[Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
verwil
MessagePosté le: Sam 27 Sep - 12:21 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Re.
Elle se trouve vers le fusible,entre une self et un condo. bleu.
dt.
MessagePosté le: Sam 27 Sep - 12:21 (2014)    Sujet du message: Publicité
MARTINIbibi
MessagePosté le: Sam 27 Sep - 19:55 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Re.
Ok, pres du fusible il y a 2 grosses pastilles vertes montées chacune sur 2 pattes collées a un cube blanc !
C'est bien cela ?
verwil
MessagePosté le: Sam 27 Sep - 20:13 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Re.
Vous pouvez vérifier également ces composants,
mais c'était celui qui ce trouvait à côté du condo. bleu de 470nF et des inscriptions "ey17 et ey18" ,sur le circuit imprimé.
Bob Bimon
MessagePosté le: Dim 28 Sep - 14:44 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Ce sont de parasurtenseurs (parafoudre).
Souvent en C/C après un coup de foudre.
Les dessouder et les mesurer à l'ohmètre : en bon état = > 1Mohm.
MARTINIbibi
MessagePosté le: Dim 28 Sep - 15:21 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Re: verwil, Bob Bimon,
Merci de me suivre. En "ey17 et ey18" j'ai bien une pastille verte sodée sur 2 pattes à côté il y a la même pastille verte collée au bloc blanc 470n K .
La première qui est en "ey17 et ey18" à un vert plus pale contrairement à l'autre qui a un verni brillant !
Je dessoude donc la première en "ey17 et ey18" ?
MARTINIbibi
MessagePosté le: Dim 28 Sep - 17:14 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
De:
Dans un premier temps avant d'intervenir plus sérieusement, j'ai mesuré la resistance du parasustenseur en "ey17 et ey18"
et j'obtiens : 008,5 ce qui me parait infime, l'autre a côté qui a tout son verni donne 1,115 environ.
Par élimination j'en déduit à priori que celui qui donne la plus petite mesure doit avoir un problème.
Qu'en pensez-vous ?
verwil
MessagePosté le: Dim 28 Sep - 17:54 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Re.
Il faut dessouder les 2 composants et les mesurer à l'ohmmètre ensuite.
MARTINIbibi
MessagePosté le: Dim 28 Sep - 19:29 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Re :
Ok, je vais le faire.  A bientôt pour les résultats.
MARTINIbibi
MessagePosté le: Dim 28 Sep - 20:41 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Re :
Voilà j'ai déssoudé les pastilles vertes.
Celle qui était à l'emplacement "ey17 et ey18" donne comme mesure à l'ohmètre  004,5
l'autre qui me semblait en bon état ne donne aucune mesure l'ohmètre ne réagi même pas et ce
apres plusieurs essais en ayant pris soin tester les les 2 pointes de mesure !!
La première pastille en "ey17 et ey18" est notée NT801S
la deuxième VX801S
Merci à +
MARTINIbibi
MessagePosté le: Lun 29 Sep - 08:50 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Re Bonjour à tous,
Dans l'attente de votre réponse, je vous communique les résultats (test diodes)du premier élément déssoudé, le pont de diode à 4 pattes.
En partant du + (+ étant considéré comme le premier plot)
1 - 2 : rien
1 - 3 : rien
2 - 1 : 0,547
3 - 1 : 0,550
En partant du - (- étant considéré comme le premier plot)
1 - 2 : 0,541
1 - 3 : 0,533
2 - 1 : rien
3 - 1 : rien
Merci à +
verwil
MessagePosté le: Lun 29 Sep - 09:38 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Le pont de diodes et le condo.bleu qui ne réagi pas ne sont pas en en court-circuit.
 Le composant "vert"entre "ey17 et ey18" est une NTC de 4,7 ohms donc  apparemment en bon état.
Pendant que le pont est dessoudé,est-ce qu'il y a toujours le court-circuit entre le+ et le- ,en mesurant à l'ohmmètre, sur le circuit imprimé ?
MARTINIbibi
MessagePosté le: Lun 29 Sep - 10:27 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Bonjour wervil,
Sur le pont de diode dessoudé, en mesurant à l'ohmmètre, je trouve 1,279 en pointant le rouge au moins et le noir au plus.
A+   Cordialement.
verwil
MessagePosté le: Lun 29 Sep - 13:32 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Re.
Le court-circuit est toujours présent.
Continuez les recherches,le condensateur 100µF/400v,les deux diodes noires,en les dessoudant.
MARTINIbibi
MessagePosté le: Lun 29 Sep - 14:13 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Re:
En fait je me suis trompé, mes excuses.
Tu m'avais demandé de faire les mesures sur le circuit imprimé entre le + et le -, moi j'ai fait l'inverse j'ai fait sur le pont de diode dessoudé.
Sur le circuit imprimé entre le + et le moins, la mesure grimpe rapidement à 35 puis retombe immédiatement à 0, mesure toujours effectuée avec l'ohmmmètre.
Comme j'ai dessoudé à l'emporte piece, la mesure se fait de manière intermitente, j'espère que cela va se rétablir au ressoudage.
Merci à +  Cdt.
verwil
MessagePosté le: Lun 29 Sep - 17:53 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Re.
Si la mesure entre le + et le - du pont de diodes dessoudé est de 1,2 ohm,
c'est qu'il est en court-circuit et que vous pouvez le remplacer.
Bob Bimon
MessagePosté le: Lun 29 Sep - 19:59 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
 Attention !
Si la mesure entre le + et - du pont de diode a été fait en mode diode (en oubliant de remettre en mode ohmètre), tu mesures la somme des tensions de déchet des 4 diodes en série/parallèle donc 06+0.6 = 1.2V (et non pas des ohms !).   Donc sauf avis contraire, je considère le pont OK.
Citation:
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:29 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute
Page 2 sur 7
