SCHEMA ALIMENTATION SAMSUNG HT-Z210R/XEF
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> DEMANDE DE SCHEMA TECHNIQUE -> Demande DE SCHEMA TECHNIQUE
Previous topic :: Next topic
Author Message
Offline
PostPosted: Tue 16 Sep - 16:23 (2014)    Post subject: SCHEMA ALIMENTATION SAMSUNG HT-Z210R/XEF Reply with quote
Bonjour a tous
je dispose d'un home cinéma SAMSUNG HT-Z210R/XEF dont l'alimentation est hs et plus disponible AH4400114A (ht-q20) avec une résistance complètement grillé SMR60.
Quelqu'un aurait il la doc de l'alimentation ,la valeur de la résistance SMR60 ?
MERCI d'avance pour toute aide précieuse.
Back to top
Visit poster’s website
PostPosted: Tue 16 Sep - 16:23 (2014)    Post subject: Publicité
Back to top
didier29780
Offline
PostPosted: Tue 16 Sep - 20:30 (2014)    Post subject: SCHEMA ALIMENTATION SAMSUNG HT-Z210R/XEF Reply with quote
Salut Duvdu .
Regardes ici http://forums.futura-sciences.com/depannage/390736-samsung-ht-z210-protect.…  si ça peut t'aider
a+ Didier
et ici  http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=AH4400114A&a… en bas il y a une doc en pdt.
L'entraide avant tout.
Back to top
Offline
PostPosted: Tue 16 Sep - 21:48 (2014)    Post subject: SCHEMA ALIMENTATION SAMSUNG HT-Z210R/XEF Reply with quote
Bonsoir Didier
Merci pour ce retour très précieux qui m'aidera beaucoup mieux à dépanner ce produit.
Cdt duvdu
Back to top
didier29780
Offline
PostPosted: Tue 16 Sep - 21:50 (2014)    Post subject: SCHEMA ALIMENTATION SAMSUNG HT-Z210R/XEF Reply with quote
Ravi pour toi . Bonne soirée .
Cdt Didier
Back to top
marc37540
Offline
PostPosted: Tue 20 Jan - 18:09 (2015)    Post subject: Schéma HT-Z210 SAMSUNG Reply with quote
Ci-joint schéma du HT-Z210 SAMSUNG
Cordialement,
Marc
Back to top
Offline
PostPosted: Thu 22 Jan - 21:01 (2015)    Post subject: SCHEMA ALIMENTATION SAMSUNG HT-Z210R/XEF Reply with quote
Bonsoir Marc
Il n'y a pas le lien. J'ai presque tous les SM et d'alim pas avec cette résistance.
Back to top
marc37540
Offline
PostPosted: Fri 23 Jan - 10:16 (2015)    Post subject: SCHEMA ALIMENTATION SAMSUNG HT-Z210R/XEF Reply with quote
Bonjour à tous !
Effectivement, je ne vois pas de lien. j'ai utilisé la commande "envoyer un fichier" du forum ! ? ?
Je change de méthode :
Je viens de mettre le fichier sur : http://dl.free.fr/hcsD8WJzj
Accessible pendant 1 mois...
Bon dépannage à tous !
Marc
Back to top
Offline
PostPosted: Fri 23 Jan - 10:25 (2015)    Post subject: SCHEMA ALIMENTATION SAMSUNG HT-Z210R/XEF Reply with quote
Bonjour Marc
C'est bien ce que je dis: Il n'y a pas la SMR60
Back to top
marc37540
Offline
PostPosted: Fri 23 Jan - 17:12 (2015)    Post subject: SCHEMA ALIMENTATION SAMSUNG HT-Z210R/XEF Reply with quote
Bonsoir Pappyserge,
Effectivement !
Voici une note SAMSUNG :
Symptom : The units do not work after power-on. (Work the Power Protection Circuit)
Cause : After connecting between HT-Z210 and TV through the HDMI under the condition which TV connected to the power outlet already, the D5V line at the SMPS is increasing up to 5V, and then be discharged. But the discharge is not completed because of improper discharge line. So there is the remaining voltage around 1.1V, and it caused the abnormal operation at the power IC. This abnormal operation make a voltage increasing of the SMR60, and it is the reason for the SMR60 Burnt. → After the SMR60 burnt, the D5V output voltage is increasing up to 60 Voltage. And it make a burnt of the AMP IC
Solution : 1. Add the Load Resistor 220Ω 1/2W at the Discharge line of the D5V → Rework Method: Add the 220Ω 1/2W Resistor between the Jumper Wire and SMR46 2. Recheck the Power on and Disc Loading after finishing the rework
Relavent Models : Avoid the Solder touch with the neighbor parts. Take care the Solder particle not to drop on the PBA.
Et un lien pour la note de service : http://dl.free.fr/bb2WHZA8m
Très bonne soirée !
Marc
Back to top
marc37540
Offline
PostPosted: Fri 23 Jan - 18:34 (2015)    Post subject: SCHEMA ALIMENTATION SAMSUNG HT-Z210R/XEF Reply with quote
SMR60 = 470 ohm !
http://dl.free.fr/mtzSjdfIi
Back to top
Offline
PostPosted: Fri 23 Jan - 20:49 (2015)    Post subject: SCHEMA ALIMENTATION SAMSUNG HT-Z210R/XEF Reply with quote
Bonsoir Marc
marc37540 wrote:
SMR60 = 470 ohm !
Je ne comprend pas sur quel appareil tu as trouvé cette résistance.
J'ai regardé tous mes schémas, elle n'est pas notée.
Back to top
marc37540
Offline
PostPosted: Sat 24 Jan - 10:33 (2015)    Post subject: Alimentation mystérieuse ... Reply with quote
Bonjour Pappyserge,
Pour finir, voici le schéma complet de l'alim en question :
            http://dl.free.fr/vq4gEwEy6
A ajouter à la doc HT-Z210 !
Bon week-end !
Marc
Back to top
Offline
PostPosted: Sat 24 Jan - 12:51 (2015)    Post subject: SCHEMA ALIMENTATION SAMSUNG HT-Z210R/XEF Reply with quote
Bonjour Marc
Eh bien Merci, c'est super! Je ne l'avais pas du tout.
Très bon Week-end!
Back to top
PostPosted: Today at 10:48 (2019)    Post subject: SCHEMA ALIMENTATION SAMSUNG HT-Z210R/XEF
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Teleservice Forum Dépannage Electronique Forum Index -> DEMANDE DE SCHEMA TECHNIQUE -> Demande DE SCHEMA TECHNIQUE All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1
Jump to:
