Chaine HI-FI THOMSON A180
NANOUVERO44
MessagePosté le: Lun 9 Fév - 22:04 (2009)    Sujet du message: Chaine HI-FI THOMSON A180 Répondre en citant
J'ai une chaine Thomson A180 qui n'a pas de son en tuner. Le circuit utilisé en traitement AM-FM est un LA1837 de chez Sanyo.
Le son est présent aux pin 20 et 21 de ce circuit et ne rentre pas aux pin 19 et 18.
Quelqu'un a-til me schéma de la partie tuner et les référence des filtres passe bas câblés entre les pins 21-19 et 20-18 ?
Qui distribue les pièces détachées Thomson aujourd'hui ?
Par avance Merci.
MessagePosté le: Lun 9 Fév - 22:04 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 10 Fév - 20:14 (2009)    Sujet du message: Chaine HI-FI THOMSON A180 Répondre en citant
le schema complet est dispo dans les telechargement sous cette directorie \Schema\SCHEMA DIVERS\THOMSON\AUDIO
ou ici http://www.sendspace.com/file/g5221p
et en prime je te met en photo la partie tuner tu devrais t'amuser avec sa
NANOUVERO44
MessagePosté le: Mer 11 Fév - 09:54 (2009)    Sujet du message: Chaine HI-FI THOMSON A180 Répondre en citant
Jonathan, merci pour le schéma & la liste de pièces détachées.
Ma panne est bien confirmée, les filtres passe-bas à la sortie du décodeur stéréo sont défecteux.
Ce qui est bizzarre c'est que les deux se soient coupés en même temps !
En les strapant par un condo de 0.47µF, je récupère le son.
Dans la liste de pièces détachées, seule la platine HF-FI est référencée.
Je vais voir, dans une station technique si on peut avoir cette platine.
Merci pour ton aide.
NanouVéro44.
MessagePosté le: Mer 11 Fév - 11:15 (2009)    Sujet du message: Chaine HI-FI THOMSON A180 Répondre en citant
salut pas de probleme
mais sachant que thomson n'existe plus cela risque d'etre difficille d'avoir la pieces ........
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:44 (2018)    Sujet du message: Chaine HI-FI THOMSON A180
