[Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
Bob Bimon
MessagePosté le: Lun 29 Sep - 19:59 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
 Attention !
Si la mesure entre le + et - du pont de diode a été fait en mode diode (en oubliant de remettre en mode ohmètre), tu mesures la somme des tensions de déchet des 4 diodes en série/parallèle donc 06+0.6 = 1.2V (et non pas des ohms !).   Donc sauf avis contraire, je considère le pont OK.
Citation:
 Sur le pont de diode dessoudé, en mesurant à l'ohmmètre, je trouve 1,279 en pointant le rouge au moins et le noir au plus.
MessagePosté le: Lun 29 Sep - 19:59 (2014)    Sujet du message: Publicité
Bob Bimon
MessagePosté le: Lun 29 Sep - 20:10 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Je trouve surprenant que tu aies mesuré 1 ohm aux bornes de la varistance VX801S alors qu'elle était monté sur le circuit imprimé, puis l'infini une fois dessoudée :
Citation:
 j'ai mesuré la resistance du parasustenseur en "ey17 et ey18"
et j'obtiens : 008,5 ce qui me parait infime, l'autre a côté qui a tout son verni donne 1,115 environ.
Peux-tu vérifier, sur VWX801S, et sur le circuit imprimé à son emplacement, en ayant ressoudé TN801S (puiqu'avec 4.7 ohms, il est OK car c'est une varistance (limiteur de courant d'appel) ?
La mesure suivante m'intrigue aussi :
Citation:
 Sur le circuit imprimé entre le + et le moins, la mesure grimpe rapidement à 35 puis retombe immédiatement à 0, mesure toujours effectuée avec l'ohmmètre.
C'est 0 ohm, avec une virgule et des chiffres derrière, ou c'est "0" comme "l'infini" sur certains multimètre (vérifier la notice d'utilisation) ?
Tu es bien en mode ohmètre, et pas diode ?
MARTINIbibi
MessagePosté le: Lun 29 Sep - 21:44 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Re Bob Bimon,
En ce' qui concerne la varistance VX801S elle donnait montée sur le circuit 1 ohm, par contre une fois déssoudée elle ne donne rien ! l'ohmètre reste figé ! il affiche toujours
".0L"  C'est un multimèter acheté chez Conrad, 1 VOLTCRAFT VC 830.
Pour le reste, je verrais demain pour le test que tu me demande.
Encore merci.
A +
MARTINIbibi
MessagePosté le: Mar 30 Sep - 09:32 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Re :
J’ai ressoudé TN801S, testé sur circuit imprimé avec l’ohmmètre l’emplacement de VX801S et je trouve 1,15.
En refichant la grosse pastille verte sur son emplacement VX801S en la coinssant bien dans ses trous, en mesurant sur les pattes, je trouve la même mesure 1,15 !
A noter que cette même pastille mesurée seule, ne donne rien à l’ohmmètre, celuis reste figé sur ".0L"
Qu’en pensez vous ?
MARTINIbibi
MessagePosté le: Mar 30 Sep - 17:49 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Re bonjour verwil,
A propos du pont de diode dessoudé qui donne comme mesure à l'ohmmètre 1,279.
Voici les indications que je lis dessus : LT  KBJ 1205  406G  au centre il y a un R inversé accolé à un U.
Où le commander si je dois le remplacer ?
Merci à +
verwil
MessagePosté le: Mar 30 Sep - 21:34 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Je suis un peu perdu dans toutes vos mesures.
En prenant un multimètre digital sur le calibre 200 ohms,
et en mesurant sur les 2 pattes centrales du pont de diodes dessoudé (donc entrée alternatif) on ne doit rien mesurer (aucune résistance).
Toujours dans les mêmes conditions,mais cette fois sur la platine,on ne doit rien mesurer sur les deux pastilles centrales à l'emplacement du pont.
MARTINIbibi
MessagePosté le: Mar 30 Sep - 21:55 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Bonsoir verwil,
J'avoue être un peu dérouté, je suis pas un spécialiste !
