[Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
MARTINIbibi
MessagePosté le: Ven 19 Sep - 13:16 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Bonjour le Forum,
J'ai un téléviseur samsung LE26D450GW1XZF  qui a un problème, a chaque demarrage le fusible saute !
J'ai démonté la carte d'alimentation : BN44-00438C  tout semble en apparence en bon état, les condensateurs n'ont pas gonflés
Comment isoler la panne ?
Suis assez novice en la matière.
J'ai un multimetre Dofin M300 . Est il possible de vérifier l'état des condensateurs et des autres éléments sur la carte même ?
Je met ci-joint une photo de la carte d'alimentation.
Merci de renseigner
Claude
http://www.sendspace.com/file/7fpty7
MessagePosté le: Ven 19 Sep - 13:16 (2014)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Ven 19 Sep - 16:50 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Commencez par vérifier les composants sur le primaire de l'alimentation,
regardez si le pont redresseur n'est pas en court-circuit ,par exemple.
MARTINIbibi
MessagePosté le: Ven 19 Sep - 17:15 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Bonjour verwil,
Comme je suis novice ou se trouve le pont redresseur ?
Comment tester s'il est en court-circuit?
Avec la fonction ohm ?
MARTINIbibi
MessagePosté le: Ven 19 Sep - 19:52 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Re :
peut être que mon sujet est déjà en surimpression !
Y en a t'i-il un voisin qui pourrais me guider ?
verwil
MessagePosté le: Ven 19 Sep - 20:00 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Au regard de la photo il se trouve fixé sur le radiateur(composant noir à 4 pattes).
Pour le tester utilisez de préférence la fonction "diode".
Il faut le dessouder pour un contrôle plus précis.
MARTINIbibi
MessagePosté le: Ven 19 Sep - 20:16 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Merci verwil,
je vais essayer de le dessouder pour faire le test. je vous communique plus tard le résultat
verwil
MessagePosté le: Ven 19 Sep - 20:21 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
o.k. bon dépannage.
MARTINIbibi
MessagePosté le: Ven 19 Sep - 20:50 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Re salut verwil,
Pour preuve que je suis novice ! Je n'arrive pas à dessouder, la soudure ne fond même pas !
Je dois avoir le mauvais fer à souder. Un express29 230V  19W,  j'imagine que c'est trop faible pour le type de soudure de la carte
qui me semble assez costaud.
Quel type de fer à souder faut-il ?
Cdlt
MARTINIbibi
MessagePosté le: Ven 19 Sep - 21:43 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Re : un fer de 40 à 50 W devrait faire l'affaire qu'en pensez vous ?
verwil
MessagePosté le: Sam 20 Sep - 09:22 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Le fer 40/50w me semble bien.
Rajoutez éventuellement,un peu de soudure neuve pour faire fondre l'ancienne,
puis absorber avec de la tresse à dessouder ou une pompe à dessouder chaque soudure
en évitant de trop chauffer pour ne pas décoller les pistes.
MARTINIbibi
MessagePosté le: Sam 20 Sep - 09:56 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Bonjour verwil, bonjour le Forum,
Merci pour ces précieux renseignements.
je vais me procurer ce matériel et dès que j'aurais réalisé l'opération je reviens vers vous.
Claude
MARTINIbibi
MessagePosté le: Ven 26 Sep - 20:43 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Re bonjour verwil !
Je reviens vers toi ! J'ai reçu le matériel necessaire dont un fer a souder qui fait 30 et 60 w, j'ai dessoude le pont de diode
non sans mal ! Je l'est testé en suivant les indication et tout me semble normal à ce niveau.
Que dois-je faire maintenant ?
Merci  à +
verwil
MessagePosté le: Sam 27 Sep - 11:07 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Continuez, sur le primaire de l'alimentation,a rechercher le ou les composants
qui peuvent provoquer le court-circuit(par exemple:le condensateur 100µF/450v,la varistance "de couleur verte" ....
MARTINIbibi
MessagePosté le: Sam 27 Sep - 12:00 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Merci verwil,
Je continue donc dans ce sens.
La varistance "verte" c'est bien celle qui est seule au bout du grand radiateur où se trouve le pont de diode et les 2 autres diodes noirs ?
Merci de ton aide.
verwil
MessagePosté le: Sam 27 Sep - 12:21 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute Répondre en citant
Re.
Elle se trouve vers le fusible,entre une self et un condo. bleu.
dt.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:03 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Fusible alim TV Samsung qui saute
Page 1 sur 7
