[Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
Bob Bimon
MessagePosté le: Jeu 2 Oct - 20:27 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Pas rigoureusement le schéma de cette carte, mais ça y ressemble...
http://arizanotlari.com/Semalar/Tv/lcd/samsung/power/bn44-00369b-sema.pdf
Ca aidera à localiser les composants et leur rôle.
Pour les photos recto verso en détail, voir ici :
http://www.pulttv.net/collection/bloki-pitaniya/product/bn44-00438c
ICP801 est bien au verso.
MessagePosté le: Jeu 2 Oct - 20:27 (2014)    Sujet du message: Publicité
MARTINIbibi
MessagePosté le: Jeu 2 Oct - 20:51 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Salut Bob,
Voilà les résultats des contrôles sans déssouder les composants.
En commencant par les 2 grosses diodes.
Pour la diode DP801 je trouve 3,09 Ohms
Pour la diode DP803 je trouve 11,62 Ohms
J’ai fais en plus pour ces 2 grosses diodes la mesure en fonction diode
Pour la diode DP801 je trouve 0.441
Pour la diode DP803 je trouve 0.443
Pour le premier transistor à 3 pattes le plus proche du pont redresseur, soit en QP801 :
J’ai nomé par 1, 2, 3 les points soudé sur la platine, le N°1 partant du côté du second transtitor situé au bout du radiateur.
entre 1 et 3 j’ai 27,70 ohms
entre 1 et 2 j’ai 4 ohms
entre 2 et 3 j’ai 27,70ohms
Pour le second transistor situé au bout du radiateur en QP803
En nomant par 1, 2 et 3 les poinst soudé sur la platine, le N°1 étant donc celui qui est le plus à l’extérieur
entre 1 et 3 j’ai 8,74 Mohms
entre 1 et 2 j’ai 30, 40 Mohms puis 0.L
entre 2 et 3 j’ai 19,60 Mohms
Je vois pas le circuit intégré à 8 pattes ICP801 la carte présente une face composants, l'autre c'est uniquement un circuit intégré.
Je découvre ton dernier message je vais consulter ces 2 sites
Merci beaucoup
A +
Bob Bimon
MessagePosté le: Jeu 2 Oct - 21:45 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
ICP801 est au verso, comme indiqué dans mon dernier message.
QP801 est bien en court-circuit entre les broches 1 et 2, il faudra donc le changer.
Tu peux commencer à le dessouder et démonter, puis recontrôler les court-circuits sur le composant et sur la carte dans le composant.
Les 2 diodes sont OK.
QP803 est OK.
Il faudra contrôler  ICP801 en regardant la numérotation des broches en page 11 de ce lien :
https://www.fairchildsemi.com/application-notes/AN/AN-6027.pdf
MARTINIbibi
MessagePosté le: Jeu 2 Oct - 22:11 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Merci Bob,
Voilà une bonne éclaircie. Je vais suivre tes consignes.
Je te retrouve bientôt pour la suite.
A +
Bob Bimon
MessagePosté le: Ven 3 Oct - 06:57 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Il faudra vérifier la valeur de la capacité CP815 qui est placée entre les bornes du QP801; en effet, quand elle perd de sa valeur, elle flingue le transistor.
Il faut la dessouder et mesurer sa capacité (mode capacité en pF)
MARTINIbibi
MessagePosté le: Ven 3 Oct - 10:44 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Bonjour Bob,
Voici les relevés demandés :
J’ai déssoudé QP801 et voilà les mesures.
Entre 1 et 2 je trouve 28,7 ohms
Entre 2 et 3 je trouve 5 ohms
Entre 1 et 3 je trouve 28,60 ohms
Au même emplacement QP801 sur le circuit imprimé
Entre 1 et 2 je trouve 60 Mohms puis sa passe aussitôt à 0.L
Entre 2 et 3 je trouve 60 Mohms puis sa passe aussitôt à 0.L
Entre 1 et 3 je trouve 18,93 Kohms
En ce qui concerne ICP 801 à 8 broches selon la numérotaion du schéma j’ai effectué 28 mesures :
1 2 103,2 Koh
1 3 416,5 koh
1 4 173,1 koh
1 5 84,3 koh
1 6 54,10 koh
1 7 74,2 koh
1 8 0,871 M0h
2 3 404,3 koh
2 4 168 koh
2 5 79,1 koh
2 6 48,97 koh
2 7 69,1 koh
2 8 274,8 koh
3 4 6,46 Moh
3 5 364,8 koh
3 6 304,5 koh
3 7 1,03 Moh
3 8 2,82 Moh
4 5 148,4 koh
4 6 118 koh
4 7 138,5 koh
4 8 1,32 Moh
5 6 27,65 koh
5 7 40,88 koh
5 8 1,23 Moh
6 7 18,94 koh
6 8 1,2 Moh
7 8 1,18 Moh
Pour CP815 la capacité donne 3,01 Micro F
En te remerciant.
