[Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
MARTINIbibi
MessagePosté le: Jeu 23 Oct - 21:56 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
RE bonjour Bob,
J'ai bien reçu les composants, capa 220pF 2kV et transistor mosfet 8276110, je viens de les souder !
Le fusible ne saute plus, par contre où sa fait des étincelles c'est sur un plot du carré blanc (LP801S) le plus proche du gros condensateur.
Le plot qui fait des étincelles est celui qui est au bord de la carte repérable par la lettre "P" si l'on suit le tracé sur le circuit imprimé il est en correspondance avec
CP802S, DP801 et EY5 le + du pont de diode.
Le gros condensateur 100 µf du coup de charge plus !
A bientôt.
MessagePosté le: Jeu 23 Oct - 21:56 (2014)    Sujet du message: Publicité
MARTINIbibi
MessagePosté le: Ven 24 Oct - 15:23 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Re :
Voilà ce que je lis au dos du bloc LP801S côté circuit imprimé :
CN802   A5V(Séparé par un trait continu et un trait en pointillé) 1.0A
            B5V(Séparé par un trait continu et un trait en pointillé) 2.0A
CN801   HIGH(280V) ~ 550mA
            LOW(190V)(Séparé par un trait continu et un trait en pointillé) 550mA
A bientôt
Bob Bimon
MessagePosté le: Ven 24 Oct - 22:39 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
LP801S est le transfo haute tension du convertisseur.
Où est-ce que tu vois des étincelles précisément ???
Tu dois avoir un fil de cuivre du transfo est est coupé au ras du picot (poignard soudé sur la carte).
Et ça fait un faux contact.
Il faudrait voir si réparable, sinon faut changer le transfo (pas évident à trouver).
Bob Bimon
MessagePosté le: Sam 25 Oct - 08:10 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Je rectifie légèrement : LP801S est une self de lissage du convertisseur (mais ça revient au même, c'est comme un transfo).
L'étincelle est au niveau de la soudure, ou au niveau du picot sur le transfo ?
Raphaél
MessagePosté le: Sam 25 Oct - 09:34 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Bonjour.
Mille excuses d'intervenir dans vos échanges.
Juste pour dire : surtout ne plus brancher le TV tant que ce problème d'amorçage n'est pas résolu. C'est
certainement ça qui a envoyé l'ancien Mosfet au paradis des composants!
Raphaèl.
Bob Bimon
MessagePosté le: Sam 25 Oct - 10:09 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Bonjour Raphael,
100% d'accord avec toi.
MARTINIbibi
MessagePosté le: Sam 25 Oct - 13:50 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Re bonjour Bob, salut Raphael,
En fait c'était la soudure du + du pont de diode qui crépitait, j'avais soudé comme un sagouin !!
J'ai essayé de rattraper tant bien que mal et la diode rouge de l'écran s'est allumée.
Je remonte tout et je reviens vous dire si la télé marche.
Merci à très bientôt
Bob Bimon
MessagePosté le: Sam 25 Oct - 14:18 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
La qualité des soudures est primordiale, il ne faut pas lésiner là dessus.
MARTINIbibi
MessagePosté le: Sam 25 Oct - 14:40 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Re :
Ok la télé marche impeccable !
Bob tu es un champion ! Tu m'as guidé pas à pas, moi qui suis nul en electronique.
BRAVO !
J'espère ne pas avoir a revenir pour cette télé, mais surement pour d'autres problèmes liés en partie à l'electronique.
J'ai appris beaucoup avec toi Bob.
Mille merci et longue vie au Forum
Raphaél
MessagePosté le: Sam 25 Oct - 17:11 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Bonsoir.
Esprit d'analyse de la part de Bob (il n'en est pas à son coup d'essai!) + pugnacité de MARTINIbibi = un TV en moins en déchetterie!
Bravo à vous deux!
Cdlt.
Raphaèl.
MARTINIbibi
MessagePosté le: Sam 25 Oct - 17:57 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Bonsoir Raphaél,
Merci c'est sympa  ! Ca fait plaisir d'être pris en main de cette manière.
Bob a été très juste dans son jujement. J'imagine que toi aussi tu dois être aussi bon spécialiste.
Encore merci et bon forum à tous. Okay
Bob Bimon
MessagePosté le: Sam 25 Oct - 17:58 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Merci pour les compliments, ça me touche.   Wink
Et bravo pour ta débrouillardise, et heureux que tu sois sorti des griffes du site escroc que je ne nommerai pas.
A bientôt.
Bob
MARTINIbibi
MessagePosté le: Sam 25 Oct - 19:50 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Salut Bob,
Merci. Encore bravo pour ton dévouement et bonne route sur ce forum.
A bientôt peu être.
BibiMartini
adamoun
MessagePosté le: Sam 25 Oct - 22:46 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
bonjour tout le monde, d'abord je suis content pour toi MARTINIbibi, j'ai suivi avec beaucoup d'interet votre  sujet , j'ai les memes problemes que toi sur une carte bn44-00214a, au debut le petit fusible saute a chaque branchement, par la suite grace aux reponses des amis de ce forum j'ai pu corrigé cette situation, maintenant je suis bloqué, la tele ne demarre pas encore, aucune lumiere, voici la photo de ma carte
MARTINIbibi
MessagePosté le: Dim 26 Oct - 09:24 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Bonjour Adamoun,
Merci. Je pense vu la similitude du problème que tu devrais t'en sortir avec les spécialistes dévoués de ce forum.
Pour cela tu dois lancer ton sujet sur le Forum, car à partir du miens qui viens d'être résolu il ne pourra être traité.
Je souhaite que ton problème sera reglé plus rapidement que le mien en évitant mes embuches.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:32 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute
Page 7 sur 7