Vous m'aviez signalé, je vous cite "Si la mesure entre le + et le - du pont de diodes dessoudé est de 1,2 ohm,
c'est qu'il est en court-circuit et que vous pouvez le remplacer."
Donc à la suite de quoi je vous demande dans ma question plus haut, où puis-je commander ce pont de diode de type
KBJ 406G ?
verwil
MessagePosté le: Mer 1 Oct - 09:56 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Effectivement ,1,2 ohm c'est anormal.
Le "KBJ" et un pont de 4A/600V.
Sur le site "e--y"(par exemple),en indiquant :pont de diode 4A/600V,
vous trouverez de nombreux fournisseurs.
MARTINIbibi
MessagePosté le: Mer 1 Oct - 10:44 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Merci verwil,
Je vais passer commande, dans le même temps je pourrais commander les fameuses pastilles vertes qui se trouvent tout pres du fusible
en TN801S et VX801S. Par quelles références les commander.
A bientôt
verwil
MessagePosté le: Mer 1 Oct - 12:51 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Re.
Les caractéristiques sont normalement inscrites dessus.
D'après vos mesures ces composants sont bons.
TN801S :dessoudé=4,7 ohms.
VX801s :      "       =pas de mesure.
Par contre il serait intéressant de revérifier s'il n'y a rien d'autre de défectueux sur la platine.
Que donne la dernière mesure que je vous avais indiquée ?
MARTINIbibi
MessagePosté le: Mer 1 Oct - 17:59 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Re.
Merci verwil pour ces précisions au sujet de TN801S et VX801S.
Comme vous vous me l'avez demandé, j'ai mesuré avec l'ohmmètre les 2 pattes centrales du pont de diode et j'ai dans les 2 sens
un départ de 56 et une chute immédiate vers 32 puis ensuite une remontée lente point par point ! J'ai arrêté à ce stade la mesure car c'est très long !
Au niveau de la platine seule, au niveau des 2 pattes centrales du pont de diode, la mesure part d'un max de 5 puis tombe à 1,153.
Qu'en pensez vous ? Cela semble correspondre à vos doutes ?
A bientôt
verwil
MessagePosté le: Mer 1 Oct - 18:39 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
C'est bizarre ,lors d'un précédent message,sur le pont dessoudé,vous aviez mesuré,entre les 2 pattes centrale:1,279 ohm ?.
De toutes façons 32 et 56 sont des valeurs anormales.
Sur la platine,si le pont est absent,entre les 2 liaisons centrales sur le circuit imprimé, il ne devrait pas y avoir de résistance mesurable.
puisque ces 2 liaisons relient les 2 entrées "alternatives" du pont au secteur,qui vont se comporter comme un court-circuit et refaire sauter le fusible.
Il faut donc rechercher ce qui provoque un court-circuit entre ces 2 "liaisons" au secteur.
dt.
Bob Bimon
MessagePosté le: Mer 1 Oct - 19:27 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Bob Bimon
MessagePosté le: Mer 1 Oct - 19:34 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Je confirme que VX801 est OK
 ".OL" = infini, donc nominal pour une protection parafoudre .
C'est côté pont ou circuit imprimé qu'il y a un problème, entre les 2 signes "~", si tu as 1 ohm. Court-circuit.
Et attention à l'UNITE !!
C'est affiché en haut à droite de la valeur : Ohms, KOhms, MOhms ?
Si c'est 1.1 Mégohm, ben aucun souci de ce côté là !
Citation:
MARTINIbibi
MessagePosté le: Mer 1 Oct - 19:52 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Bonsoir Bob Bimon,
Ce sont des Mégahom, je viens de vérifier !!
Merci  A +
Bob Bimon
MessagePosté le: Mer 1 Oct - 19:59 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Donc RAS de ce côté là...
Je présume que c'est pareil entre le + et le -...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:52 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute
Page 3 sur 7
