Tv samsung model le46c530 117cm ecran noir mais son actif
Anto94470
MessagePosté le: Ven 19 Sep - 16:24 (2014)    Sujet du message: Tv samsung model le46c530 117cm ecran noir mais son actif Répondre en citant
Bonjour, je viens a vous car hier par surprise mon ecran tv est devenu noir, mais le son est toujours nickel, donc j'ai eteins la tv et rallumé, mais rien a faire toujours noir... Avant de demonter la tv sachant que j'y connais rien je voudrais des avis de personnes qui ont eu deja ce soucis, et peut etre meme avec ce model.
Model acheter en 2010 je crois, mais je n'ai plus la facture en plus...
Merci a vous  Okay
MessagePosté le: Ven 19 Sep - 16:24 (2014)    Sujet du message: Publicité
Anto94470
MessagePosté le: Ven 19 Sep - 22:25 (2014)    Sujet du message: Tv samsung model le46c530 117cm ecran noir mais son actif Répondre en citant
Voila le model,
http://www.samsung.com/fr/support/model/LE46C530F1WXZF
Pour le coup j'ai testé d'eclairer mon ecran avec une lampe et effectivement on devine un peu ce que l'on devrait voir...
A votre avis d'ou vient le souci? Probleme de retro-eclairage?
Comment reparer cela?
Merci a vous
verwil
MessagePosté le: Sam 20 Sep - 09:48 (2014)    Sujet du message: Tv samsung model le46c530 117cm ecran noir mais son actif Répondre en citant
Oui,absence de rétroéclairage.
Selon vos connaissances ,vous pouvez démonter le fond du TV,vérifier les tensions d'alimentation
de la platine inverter et la platine par elle même(fusible éventuel et transfos).
Anto94470
MessagePosté le: Sam 20 Sep - 21:51 (2014)    Sujet du message: Tv samsung model le46c530 117cm ecran noir mais son actif Répondre en citant
Je n'ai pas d'expérience dans ce domaine mais est ce compliqué?
Anto94470
MessagePosté le: Dim 21 Sep - 16:09 (2014)    Sujet du message: Tv samsung model le46c530 117cm ecran noir mais son actif Répondre en citant
J'ai demonté l'arriere de l'ecran, mais comment tester l'inveter ou autre? Je pense que c'est la platine qui sers de retro eclairage qui ne fonctionne plus, ou quelque chose de la platine d'alim qui n'alimente plus la platine inverter :/ je suis pommé
verwil
MessagePosté le: Dim 21 Sep - 17:38 (2014)    Sujet du message: Tv samsung model le46c530 117cm ecran noir mais son actif Répondre en citant
Avec un multimètre,en position voltmètre ,mesurer les tensions sur les connecteurs de la platine d'alimentation et
comparer les valeurs avec celles inscrites sur le circuit imprimé.
Anto94470
MessagePosté le: Dim 21 Sep - 22:03 (2014)    Sujet du message: Tv samsung model le46c530 117cm ecran noir mais son actif Répondre en citant
Je vais tenter de trouver ca demain... Mais je dois demonter la platine pour faire cela ou pas besoin?
verwil
MessagePosté le: Lun 22 Sep - 09:30 (2014)    Sujet du message: Tv samsung model le46c530 117cm ecran noir mais son actif Répondre en citant
Non,TV en marche,mesures sur les connecteurs de l'alimentation ,dans un premier temps.
Anto94470
MessagePosté le: Mar 30 Sep - 16:19 (2014)    Sujet du message: Tv samsung model le46c530 117cm ecran noir mais son actif Répondre en citant
Que de deception, aujourd'hui je remplace un des gros condensateur, et maintenant la tv ne veux plus du tout s'allumer, ni meme la veilleuse... Que faire... :/
verwil
MessagePosté le: Mar 30 Sep - 17:27 (2014)    Sujet du message: Tv samsung model le46c530 117cm ecran noir mais son actif Répondre en citant
Merci de préciser.
Lequel des "gros condensateur" ? celui d'origine était défectueux ?
Anto94470
MessagePosté le: Mar 30 Sep - 17:31 (2014)    Sujet du message: Tv samsung model le46c530 117cm ecran noir mais son actif Répondre en citant
Apres test des gros condensateur, l'un d'eux semblais defaillant, dc je l'ai remplacer par un neuf et depuis plus rien. Meme en remetant le condensateur d'origine ca ne fonctionne plus
Anto94470
MessagePosté le: Mar 30 Sep - 17:37 (2014)    Sujet du message: Tv samsung model le46c530 117cm ecran noir mais son actif Répondre en citant
Je vous envoie une photo ce soir, car via ma tablette apparement ca ne fonctionne pas... :/
verwil
MessagePosté le: Mar 30 Sep - 17:46 (2014)    Sujet du message: Tv samsung model le46c530 117cm ecran noir mais son actif Répondre en citant
Re.
Vérifiez si les connecteurs ont bien été remis en place,si un  composant n'a pas été endommagé lors de l'intervention
et reprendre les mesures .
Anto94470
MessagePosté le: Sam 4 Oct - 11:23 (2014)    Sujet du message: Tv samsung model le46c530 117cm ecran noir mais son actif Répondre en citant
Et bien j'ai eu un peu de tps ce matin, et j'ai vu qu'un fusible a laché, pas de fusible sur moi on ma proposer de simplement tester avec du papier d'alu. ( just tester l'alim) et apeine brancher au courant que ca fait sauter le disjoncteur... Dc je pense a un souci mtn sur la carte d'alim... J'ai regardé les soudures que j'ai fait en remplacant le condensateur, mais RAS... Et a premiere vue, je ne vois rien de special... :/
Anto94470
MessagePosté le: Sam 4 Oct - 15:26 (2014)    Sujet du message: Tv samsung model le46c530 117cm ecran noir mais son actif Répondre en citant
et bien après test, une pièce de la carte d'alim a sauté et carrément cassé, fondu (pièce verte a droite a coté de mon doigt) , a voir comme vous le sentez, je pense plus simplement racheter une carte d'alim,
avez vous des bon plans dans la région parisienne a me conseiller?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:23 (2018)    Sujet du message: Tv samsung model le46c530 117cm ecran noir mais son actif