A +
Bob Bimon
MessagePosté le: Ven 3 Oct - 17:18 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Cp815 = 3µF ? dessoudée ?
La capa bleue au pied du transistor QP801 ?
Quelle valeur est inscrite dessus ?
Je m'attends plutôt à lire 220pF (ou 0.22nF).
Dessus, ça devrait être écrit 220 / 2kV ou 221 / 2kV
QP801 est mort,
ICP801 est OK
MARTINIbibi
MessagePosté le: Ven 3 Oct - 18:00 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Re:
Sur la capa bleue Cp815 il inscrit : R221 en dessous 1Ko
J'ai refais la mesure de capacité et me suis apercu que j'avais pas fait la mise à 0.
La nouvelle mesure est donc : 0.26 µF
Comme j'ai lu 1k0 sur la capa bleue, j'ai aussi essayé la mesure à l'ohmmètre, dans les 2 sens l'écran rest figé sur 0.L
Merci  à +
MARTINIbibi
MessagePosté le: Ven 3 Oct - 18:03 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Re :
Pardon j'avais oublié de préciser que la mesure sur la capa bleue Cp815 à été faite sur le composant déssoudé
A +
Bob Bimon
MessagePosté le: Ven 3 Oct - 18:27 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
1ko veut dire en fait 2kV = 2 kilovolts.
R221 = 220pF; ce n'est pas une résistance, contrairement à ce que le R laisse croire, donc la mesure infinie est OK.
En fait ton multimètre ne semble pas assez précis pour mesurer 220picofarad = 0.22 nanofarad.
Donc dans le doute je changerais aussi cette capa, en prenant une capa 220pF / 2 kV
(1kV c'est pas assez).
MARTINIbibi
MessagePosté le: Ven 3 Oct - 20:11 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Re:
Ok pour la capa 220pF / 2kV ainsi que pour QP801 à 3 pattes, sur lequel je lis K10A60D
Où me conseils tu de commander ces 2 composants ?
Une fois ces composants installés, dois-je faire premièrement un essai sur la carte seule sans aucun banchement ?
Merci.
Bob Bimon
MessagePosté le: Ven 3 Oct - 21:30 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Je te proposerais rs-particuliers.com (frais de port gratuit si commande passé le weekend), mais le site est actuellement en maintenance !
Peut-être que ça va se décoincer d'ici dimanche soir... à surveiller.
Carte seule : tu veux dire, juste branchée au secteur ? Oui , tu peux tenter comme ça.
MARTINIbibi
MessagePosté le: Ven 3 Oct - 21:47 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Bonsoir Bob,
Merci pour ton aide précieuse, je reviens vers toi une fois le remplacement et le test effectué
A bientôt
Bob Bimon
MessagePosté le: Sam 4 Oct - 09:46 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
si le site rs-particuliers.com ne se réveille pas d'ici dimanche soir, tu as 2 autres options :
- tu commandes sur mixelec.com, en prenant un 2SK3569 (en remplacement du K10A60A qu'ils n'ont pas) ainsi qu'un condensateur bleu 220pF 3kV :
http://www.mixelec.fr/article-86047-transistors-fet-mosfet-traversants-cana…
http://www.mixelec.fr/article-103165-condensateurs-ceramiques-3000v-dea1x3f…
Ca te fera un peu plus de 10 euros port compris.
Sinon, sur Ebay :
http://www.ebay.fr/itm/Transistor-Toshiba-2SK3569-K3569-Mosfet-TO220-/20115…
vendu 3,90€port compris
http://www.ebay.fr/itm/10pF-10nF-1-2-3-KV-High-Voltage-HV-Ceramic-Disc-Capa…
vendu par paquet de 5 (sélectionner 220pF - 3kV - 5 dans les 3 listes déroulantes), 3.50€ port compris
L'avantage quand même de rs-particuliers.com, c'est que, même s'il faut payer 6.90€ de frais de port si tu commandes en semaine (gratuit si commandé le weekend ), ils te livrent le lendemain même par TNT si tu as passé commande la veille au soir avant 19h, c'est vraiment du rapide.
Je te laisse faire ton choix d'achat.
Bon weekend,
Bob
MARTINIbibi
MessagePosté le: Sam 4 Oct - 15:14 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Bonjour Bob
Tu es super !
Merci du bon conseil. Je te tiens au courant.
Bon week end aussi
A +
Bob Bimon
MessagePosté le: Dim 5 Oct - 13:57 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Laisse tomber rs-particuliers.com, ils sont toujours en maintenance, et sur le site pro rs-online ils n'ont pas ou plus les pièces en stock (ils m'étonnent).
Donc rabats-toi sur les autres alternatives.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:17 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute
Page 5 sur 7
