Problème image LE40A568
beWAN_37
MessagePosté le: Jeu 18 Sep - 18:34 (2014)    Sujet du message: Problème image LE40A568 Répondre en citant
Je viens de récupérer une TV Samsung LE40A568 est j'ai constaté un problème avec l'image : http://img15.hostingpics.net/pics/914666DSC0038.jpg
(on ne voit pas grand chose, les couleurs sont pourtant solarisées)
Pensant que cela venait de la T-CON (ce n'est pas me premier dépannage sur une TV LCD) je l'ai donc remplacé. L'image est maintenant comme ça : http://hpics.li/dbdd296
(L'image est hyper pixelisée avec des couleurs partout ...)
Sachant que j'ai remplacé 2 fois la T-CON et que j'obtient toujours le même problème, la question que je me pose maintenant est : est ce que le problème peut provenir de la carte mère ? (BN41-01022C)
J'ai testé tous les channels de la carte (HDMI, péritel, ...) même problème.
Qu'en pensez vous cher internautes de Forum Teleservice Dépannage Electronique ?
Merci d'avance  Cool
MessagePosté le: Jeu 18 Sep - 18:34 (2014)    Sujet du message: Publicité
beWAN_37
MessagePosté le: Mar 23 Sep - 10:05 (2014)    Sujet du message: Problème image LE40A568 Répondre en citant
Personne n'a une petite idée ??
beWAN_37
MessagePosté le: Jeu 29 Jan - 13:33 (2015)    Sujet du message: Problème image LE40A568 Répondre en citant
Le problème est toujours d'actualité, est ce que quelqu'un veut relever le défi de trouver l'origine du problème ( T-CON, Carte mère, dalle ) ?
Merci d'avance  Crying or Very sad
MessagePosté le: Dim 1 Fév - 22:17 (2015)    Sujet du message: Problème image LE40A568 Répondre en citant
Bonsoir Bewan
Soit la carte mère! Soit la dalle!
Je te dis tout de suite, Samsung met une carte-mère si c'est OK pas de problème, si non la dalle.
beWAN_37
MessagePosté le: Lun 2 Fév - 16:40 (2015)    Sujet du message: Problème image LE40A568 Répondre en citant
Bonjour Pappyserge,
Merci pour ta réponse.
Comment puis je savoir si la carte mère est OK ? (sachant que ne n'ai qu'un voltmètre pour faire des mesures de tensions)
Merci d'avance  Okay
play33
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Lun 2 Fév - 20:45 (2015)    Sujet du message: Problème image LE40A568 Répondre en citant
Verifie les reglages dans le menu caché
Ça m'est deja arrivé....
Les reglages ne correspondait pas a la dalle
beWAN_37
MessagePosté le: Mar 3 Fév - 15:02 (2015)    Sujet du message: Problème image LE40A568 Répondre en citant
D'accord, et comment accède-t-on au menu caché ?  Mr. Green
Et quel est le paramètre à modifier dans ce menu faisant le lien entre la carte mère et la dalle ?
MessagePosté le: Mar 3 Fév - 17:49 (2015)    Sujet du message: Problème image LE40A568 Répondre en citant
Reste à savoir si tu te lance pour 40€.
http://www.ebay.fr/itm/CARTE-MERE-SAMSUNG-BN41-01022C-/151572489732?pt=FR_I…
Tu pourras toujours revendre la totalité des cartes si c'est pas bon, plus les t-con que tu as acheté.
beWAN_37
MessagePosté le: Mer 4 Fév - 22:31 (2015)    Sujet du message: Problème image LE40A568 Répondre en citant
Merci pour le lien, je me suis lancé et puis comme tu l'as écrit dans le pire des cas je revends en pièce détaché.
Okay
beWAN_37
MessagePosté le: Dim 22 Fév - 20:47 (2015)    Sujet du message: Problème image LE40A568 Répondre en citant
Le problème est résolu, et ce grâce au menu caché, le type de dalle sélectionné n'était pas le bon.
Merci de votre aide  Okay
MessagePosté le: Lun 23 Fév - 06:07 (2015)    Sujet du message: Problème image LE40A568 Répondre en citant
Bonjour Bewan
Tu as changé la carte ou directement dans le menu?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:35 (2018)    Sujet du message: Problème image LE40A568
