lcd en panne
laly007
Féminin Poissons (20fev-20mar)
MessagePosté le: Mer 11 Fév - 18:33 (2009)    Sujet du message: lcd en panne Répondre en citant
re re desolé ci j'ai fait erreur
donc j'ai un problème ca fait 3 jour que ma tele ce metait en route mais ne donner pas d'image ni de sons
donc j'ai toucher a la prise courant mais celle qui et brancher tele je l'ai sortie et remise , toujour rien je l'ai fait
3 a 4 fois et la el ces mise en route   et par contre depuis hier plus rien on entend le bruit de la télé mais el ne donne pas d'image
et pas de son  mème ci je refait mon mik mak débrancher -rebrancher la elle veut vraiment plus  mais y a le bruit quel et brancher
svp aider moi a trouver la panne ces ma seul télé
modèle LCD SAGEM 32"
SAGEM AXIUM"hd-l32
SAGEM AXIUM"hd-l32 T
Voila ce qui et marquer sur user guide
amicalement
laly007 Crying or Very sad
probleme avec mon sagem lcd le courant passe dans la television mais elle ne salume pas est ce que ces une panne reprable et pas trop cher ou que faire merci de vos reponse s bye bye
MessagePosté le: Mer 11 Fév - 18:33 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 12 Fév - 00:13 (2009)    Sujet du message: lcd en panne Répondre en citant
sois tu a une panne d'alimentation sois une panne dans l'inverteur mais bon je pense que c'est du depannage a la platine sur ces model si il se depanne comme c'est de la marque de grande surface
a tu des connaissance en electronique ??? si ce n'est pas le cas je te conseil vivement de ramener ton tv chez un depanneur
laly007
MessagePosté le: Jeu 12 Fév - 18:05 (2009)    Sujet du message: lcd en panne Répondre en citant
merci pour la réponsse  mais l'inverteur ces quoi stp
electr-solution
MessagePosté le: Ven 13 Fév - 18:04 (2009)    Sujet du message: lcd en panne Répondre en citant
bjour,vptre television ne s'allume plus alors,surement problème d'alimentation,1er ment vérifier le fusible, sinon il falait musurer la tension entre les borne de secondaire de transformateur,si la tension est presenté, alors probleme se presente dans le pont diode tester tout les diodes il ya 4 diodes pont de diode pour redressement de signal alternatif et vérifier les résistance et capacité adjacente,sinon tester la grande condensateur,normalement le problème sera resolut,atention a la polarité des diodes aprés le remplacement ainssi que l condensateur ,et
bjr tout le monde
aboo
MessagePosté le: Lun 14 Fév - 14:24 (2011)    Sujet du message: lcd en panne Répondre en citant
bonjour à tous,
Je suis nouveau sur le forum et mes connaissances en électronique trainent encore un peu au fond de ma mémoire ...
j'ai SAGEM AXIUM HD-L32 T qui a subitement arrêter de fonctionner avec un claquement comme un fusible ou autre composant qui lâche.
je soupçonnait le bloque d'alimentation et après ouverture, des résistances fusibles ont totalement cramé.
je n'ai pas encore tester l'ensemble des composants (pont diodes, primaire et secondaire transfo ...)
j'aimerai si possible un schéma si une âme généreuse en possède un ou du même genre pour m'aider dans ma réparation
merci à vous
DANI
MessagePosté le: Lun 14 Fév - 21:37 (2011)    Sujet du message: lcd en panne Répondre en citant
bonjour: je suis nouveau sur le forum j ai un  (LCD seeltech) le voyant vert et allume pas d image j ai ouvert la la télé aucun condo de gonflés sur la carte l'inverteur ni sur le transfo que faire merci de vos réponse
DANI
MessagePosté le: Mar 15 Fév - 16:33 (2011)    Sujet du message: lcd en panne Répondre en citant
bonjour je cherche quelqu'un sur Toulouse qui peut mède a réparer une (télé LCD) le voyant vert et allume pas d image pas de son merci
NIPPON
MessagePosté le: Mar 15 Fév - 17:31 (2011)    Sujet du message: lcd en panne Répondre en citant
Faut acheter de la marque!!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:00 (2018)    Sujet du message: lcd en panne
