pannes tv philips 28pw6506/01
bobo56100
MessagePosté le: Mar 10 Fév - 23:27 (2009)    Sujet du message: pannes tv philips 28pw6506/01 Répondre en citant
j'ai un probleme avec mon televiseur philips ref 28pw6506/01
kan je l'alume sa va mais apres quelque seconde ou minute il se met en veille tout seul et redemarre et parfoi reste alumer sans probleme
est ce un probleme de condensateur car apres verification les soudure semble intacte
merci d'avance a tout ceux qui pourron m'aider
MessagePosté le: Mar 10 Fév - 23:27 (2009)    Sujet du message: Publicité
chasiscgc
MessagePosté le: Mer 11 Fév - 01:33 (2009)    Sujet du message: pannes tv philips 28pw6506/01 Répondre en citant
Il se peut que se soit des chimique. A tester
MessagePosté le: Mer 11 Fév - 11:08 (2009)    Sujet du message: pannes tv philips 28pw6506/01 Répondre en citant
salut chassis L01 dispo schema dispo dans les telechargement
Vérifier et remplacer le condensateur C2455 (4822 124 40433) ainsi que l'ensemble de transistors constitués de T7463 et T7461.
Le condensateur C2455 peut également faire un défaut d'image avec déformation et rétrécissement
bien verrifier aussi les soudure de la THT et du driver les refaires d'office
et dans un dernier cas ton tv est t'il equiper d'un tube thomson ?
bobo56100
MessagePosté le: Mer 11 Fév - 19:49 (2009)    Sujet du message: pannes tv philips 28pw6506/01 Répondre en citant
merci je prend note et je vou tien au courant quand j'aurais du temps libre
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:56 (2018)    Sujet du message: pannes tv philips 28pw6506/01
