Tv samsung qui s'allume et s'éteint tous le temps
fifigibus
MessagePosté le: Ven 19 Sep - 17:39 (2014)    Sujet du message: Tv samsung qui s'allume et s'éteint tous le temps Répondre en citant
Bonjour à tous,dès que j'allume ma tv elle s'allume et s'eteint toute seule tous le temps.
Marque:Samsung
Model:UE32C6710USXZF
Défaut constaté:Elle s'allume et s'éteint toute seule tous le temps,seule la mise hors tension l'arrête.
Les mesures éffectués:Contôle de l'aspect des condos(ok).
La référence de la carte d'alimentation est BN44-00355A
Merci a tous.
Bonne soirée
MessagePosté le: Ven 19 Sep - 17:39 (2014)    Sujet du message: Publicité
didier29780
MessagePosté le: Sam 20 Sep - 23:53 (2014)    Sujet du message: Tv samsung qui s'allume et s'éteint tous le temps Répondre en citant
Votre tv fait cela en permanence ou juste lors les mises à jour Question
L'entraide avant tout.
fifigibus
MessagePosté le: Dim 21 Sep - 19:18 (2014)    Sujet du message: Tv samsung qui s'allume et s'éteint tous le temps Répondre en citant
Bonjour,ma télé fait ça en permanence.J'avais verifier les mises a jour qui était ok quand j'arrivais encore a la mettre en route car au debut elle le faisait que deux ou trois fois a chaque démarrage mais depuis peu elle le fait sans arreter.
Bonne soirée
didier29780
MessagePosté le: Dim 21 Sep - 19:38 (2014)    Sujet du message: Tv samsung qui s'allume et s'éteint tous le temps Répondre en citant
Mesures les tensions.de la carte alim déconnecté de tout sauf du secteur :
1- Contrôle la présence du 5V ST/BY (connecteur CNM801 broche 16).
2- Si OK fait un pont entre les pins (connecteur CNM801 broche 16 et 18_).
3- Le relais doit coller et les autres tensions doivent être présentes.
Tiens-nous informé. Okay
fifigibus
MessagePosté le: Lun 22 Sep - 11:14 (2014)    Sujet du message: Tv samsung qui s'allume et s'éteint tous le temps Répondre en citant
Controle 5V ST/BY OK
Shunt 16 et 18 le relais colle
Controle des tensions
1) 12.6V
2) 0V
3) 12.6V
4) 2.92V
5) 12.6V
6) 5V
7) 0V
Cool 0V
9) 0V
10) 0V
11) 5.23V
12) 0V
13) 5.23V
14) 5.23V
15) 12.6V
16 et 18 5.23V car shunt
17) 12.6V
Bonne journée.
didier29780
MessagePosté le: Lun 22 Sep - 11:35 (2014)    Sujet du message: Tv samsung qui s'allume et s'éteint tous le temps Répondre en citant
7, 9, 10 et 12 sont des masses (GND).
Les pins 2 et 8 ne sont pas raccordés . Pour moi l'alim et le rétro éclairage sont bon.
Par contre je pense que la carte Main a un problème et doit être remplacé . Evil or Very Mad C'est cette carte qui donne la commande PS_ON et BL_ON.
fifigibus
MessagePosté le: Lun 22 Sep - 12:35 (2014)    Sujet du message: Tv samsung qui s'allume et s'éteint tous le temps Répondre en citant
Merci pour tes réponses rapides et précises.
La carte main c'est bien celle où tous les port usb et hdmi sont reliés.
Y'a t'il un composant bien préci a changer,une réparation est elle envisageable ou bien le remplacement de la carte entière est necessaire.
Dans le dernier cas ou sont les endroits sur le net pour en trouver.
Merci pour tout.
Bonne journée
didier29780
MessagePosté le: Lun 22 Sep - 16:44 (2014)    Sujet du message: Tv samsung qui s'allume et s'éteint tous le temps Répondre en citant
Re
Oui c'est bien cette platine .
Pour une réparation aux composants je ne sais pas faire peut être un pro sur le forum, pour l'achat ouvre éventuellement un sujet dans la section achat vente il y a peut être
une personne qui a cette pièce, sinon je n'ai pas de lien particulier regarde sur le net et fais ton choix à ta convenance .5D'autres avis peut être?)
mabster
MessagePosté le: Mar 23 Sep - 20:43 (2014)    Sujet du message: Tv samsung qui s'allume et s'éteint tous le temps Répondre en citant
débranche ton clavier cela peut etre lui qui te fait démarrer et etteindre le tv
yalla
MessagePosté le: Mer 24 Sep - 06:09 (2014)    Sujet du message: Tv samsung qui s'allume et s'éteint tous le temps Répondre en citant
débranche ton clavier ?
KESAKO ?????
merci d'avance
fifigibus
MessagePosté le: Jeu 25 Sep - 13:31 (2014)    Sujet du message: Tv samsung qui s'allume et s'éteint tous le temps Répondre en citant
J,ai remonté ma télé et depuis elle remarche surement pas pour longtemps donc affaire a suivre.
Merci a tous Okay
yalla
MessagePosté le: Jeu 25 Sep - 13:50 (2014)    Sujet du message: Tv samsung qui s'allume et s'éteint tous le temps Répondre en citant
qu'a tu fait exactement ?
changer la carte ou bien débrancher le clavier
Et débrancher le clavier si on peut m'expliquer ce que c'est
cerwin
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Jeu 25 Sep - 16:59 (2014)    Sujet du message: Tv samsung qui s'allume et s'éteint tous le temps Répondre en citant
Hello, le clavier est la toute petite platine sur la façade de l'écran avec les touches sensitives et le récepteur infrarouge, elle est reliée  à la carte mère avec un connecteur Wink   Essaye en le débranchant complètement ! Ta Tv ne change pas de chaines toute seule ou le son qui baisse ou qui monte tout seul aussi ?
yalla
MessagePosté le: Jeu 25 Sep - 18:53 (2014)    Sujet du message: Tv samsung qui s'allume et s'éteint tous le temps Répondre en citant
Non comme le sujet du topic elle s'éteint et se rallume toute seule sans arret toutes les 10s à peu près
j'ai démonté le capot, vérifiez le fusible, vérifiez visuellement les condos aucuns de gonflés.
Voila ou j'en suis c'est pour cela que ce topic m'intéressez.
Si tu as une idée je suis preneur.
Merci d'avance
fifigibus
MessagePosté le: Lun 29 Sep - 10:43 (2014)    Sujet du message: Tv samsung qui s'allume et s'éteint tous le temps Répondre en citant
j'ai remonté la carte main sans trop serrer les vis et rebrancher les connecteurs et ça remarche.
Voila c'est tout donc je pense qu'une piste de la carte main est un peu craquelé et le fait de moins serrer les vis provoque moins de cintrage de la carte.
Vérifie comme même les tensions comme expliquer au debut.
Bonne journée
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:29 (2018)    Sujet du message: Tv samsung qui s'allume et s'éteint tous le temps
