Au secours, SVP ! Il m'a laché mon SONY KDL40w4500 !
andy
MessagePosté le: Ven 12 Sep - 09:37 (2014)    Sujet du message: Au secours, SVP ! Il m'a laché mon SONY KDL40w4500 ! Répondre en citant
Bonjour à tout le monde.
Je viens pour vous solliciter de l'aide.
Mon Sony KDL40W4500 est tombé en panne.
Dès la mise sous tension avec le bouton on/off, le led vert s'allume avec un son click-clack
mais l'écran reste noir.
Quand j'éteins avec le même bouton on/off je vois parfois une lueur une fraction de seconde.
Je vous serais gré si vous pouviez me venir en aide.
Par avance, je vous en remercie.
Cordialement,
andy
MessagePosté le: Ven 12 Sep - 09:37 (2014)    Sujet du message: Publicité
andy
MessagePosté le: Ven 12 Sep - 13:02 (2014)    Sujet du message: Au secours, SVP ! Il m'a laché mon SONY KDL40w4500 ! Répondre en citant
Rebonjour à tout le monde.
Je viens de remarquer ce comportement du téléviseur : de temps en temps
le led vert s'éteint et se rallume presque aussitôt avec un son de relais.
Veuillez m'aider, S'il vous plait.
Par avance, ma reconnaissance anticipée,
Bien cordialement,
andy
didier29780
MessagePosté le: Lun 15 Sep - 21:15 (2014)    Sujet du message: Au secours, SVP ! Il m'a laché mon SONY KDL40w4500 ! Répondre en citant
Bonjour.
Pour déterminer le code erreur soyez plus clair avec le nombre de clignotements
L'entraide avant tout.
andy
MessagePosté le: Jeu 18 Sep - 21:00 (2014)    Sujet du message: Au secours, SVP ! Il m'a laché mon SONY KDL40w4500 ! Répondre en citant
Bonsoir didier29780.
Je vous remercie infiniment de votre réponse.
Le comportement du téléviseur actuel est le suivant :
le led vert s'allume avec un son de relais quand je mets en marche le téléviseur avec le bouton on/off;
le led rouge ne s'allume pas.
Le led vert répond ( il clignote) bien à la télécommande. Mais il n'y a aucun affichage.
Quand j'appuie sur le bouton on/off pour éteindre le téléviseur je vois une légère lueur blanche très brève.
Pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire quelle est la carte qui est en panne ?
Mille mercis par avance pour votre généreuse aide.
Bien cordialement,
andy
didier29780
MessagePosté le: Jeu 18 Sep - 21:19 (2014)    Sujet du message: Au secours, SVP ! Il m'a laché mon SONY KDL40w4500 ! Répondre en citant
Avez vous du son?
De quel année est votre tv ?
Est il raccordé sur voie hertzienne ou autre précisé?
Avez vous les compétences  et le matériel adéquat pour intervenir vous même ?.
andy
MessagePosté le: Jeu 18 Sep - 21:48 (2014)    Sujet du message: Au secours, SVP ! Il m'a laché mon SONY KDL40w4500 ! Répondre en citant
Rebonsoir Didier.
Merci pour votre rapide réponse.
Non, je n'ai pas de son.
Le tv est de 2008.
Je reçois TNT par voie hertzienne.
J'ai quelques bases d'électronique ( tests des composants actifs et passifs ).
Je possède un multimètre digital assez pratique.
Par avance, je vous remercie de votre gentillesse et de votre temps.
Bien cordialement,
andy
didier29780
MessagePosté le: Jeu 18 Sep - 22:06 (2014)    Sujet du message: Au secours, SVP ! Il m'a laché mon SONY KDL40w4500 ! Répondre en citant
Cette panne reste récurrente pour la marque .
Si vous avez pu tester les composants de votre alimentation principale et vérifié la présence correct des tentions de sortie  il qu'il n'y a  aucune anomalie il y a de forte chance que votre carte principale soit la cause de votre problème.
Il a été constaté de nombreux bug lors des mises à jour par voie hertzienne .
