcément je n'ai plus de code panne...
Mais le TV ne démarre pas plus...
Je pense changer la platine BAL sauf si quelqu'un peut me renseigner sur ce capteur de température...
D'avance merci
Code:
Hello everyone and thank you for your answers on the advice of mailo I admit not to have taken great interest because if I unplug the HLR platinum (platinum on which the red LED , green and IR is ) I have always more code down ... But the TV does not start more ... I think changing the plate BAL unless someone can give me information on this temperature sensor ... In advance thank you
mickanome
MessagePosté le: Mar 3 Mar - 00:16 (2015)    Sujet du message: KDL32EX500 CODE PANNE 7 Répondre en citant
Je rencontre le même problème sur mon téléviseur kdl46ex501.
Avez-vous pu trouver la panne ? Avez-vous finalement changé la platine BAL ?
Merci.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:41 (2018)    Sujet du message: KDL32EX500 CODE PANNE 7
