samsung le37a676a1m - problème - help
lau1664
MessagePosté le: Ven 12 Sep - 16:33 (2014)    Sujet du message: samsung le37a676a1m - problème - help Répondre en citant
J'ai un soucis avec ma TV samsung le37a676a1m. Elle fait une image sombre et très saturée. La référence est la suivante :
Sans source et en faisant apparaître le menu, j'obtiens ceci :
ou cela :
Qu'est ce que vous en pensez?
J'ai vérifié les condos et je ne n'en vois pas de "bombés".
J'avoue que je sèche...
On voit bien que le rétro éclairage fonctionne bien.
merci d'avance pour votre aide
MessagePosté le: Ven 12 Sep - 16:33 (2014)    Sujet du message: Publicité
lau1664
MessagePosté le: Dim 21 Sep - 01:06 (2014)    Sujet du message: samsung le37a676a1m - problème - help Répondre en citant
Loading...
lencouet
MessagePosté le: Lun 22 Sep - 15:40 (2014)    Sujet du message: samsung le37a676a1m - problème - help Répondre en citant
Certainement un soucis sur la t-con
Il faudrait vérifier quelques valeur contrôle la tension VGH sur la carte t-con
lau1664
MessagePosté le: Lun 22 Sep - 16:43 (2014)    Sujet du message: samsung le37a676a1m - problème - help Répondre en citant
Bonjour et merci de vos rponses.
Où est la tension VGH? J'ai un multimètre. Et c'est avec joie que je vai le sortir Very Happy .
lencouet
MessagePosté le: Lun 22 Sep - 18:11 (2014)    Sujet du message: samsung le37a676a1m - problème - help Répondre en citant
sur la carte t-con il doit y avoir un point sur la carte marqué VGH en tres tres petit Very Happy
lau1664
MessagePosté le: Lun 22 Sep - 21:14 (2014)    Sujet du message: samsung le37a676a1m - problème - help Répondre en citant
J'ai trouvé un point de référence VGHC. Est ce que c'est bien du même qu'on parle? C'est clair que c'est marqué en tout petit petit petit ... Je dois trouver combien de volts?
lau1664
MessagePosté le: Jeu 25 Sep - 16:30 (2014)    Sujet du message: samsung le37a676a1m - problème - help Répondre en citant
Re bonjour,
Où peut-on trouver le dataSheet de la T-Con?
MessagePosté le: Jeu 25 Sep - 20:21 (2014)    Sujet du message: samsung le37a676a1m - problème - help Répondre en citant
Malheureusement pas de docs techniques pour les cartes T-Con, c'est quoi la réf de cette carte ? Je peux peut être te la dépanner, tiens moi informé.
lau1664
MessagePosté le: Ven 26 Sep - 21:11 (2014)    Sujet du message: samsung le37a676a1m - problème - help Répondre en citant
Il s'agit de la T370HW02V6 Ctrl BD. C'est marqué 37T04-C03 dessous. Ce marquage est situé entre les deux nappes du dessous (mais il y a une autre ref en tout petit avec un code barres. La veux tu?)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:51 (2018)    Sujet du message: samsung le37a676a1m - problème - help