Dans un premier temps vérifié déjà votre platine d'alimentation  et dites nous ?.
andy
MessagePosté le: Ven 19 Sep - 03:50 (2014)    Sujet du message: Au secours, SVP ! Il m'a laché mon SONY KDL40w4500 ! Répondre en citant
Bonjour didier29780,
Mille mercis pour votre réponse.
Pourriez-vous m'indiquer les différents points pour tester les tensions de sortie, s'il vous plaît ?
Quelle est la carte que vous appelez principale ?
Avec ma profonde gratitude par avance pour vos conseils.
Bien cordialement,
andy
didier29780
MessagePosté le: Ven 19 Sep - 10:51 (2014)    Sujet du message: Au secours, SVP ! Il m'a laché mon SONY KDL40w4500 ! Répondre en citant
Combien de fois cette led verte clignote  Question Question
CALLOFDUTY
MessagePosté le: Ven 19 Sep - 14:59 (2014)    Sujet du message: Au secours, SVP ! Il m'a laché mon SONY KDL40w4500 ! Répondre en citant
Non didier c'est pas un code
c'est la réaction du TV en recevant une info infrarouge de la télécommande.
son voyant est fixe, comme si son TV était allumé
mais il ne s'allume pas ou alors il est allumé sans rétro
par contre "Il a été constaté de nombreux bug lors des mises à jour par voie hertzienne " ca ne s'applique que aux 5600! pour les reste on n'en sait rien
didier29780
MessagePosté le: Ven 19 Sep - 15:28 (2014)    Sujet du message: Au secours, SVP ! Il m'a laché mon SONY KDL40w4500 ! Répondre en citant
Okay Merci pour l'info Callofduty.
andy
MessagePosté le: Ven 19 Sep - 18:52 (2014)    Sujet du message: Au secours, SVP ! Il m'a laché mon SONY KDL40w4500 ! Répondre en citant
Bonsoir Calloduty,
Bonsoir Didier29780
Un grand merci pour vos réponses.
Je crois que ma déprime m'a tellement perturbé que j'ai décrit n'importe quoi sur
la panne de mon TV. Veuillez bien m'en excuser, SVP. Merci
Je résume ce qui se passe réellement.
Quand je branche le cordon d'alimentation au secteur, aucun led ne s'allume.
Quand j'appuie sur le bouton on/off du TV le led vert s'allume et au bout de ~15 secondes,
l'écran s'éclaire faiblement ce qui éclaire le mot SONY de la façade. Mais il n'y a aucun affichage à l'écran.
Le led vert répond bien (éteint puis allumé) à toutes sollicitations de la télécommande mais l'écran reste
désespérément vide.
Quand j'appuie sur le bouton on/off de la télécommande, le led vert s'éteint et le led rouge
s'allume càd le TV se met en veille.
Si vous pouviez m'aider je vous serais très reconnaissant.
Avec mes profonds remerciements anticipés,
andy
andy
MessagePosté le: Sam 20 Sep - 17:04 (2014)    Sujet du message: Au secours, SVP ! Il m'a laché mon SONY KDL40w4500 ! Répondre en citant
Bonjour Calloduty,
Bonjour Didier29780
Veuillez m'excuser pour mon omission :
Je n'ai aucun affichage et je n'ai aussi aucun son.
Pourriez-vous me dire quelle carte qui est en panne, s'il vous plaît ?
Avec ma gratitude anticipée pour votre compassion.
andy
andy
MessagePosté le: Mar 23 Sep - 13:58 (2014)    Sujet du message: Au secours, SVP ! Il m'a laché mon SONY KDL40w4500 ! Répondre en citant
Mais je viens de remarquer un nouveau comportement de mon TV.
Dès la mise en marche, le led vert s'allume. Environ 15 sec après, l'écran s'éclaire
pendant plus d'une minute et puis s'éteint pendant 20sec. Le cycle de 1mn et 20sec
se répète avec basculement du led vert mais il n'y a aucun affichage sur l'écran et
aucun son aux haut-parleurs.
Veuillez me venir en aide, s'il vous plaît.
Je vous remercie par avance de votre compassion.
Bien cordialement,
enzif
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:32 (2018)    Sujet du message: Au secours, SVP ! Il m'a laché mon SONY KDL40w4500 !
