Sony Bravia KDL-26EX302
chpere
MessagePosté le: Lun 15 Sep - 16:36 (2014)    Sujet du message: Sony Bravia KDL-26EX302 Répondre en citant
J'ai donc ce modèle de TV (Sony Bravia KDL-26EX302), en panne depuis un bon moment, mais que je viens juste de tenter d'ouvrir pour voir si je peux y faire qqchose.
L'image est remplacée par des stries colorées, vertes (screen1), puis rouges, mais le son fonctionne correctement.
Au bout d'un moment, l'image évolue (screen2).
Après de nombreuses lectures sur le forum, j'ai d'abord pensé à un problème de dalle, mais comme l'aspect de l'image évolue dans le temps, je me dis que c'est peut-être un composant qui est en cause.
Je n'ai fait aucun test au multimètre, mais à l'observation les soudures sur les cartes sont en bon état, et pas de composant cramés.
La date de manufacture indiqué sur le boitier arrière est avril 2010, je me dis que c'est quand même très court comme durée de vie !!
Merci d'avance pour vos conseils avisés.
MessagePosté le: Lun 15 Sep - 16:36 (2014)    Sujet du message: Publicité
didier29780
MessagePosté le: Lun 15 Sep - 20:35 (2014)    Sujet du message: Sony Bravia KDL-26EX302 Répondre en citant
Dans un premier temps vérifier avec précaution vos câbles de connections sur vos platines, si vous n'avez aucune amélioration, il y a de forte chance que votre platine Tcon soit à remplacer.
L'entraide avant tout.
chpere
MessagePosté le: Jeu 18 Sep - 14:36 (2014)    Sujet du message: Sony Bravia KDL-26EX302 Répondre en citant
J'avais déjà vérifié les différentes entrées, le problème ne vient pas de là.
Laquelle des 2 cartes pourrait être en cause ?
merci d'avance
didier29780
MessagePosté le: Jeu 18 Sep - 15:24 (2014)    Sujet du message: Sony Bravia KDL-26EX302 Répondre en citant
Suppression.
chpere
MessagePosté le: Ven 19 Sep - 09:34 (2014)    Sujet du message: Sony Bravia KDL-26EX302 Répondre en citant
Merci Didier29780.
Evidemment question subsidiaire : un tuyau pour en trouver une neuve ?
J'ai lu sur le forum que dans certains cas le gros composant central (je ne connais pas son petit nom) sur cette carte pourrait être incriminé, ça vaut peut-être le coup de le remplacer pour commencer ?
didier29780
MessagePosté le: Ven 19 Sep - 10:44 (2014)    Sujet du message: Sony Bravia KDL-26EX302 Répondre en citant
Vous avez une référence sur votre platine tcon vous la tapez sur le moteur de recherche et vous pourrez faire votre choix parmi les  vendeurs.
Pour le reste si vous n'avez pas l'expérience pour le remplacement des composants je vous le déconseille.
Bonne réparation.
chpere
MessagePosté le: Ven 19 Sep - 10:57 (2014)    Sujet du message: Sony Bravia KDL-26EX302 Répondre en citant
OK Didier, je vais regarder ça.En fonction du prix de la platine tcon, je me lancerai peut-être dans un peu de soudure, je répare régulièrement mes appareils comme ça. D'après ce que j'ai pu rapidement voir, le composant en question n'est pas bien cher.
Merci beaucoup pour ces réponses
didier29780
MessagePosté le: Ven 19 Sep - 11:16 (2014)    Sujet du message: Sony Bravia KDL-26EX302 Répondre en citant
Okay En attente du retour.
MessagePosté le: Ven 19 Sep - 11:44 (2014)    Sujet du message: Sony Bravia KDL-26EX302 Répondre en citant
il suffit de remplacer la seule résistance placée derrière le gros pavé de la carte T-con de la valeur de 9,4K par une de 10 k et ça doit fonctionner
chpere
MessagePosté le: Ven 19 Sep - 15:20 (2014)    Sujet du message: Sony Bravia KDL-26EX302 Répondre en citant
Il s'avère que la carte indiqué par Didier est en fait la carte inverter et non pas la tcon.
Et je ne trouve pas à vendre sur le net le gros pavé que je viens de dessouder...
didier29780
MessagePosté le: Ven 19 Sep - 15:29 (2014)    Sujet du message: Sony Bravia KDL-26EX302 Répondre en citant
Faites une photo alors ce sera plus simple.
chpere
MessagePosté le: Ven 19 Sep - 15:41 (2014)    Sujet du message: Sony Bravia KDL-26EX302 Répondre en citant
En voici 2 :
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Ven 19 Sep - 22:53 (2014)    Sujet du message: Sony Bravia KDL-26EX302 Répondre en citant
Ca n'est aucune des cartes prise en photo, puisque qu'un inverter ne fait JAMAIS celà
pour votre défaut:
C'est
-soit la dalle LCD ( + de certitude)
-soit la Tcon, hors vous n'en avez pas car elle intégrée dans la carte de gestion et relie la dalle par une nappe.
pas de chance
Alors il ne vous reste qu'une solution: remplacer la Mainboard (carte verte avec les peritels)
et si c'est pas celà et bien poubelle
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Ven 19 Sep - 22:55 (2014)    Sujet du message: Sony Bravia KDL-26EX302 Répondre en citant
merci d'avance
La verte carrée à droite
et pas celle qu'a entouré  Didier
chpere
MessagePosté le: Sam 20 Sep - 08:52 (2014)    Sujet du message: Sony Bravia KDL-26EX302 Répondre en citant
ouais du coup le pavé de la carte inverter étant flingué après dessoudage, et sans certitude qu'une nouvelle mainboard résolve le problème, je crois bien que ça va se terminer à la benne... Dommage.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:27 (2018)    Sujet du message: Sony Bravia KDL-26EX302
