tv plasma philips 42 fp7520d
nano31
MessagePosté le: Lun 9 Fév - 19:31 (2009)    Sujet du message: tv plasma philips 42 fp7520d Répondre en citant
Si qqun est connaisseur je suis preneur , la led verte clignote il s'allume 3 secondes , bruit de relais et se coupe;il faut soit le debrancher puis la rebrancher plusieurs fois pour qu'elle se rallume;
Merci pour vos reponses
MessagePosté le: Lun 9 Fév - 19:31 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 10 Fév - 00:28 (2009)    Sujet du message: tv plasma philips 42 fp7520d Répondre en citant
et quand elle se rallume elle fonctionne ???
si oui alors a ce moment la il va falloir verrifier les condensateur dans l'alimentation preconditionneur
MarioB²B
MessagePosté le: Mar 10 Fév - 00:45 (2009)    Sujet du message: tv plasma philips 42 fp7520d Répondre en citant
Si elle fonctionne normalement à chaud, et démarrage intermittant à froid, je pense à un problème de condensateur sur l'alim de veille.
Citation:
- De Jonathan :
CONCERNE : LC4.41E, LC4.9E.
Objet Démarrage intermittent du TV.
Date de publication : 01/08/2008
Description RESTRICTIONS :
Cette information concerne uniquement les TV Plasma.
Vérifier l'indicateur BOM (3ème caractère du numéro de série) :
- 42PF7520D/10 - Alt-BOM 2
- 42PF7520D/79 - Alt-BOM 2
- 42PF5521D/10 - Alt-BOM 2
- 42PF5521D/12 - Alt-BOM 2
- 42PF5411/10 - Alt-BOM 1
- 42PF5331/10 - Alt-BOM 1
Solution :
Remplacer les composants 2465, 2508, 2540, et 2541sur la PSU avec 100µF_20%_16V (code 319803041010) *.
Tous les condensateurs se trouvent vers le connecteur 1M03.
rindo
MessagePosté le: Jeu 26 Fév - 20:13 (2009)    Sujet du message: tv plasma philips 42 fp7520d Répondre en citant
J’ai eu la même problème et j’ai changer tous c’est condo sans résulta
MarioB²B
MessagePosté le: Jeu 26 Fév - 21:12 (2009)    Sujet du message: tv plasma philips 42 fp7520d Répondre en citant
Se méfier sur ce plasma, si tu as bien une dalle FHP.
Car l'alimentation est asservit avec la carte de controle de la dalle, c'est elle qui fixe la valeur des tension VA et VS (via les commandes VRA et VRS), ainsi que leur démarrage et arrêt (via VSAGO et VCEGO), ces commandes se trouve sur le connecteur CN11.
En gros, l'alim peut ne pas envoyer les tensions et passé comme en sécu, si la carte de controle le décide (en cas d'erreur interne ou de mauvais fonctionnement par exemple, mais impossible d'avoir le code erreur de la carte logique sans compair).
J'avais cru à un moment que mon alim était naze, car j'avais rien en sortie de VA et VS et passage en veille, mais c'était parce que je n'avais pas branché le connecteur de puissance vers la Dalle.
Il n'est pas possible de faire tourné l'alim à vide par exemple.
Après pour être sur que c'est un problème sur les condos de veille, il faut au préalable, soit mesure les tensions en question en sortie de l'alimentation de Veille, soit à la limite, passer un petit coup de seche cheveu sur les condo en question, histoire des les rechauffer un peu, et voir si le plasma démarre, eclairage de la dalle ou image, meme un cours instant.
Si tu les as changé, c'est que c'est un autre problème.
C'est toi qui avait un problème, tu as VS et VA qui arrive sur la carte X, mais pas de commande sur VSAGO, et pas d'eclairage de la dalle ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:26 (2018)    Sujet du message: tv plasma philips 42 fp7520d
